svchost.exe - Application Error לאחר חיבור כבל רשת
בזמן שהמחשב מחובר לרשת לאחר כמה זמן מופיע חלון עם כותרת: svchost.exe - Application Error
בתוך החלון כתוב:
The instruction at "0x596c17c2" referenced memory at "0x569c17c2". The memory could not be "written"
ואז יש אופציה ל- OK או CANCLE.ו והמחשב נתקע.
המחשב חדש, סיימתי להתקין את מערכת ההפעלה win xp pro sp3.
הרצתי את memtest86+ והוא לא מצא בעיה בזיכרונות.
התקלה מתרחשת כל פעם ודי מהר לאחר חיבור כבל הרשת.
מפרט:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray
Cooler Master Socket 775
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Value
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ,
Sapphire ATI Radeon 4350 512MB
מה לבדוק?
היתה לי בזמנו גם שגיאה כזאת.
תנסה להריץ את CC CLEANER. אם זה לא עובד תנסה אולי לעשות SYSTEM RESTORE.
בהצלחה
נסה לעדכן/ להסיר את הדרייבר של כרטיס הרשת.
II
עריכה: מדובר בכרטיס רשת שני שמחובר ל- PCI?
אם כן, נסה לנעוץ אותו בחריץ אחר ולהתקין אותו מחדש.
זה קצת הימור כי קצת קשה ככה לבודד את מקור הבעיה, אבל הייתי ממליץ לך לכבות את ה-DEP ולבדוק אם הבעיה ממשיכה או לא.
כדי לכבות את ה-DEP העזר בבקשה בקישור הבא (מצטער, אין לי זמן כרגע להסביר בעצמי, אבל ההוראות שם ברורות מאוד):
Turn-Off DEP
הורדתי את הדרייבר של כרטיס הרשת(שעל לוח האם) עשיתי ריסטרט - הוא חזר - הצלחתי לבצע עידכון שלו דרך windows update.
עשיתי ריסטרט שוב....וזה לא עזר.
לא נראה לי שיש לי מה לנסות את : "להריץ את CC CLEANER. אם זה לא עובד תנסה אולי לעשות SYSTEM RESTORE."
כי הרגע סיימתי להתקין את חלונות, הכי הרבה אני יכול לנסות להתקין שוב מהתחלה - אבל לא נראה לי שזה ייתן משהו.
בנתיים הרצתי תוכנות להעמסת המעבד והזיכרון - הכל נראה תקין.
צירפתי תמונה איך נראית השגיאה - אחרי שאני מקבל את השגיאה ועושה ריסטרט...
בנוסף לא ברור לי כל כך ה DEP הזה.... צירפתי תמונה.... לסמן את התוכנה שמופיע שם ברשימה? לסמן תוכנה אחרת? לא לסמן כלום?
[attachment deleted by admin]
תוריד את הסימון מה-DEP ככה שהאופציה תהיה מבוטלת עבור כל החיבורים והשירותים.
עריכה: אה, ולא לשכוח ריסטרט
לא מבין על איזו אופציה אתה מדבר, תסתכל שניה על התמונה האחרונה שהעלתי:
יש 2 אופציות: או turn on
או turn on פרט לתוכנות ספציפיות....
אין turn off בכלל....
תנסה להשאיר על הסימון הנוכחי, ורק להוסיף סימון בתיבה שמתחת Generic host process.
תנסה גם ללחוץ על Add ולראות מה מופיע לך ברשימה (אפילו תעלה תמונה אם אתה יכול) - אולי תזהה שם את השירות שקורס.
אני חושב שיש צורך בריסטרט אחרי כל החלפה כדי שהשינויים יכנסו לתוקף.
סימנתי אותו עשיתי ריסטרט.... איך שעלה המחשב עשה לי שגיאות...הפעם mslsrv32 עשה בעיות...
וב DEP הוא הוסיף אותו לבד ונותן לי לסמן אותו..... להמשיך לסמן גם אותו?
אני לא מבין לאן אתה חותר בזה ?
שללתי אפשרות שזה הכרטיס מסך שמתחבר ללוח אם - הוצאתי אותו וזה עדיין המשיך.
כמו כן חיברתי כל מודל זיכרון בנפרד - אז כנראה שהזיכרון לא הבעיה....
יש איזו אופציה אחרת מלבד זה שהלוח אם דפוק?
לא חושב שהחומרה שלך היא הבעיה.
אם השגיאה שעלתה עכשיו היא מ-MSLSRV32.EXE אז יש סיכוי סביר שהמחשב שלך נגוע.
תנסה לסרוק עם SDfix
אל תסמן בינתיים שום דבר אחר ב-DEP.
מערכת ההפעלה היא מדיסק שהשתמשת בו ובגרסת מערכת ההפעלה שלו בעבר? ה-SP3 ב-Slipstream?
עריכה: קראתי שוב את הדיון מתחילתו ושמתי לב שלא ציינת אם סרקת לאיתור רוגלות/וירוסים. (משום מה הייתי בטוח שסרקת ולא מצאת כלום).
באיזה אנטי וירוס אתה משתמש? באיזה פיירוול?
תסרוק עם SDfix אליה הפניתי למעלה וגם עם http://www.malwarebytes.org/
מזה Slipstream?
התקנתי מהדיסק הזה כבר הרבה פעמיים דיסק שכולל win xp pro sp3 רגיל.
התקנתי office2003 מדיסק שהתקנתי כבר הרבה פעמיים.
פרט לזה לא התקנתי כלום לא אנטיוירוס לא דפדפן לא כלום - לא חיברתי כלום למחשב( לא דיסק און קי לא דיסק נייד ...לא כלום)
ההרד דיסק חדש - הכל חדש.
לא הגיוני שהתוכנה נגועה במשהו...
לכן אין גם צורך להריץ אף תוכנה לזיהוי שום דבר. נקי באחריות.
אני אתקין עכשיו שוב את מערכת ההפעלה בלי office ואנסה שוב...
התמונה הראשונה שצרפת קודם לכן מראה בפירוש שאכן מדובר בשגיאה שנובעת מה-DEP (Data execution protection) שמטרתו למנוע בין היתר נזק מוירוסים.
זה בלבד לא גרם לי לחשוד שיש וירוס (כי לפעמים ההגנה הזאת גורמת לקריסת תוכנות בלי שום סיבה נראית לעין) אבל בגלל שאחרי שביטלת את ה-DEP לשירות הספציפי, עלתה הודעה בנוגע לקובץ שאני מכיר כקובץ של וירוס/טרויאני (למרות שלא כתבת מה הסיומת שלו) עלה בי החשד שאולי המחשב שלך נגוע.
אם אתה אומר שלא, אז לא. אמתין לראות מה יהיו תוצאות ההתקנה מחדש.
אם שוב תעלה הודעת השגיאה תנסה לשחק עם הגדרות ה-DEP, למשל תבחר את האפשרות העליונה, או תנסה לבטל אותו כליל על פי ההגדרות שלהלן:
http://www.itresource.com.au/2008/04/01/how-to-disable-data-execution-prevention-dep/
אני מניח שהמחשב חדש?
אם כן, תממש אחריות במקום לשבור את הראש ולמצוא את התקלה...
-טענתי את ההגדרות המקוריות של הBIOS מחדש
-התקנתי חלונות מחדש
-התקנתי רק את הדרייברים שאני צריך מהלוח אם.
בינתיים אין זכר לבעיה הזאת........
אז תודה רבה לAbout:blank ולכל מי שניסה לעזור
רק מקווה שזה לא יצוץ עוד פעם...מה שזה לא היה
ToMuSH - תן לבן אדם לשחק קצת(:
