עזרה בבחירת לוח אם מתאים למפרט המצורף
היי,
אני מרכיב מפרט למחשב חדש.
זה מה שיש לי (בעזרת יאיר מפורום מפרטי מחשב):
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value - שתי יחידות
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI
מארז RaidMax Apex Black
ספק כוח cooler master extream power plus 460w
הראתי את המפרט למוכר בחנות מחשבים, והוא ציין שהכל נראה טוב,
אבל הלוח אם לדעתו ישן מדי יחסית לכרטיס מסך ולמעבד, ושהוא במקומי היה משקיע עוד קצת כסף ולוקח לוח אם מדגם חדש יותר.
רציתי לשמוע מה דעתכם על העניין .. המלצות/הצעות/תובנות ..
(ובלי קשר, אני אשמח גם לקבל חוות דעת על שאר המפרט)
המון תודה, לירן.
עריכה:
שכחתי לציין- הלוח אם עולה ¤267
ואני מזמין את הרכיבים מהאתר http://www.IQPC.co.il
הלוח אם הזה הוא לוח מצויין ושלא יבלבל לך את המוח על זה שהוא ישן אבל בהחלט אתה יכול לשדרג אותו ללוח יותר טוב אבל אם אתה חושב שכל האופציות שהלוח הזה נותן הם טובות לך אז אין לך מה לשנות תקנה את הלוח הזה ותתחדש!!
ערכתי את הכותרת.
תודה על התגובה. אני אשמח לשמוע עוד חוות דעת (אני מבצע את הרכישה היום לכן אני קצת לחוץ)
הלוח הוא לוח טוב מאוד אבל קצת יגביל אותך ביכולות שדרוג שהרי אין לו PCIE 2.0 אלא רק 1.0 ויש לו רק שני סלוטים לזיכרון (4GB מקסימום)
אם אתה קונה מחשב חדש הייתי משקיע עוד קצת וקונה את לוח הP43 הכי זול שיש
כמו זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5346
או זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4093
האם מעבר לעניין של שדרוג עתידי לכרטיס מסך, האם לבחירת אחד מהדגמים שהצעת תהיה השפעה על הביצועים של המחשב לעומת הלוח המקורי?
לא
לא
לדעתי המוכר בחנות צודק מדובר על לוח אם מאוד ישן, אבל לא הייתי ממהר לשדרג מכוון ש - LGA775 מוחלפת ב - LGA1156
תשדרג אם:
1. אתה מתכוון לשדרג כרטיס מסך בעתיד
2. חשוב לך כרטיס קול מובנה יותר טוב (בקצת - תרגיש בהבדל עם רמקולים איכותיים)
3. חשוב לך חריצי הרחבה (הוספת כרטיס טלויזיה, USB3, בקר RAID,firewire וכ...)
4. אתה מתכוון לחבר יותר מ - 4 כוננים+צורבים
5. מתכוון לשדרג - 8GB של זיכרון בעתיד
6. מתכוון לחבר הרבה התקני USB (יותר מ - 8 )
7. אתה מתכוון ליצור רשת ביתית קווית
אז
תקח את הלוח אם הזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4093
הסיבה שאני לא ממליץ על biostar היא בגלל הכרטיס הקול הגרועה שהוא בא איתו
תשדרג אם:
לא מסכים עם המודגש. הסבר:
1. אין לכך השתמעות. כרטיסי המסך החזקים ביותר כיום לא מוטרדים מחריץ PCI-E 1.1. מלבד זאת בעתיד כשהוא ירצה לשדרג כרטיס מסך סביר להניח שהוא גם ירצה לשדרג את המעבד ואיתו גם את הלוח.
2. הערוצים לא רלוונטיים לאיכות, אלו שני דברים שונים. זה נוגע גם לללוח של Biostar שציינת לאחר מכן. אם חשובים לו ערוצים אז ישנם כמה לוחות G31 שהם גם דיי שווים שנותנים 8 ערוצים.
3 + 4. מסכים אך לא חלקית. דוגמא: אם דרוש לו רק Firewire אז יוצא יותר שווה לקנות כרטיס או מתאם במידה והלוח מאפשר ע"י חיבור פנימי. הנקודה היא שאם הוא צריך XYZ אז שיציין ונראה אם זה גורם ל-G31 להיות לא עדיף. זו לא הכללה נכונה.
מה שהיה חשוב לי זה לוודא שהביצועים לא נפגעים. מעבר לכך, החסרון היחיד שאיכשהו דיבר אלי זה עניין כמות חריצי זיכרון משום שיש ברשותי זכרון מיותר של חצי ג'יגה, אך נראה לי ש4 ג'יגה זה די והותר, ואין צורך באמת לשאוף ליותר
תודה לכם.
נ.ב
אם יש למישהו עצה לשינוי לגבי כל רכיב אחר במפרט אני אשמח לשמוע..
המלצה חשובה- (רק עכשיו שמתי לב לזה במפרט)
כשאתה קונה זיכרון, קנה מודול בודד (סטיק אחד) של 2GB ולא בשני מודולים. כך יהיה לך אפשרות לשדרג בעתיד.
בעניין Dual Channel אין סיבה לדאוג כי ההשפעה על הביצועים זניחה.
