מיפרט למחשב INTEL
קודם כול אני בטוח שלא מעט אנשים כבר ביקשו את עזרתכם בנושא הזה
אני רוצה לקנות מחשב למישחקים כבדים
ואני מיתלבט בין C2D לבין C2Q
לאינטל
אז תעזרו לי בבקשה
אני מחפס בלי ציוד הקפי ובלי כונן קשיח כי יש לי במחשב הישן (שיש לי חיבור סטה)
תודה (ואם אפשרי לדעת מה יותר כדאי ולמה ג'י פורס או ATI)
תודה מראש
תקציב??? OC ??
ציוד היקפי?
מסך?
העדפה למשהו מיוחד? תענה על השאלות בחוקים ....
בלי OC כי אני לא יודע ולא מכיר אז אני לא מתעסק
2700 ש"ח
ורשמתי בלי ציוד הקפי ואפילו ללא כונן קשיח כי יש
מסך אני רוצה לקנות סמסונג 20"
בבקשה ישנה חריגה של 100 ש"ח
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Samsung 2053BW 20" 2ms DVI 1:8000, יחידות 1
¤801
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=626
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
¤365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 BOX, יחידות 1
¤351
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1105
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2809
אבל אני מבקש לגבי מחשב INTEL
לא AMD
אוקי אז תחליף את המעבד והלוח אם ל:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤419
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
יוצא 30 ש"ח פחות בערך...
ושתדע שאני לא בטוח אם השינוי הזה כדאי... נחכה לעוד תגובות בשביל לדעת P:
לא AMD
אז אולי היית מבקש כמו בנאדם בהתחלה ועולה השאלות בנעוץ.......
ד"א את המסך אני קונה בניפרד מהמחשב
חבר שלי הביא לי את המיפרט הזה ב 2405 ש"ח
תגידו לי בבקשה איך הוא.
מעבד
core 2 quad Q8200 ,Bus 1333, 2.33Ghz
לוח אם
asus p5ql-e s775 c2q
intel P43
1Gb X 4 ddr2 800Mhz OCZ
כרטיס מסך (אני יודע שעדיף להחליף ל9800 או ל GTS250)
gigabyte 9500GT 1Gb
ספק
chieftec 550W
כל זה ב2405
(יש המלצה למארז טוב ולא יקר כי אני מתכנן לבנות מערכת קירור תוצרת בית (אני פשוט הנדסאי)
זה עדיף בהרבה מכל הבחינות
לא שמתי קירור למעבד בגלל שאמרת שאתה בונה תוצרת בית אז בבקשה
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤847
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
¤268
¤541
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2728
Eliya מפרט לא רע, רק ספק ניתן להוריד לHEC 450W הוא גם יספיק פה מעל ומעבר. כמו כן שכחת לשים צורב.
פותח הדיון- כדי שלא ינעלו את הדיון תוסיף את השימושים והתקציב לכותרת.
במידה והמחשב יהיה למשחקים נטו, והמסך יהיה 20" כפי שרשמת או 22", ניתן ללכת על מפרט חזק יותר.
מספר הערות:
-בהצלחה בבניית הקירור. אני בכל זאת ממליץ לקחת גרסת BOX למקרה חירום.
-עצם זה שאתה מעדיף פה אינטל אתה עושה טעות, משום שניתן לקחת מעבד כגון X3 710 של AMD שמחירו מעולה ויוסיף לך כמה פריימים במשחקים.
-אל תקשיב לחברים שלך במידה והם לא מבינים בחומרה ולא יודעים בדיוק מהם הביצועים של כל רכיב. המפרט שחברך הביא גרוע ולא איכותי.
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
₪414
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪119
₪265
₪75
₪268
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box, יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=931
₪318
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2630
אם אתה רוצה לחסוך כמה שיותר, ניתן להחליף את המארז בריידמקס אפקס שהציעו לך מקודם
אם אתה בונה מערכת קירור בעצמך אני ממליץ להשאר עם ה300, כיוון שיש בו יותר מקום למאווררים (מקדימה 2 ובדלת 1 בנוסף למאוורר האחורי והעליון שמגיעים עם המארז. הוא כולל גם פילטר ואפשרות שליטה על המאווררים דרך סויצ'ים) אולם המארז לא גדול.
תקשיב אני לא כל כך אוהב AMD
ויותר אוהב את אינטל
ולפי מה שראיתי באתר שנתת המחירים יותר יקרים מכמה אתרים אחרי.
KSP לדוגמה ואפילו איבורי!
אז אני מבקש ממשהו שאולי לא מנסה למכור מהאתר הזה אלא באמת לעזור.
(אני לא אומר שלא עזרת. אתה כן נתת לי עוד חומר למחשבה)
אז נתחיל מההתחלה עמכם הסליחה.
אני מחפש מחשב (INTEL) בסכום של 2700 לכול היותר וגם זה בהגזמה.
מחשב לגיימינג לא כולל ציוד הקפי וכונן קשיח. ומארז הכי פשוט כי את המערכת הקירור אני בונה עצמאי.
ובין 2-3 G זיכרונות כי אני עדיין עובד עם XP SP3
אז תודה רבה שוב.
:xyxthumbs:
המפרט האחרון של יאיר מצויין...
ויותר אוהב את אינטל
שמנו לך מפרט עם מעבד אינטל, אני לא מבין מה אתה רוצה.
אנחנו נותנים מפרטים ממספר חנויות שנחשבות לאיכותיות- אייבורי וKSP אינן כאלה (תחפש בגוגל קצת על האמינות שלהם). אם אתה רוצה לקנות משם-אין בעיה, זאת החלטה שלך. אנחנו לא יכולים להביא לך סתם חלקים כי הם משתנים והעלות שלהם משתנה מחנות לחנות. כל מי שעובד בחנות כלשהי פה, יהיה רשום את זה בפרופיל שלו ככה שאנחנו פה כדי לעזור.
אז תודה רבה שוב.
למה לכל הרוחות להתחיל מההתחלה? בניתי לך כבר מפרט מעולה בתקציב בעמוד הקודם (המפרט האחרון) שעונה על כל בקשותיך, אני לא מבין מה הבעיה בו?
