כמה גרסאות יש להרד של WD ה-80GB עם 8 BUFFER???
אני מעוניים להזמין מחשב חדש ואני רוצה לדעת את הגרסה הספציפית של ההרד, עזרה בבקשה.
תודה לכולם!
WD800JB , זה נקרא Special Edition בגלל ה 8MB ..
תודה לכולם!
יש רק גרסה אחת והיא נקראת:
WD 800JB
ה JB מסמן שמדובר ב 8 מגה באפר בניגוד לדגם BB שבו יש שניים בלבד
אז כל עוד אני יודע שמדובר ב8MB BUFFER אז אני יידע בוודאות שהגירסה היא JB S Special Edition??
לבדוק את ההיפך יותר קל .. :)
כן .
לפי מה שאני יודע, יש שתי גרסאות:
ATA רגיל.
SATA.
הSATA זה תקן חדש, יותר מהיר ויותר נוח, אבל אם אין לוח אם חדש חדש, כנראה שתצטרך לקנות בקר (controller) כדי להשתמש בו.
דרך אגב, ה120 ג'יגה כבר לא בהרבה יותר יקר מה80, אז תבדוק אם הוא מתאים לך.
עריכה: יש הרד של 80 ג'יגה בייט של WD עם SATA???? לא ידוע לי. 120 ג'יגה מיותר מספיק לי 80.
בקשר לSATA האם ההבדל כל כך גדול ביחס למחיר.
כלומר SATA עם 7200RPM ייתן שיפור כל כך גדול ביחס לATA100??
זה לא עניין של 120 מיותר. כשקניתי הרדיסק 40 הייתי בטוח שזה יספיק לכל החיים.
הקטע הוא שאתה מקבל 50% יותר אחסון תמורת 15% תוספת למחיר.
העניין בלקנות הרדיסקים זה לקנות את ההרדיסק הכי גדול לפני הנפח שבו המחירים קופצים לשמיים.
טוב, התבלבלתי, אין לWD 80 ג'יגה SATA. לא יודע על איזה סוגים דיברת.
בכל מקרה, 120 ג'יגה SATA עולה בערך 800 שקל, ראיתי גם ב750.
WD 80 ג'יגה ATA רגיל - 550.
120 WD ג'יגה ATA רגיל - 680.
כולם עם 8 מגה באפר.
ואם גם ככה אתה לוקח ATA רגיל, אז אפשר לגרד עוד 130 שקל תמורת 50% אחסון נוסף.
אני בדיוק כרגע גם מחפש לקנות הרדיסק, כנראה 120.
יכול להיות שאני כבר אקנה SATA שיבטיח לי תאימות לעתיד. המוקש הוא הבקר שעולה 450 שקל.
אני עוד לא בטוח מה לעשות.
הSATA ממש לא שווה קניית בקר מיוחד כי הפרש הביצועים הוא כמעט לא מורגש.
תקנה PATA ותהנה איתו
אם הלוח תומך SATA אז אין בעיה?? כי הלוח כנראה יהיה IC7 של ABIT והוא מגיע עם תמיכה בSATA
ובקשר לגרד יותר כסף אני לא בטוח שאני יוכל התקציב של המשב שאני רוצה לקנות עומד על כ6750 שקל לא יודע אם אני יכול להוסיף.
ככה שנראה לי לבינתיים שאני ייקח את 80GB עם ATA100.
האם כדאי להוריד בכסף של הכרטיס מסך ולקחת הרד של SATA?
עריכה: והאם ההרד של ATA100 יהיה מספיק טוב או מה??
ממש לא! זה יהיה בזבוז כסף מוחלט שתצטער עליו.
בינתיים הייתרון היחיד של SATA על PATA זה כבלים יותר דקים וזהו! לא שווה להשקיע אקסטרה בשבילו
ההארדיסקים של ה SATA היום , עדיין לא נותנים שיפור טוב (מורגש) בביצועים .
לפי דעתי לא כדאי להוריד בתקציב של הכרטיס מסך (על מה תכננת ?) .
אם עוד כמה שנים (טובות) תרגיש שאתה רוצה שדרוג הארדיסק , אני מאמין שהטכנולוגיה
תהיה יותר טובה ומהירה , והאופציה לעבור תמיד קיימת אצלך , אז תוכל לקנות .
תראה, לדעתי אם כבר יש לך בקר על הלוח זה ממש שווה את זה.
חוצמזה, שאתה יכול לקנות גם 80 ג'יגה SATA של חברה אחרת.
מקסטור וסיגייט הן חברות מצוינות.
בקשר להודעה של הבחור הקודם - מה זה PATA, זה הATA הרגיל?
ועוד משהו - אתם בטוחים שההפרש בביצועים זניח?
כבלים דקים זה בונוס נחמד, אבל אם אין הפרש גדול בביצועים, זה פשוט לא שווה את זה.
חוצמזה שאפשר להכין כבלים דקים לבד ;D
נו אז לשים את ההרד של WD עם ATA 100 יהיה מספיק טוב אתם אומרים???
בקשר לשאלה של VOODOO אם אני לא טועה, אני מתכנן או על 9700פרו או 9800NP.
וודו3 צודק ב 1000% !!!
תפסיקו לשגע את הבן אדם !
תקנה 80 ג'יגה (800JB) ואם יש לך עוד קצת כסף תוסיף ל 120 ג'יגה (1200JB).
וזהו.
