צריך מפרט למשחקים 2,500 ש"ח +- ללא היקפי
שלום, אני כבר הרבה זמן משוטט באתר ועכשיו כשהגיע הזמן לקנות מחשב גם נרשמתי :)
בכל מקרה, לנושא... אני רוצה לקנות מחשב שיריץ לי משחקים חדשים וכבדים באיכות טובה או מינימום בינונית וישנים יותר (MMORPG's בעיקר) באיכות הכי טובה שאפשר! אבל שגם יוכל להריץ הרבה תוכנות ברקע ןלראות סרטים באיכות טובה בלי להיות יותר מדי איטי (quad?)
התקציב הוא 2500 מינימום אם אפשרות ליותר אבל רק במקרה שזה יעשה הבדל גדול בדרישות.
הבנתי שבקרוב יוצאים כל מיני מעבדים וכרטיסי חדש חדשים ואולי כדאי לי לחכות או שלא?
אני לא צריך ציוד היקפי למרות שכרגע אין לי מסך טוב בשביל הכרטיסי מסך שיש כיום (סתם LCD 19") ואני מתכנן לקנות איזה 20 או 22 HD, אם למישהו יש המלצה לאחד זול וטוב על הדרך אני אשמח (בלי קשר לתקציב הנ"ל)
בנוסף אין צורך לנפח איחסון של יותר מ150GB, וגם לא צורב. המארז לא חשוב בכלל מצדי שיראה כמו גוש בטון אבל עדיף שיהיה שקט (עדיפות נמוכה לעומת ביצועים)
אפשרויות OC נרחבות אני לא צריך, למרות שזה יהיה נחמד מאוד כשהמחשב יתחיל להתיישן.
אם משהו לא מובן תגידו, מצטער על החפירה ותודה מראש! :hat:
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
¤446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1108
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2465
^ מפרט מעולה :xyxthumbs:.
ניתן לקחת מעבד מעט חזק יותר (אחוזים בודדים)- X2 545 שעולה 30 שקלים בערך יותר ויחד עם זאת, לקחת ספק כח 450W- יספיק מעל ומעבר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=894
במידה ובטוח יהיה OC בעתיד, ניתן להחליף למעבד אינטל E6300 שהוא אוברקלוק מעולה וזול מאוד החנות הזו. מבחינת ביצועים הוא בערך כמו המעבד ששמו לך פה, אולי כמה אחוזי ביצועים פחות- לא קריטי, ולשים קירור טוב יותר שיחזיק OC בינוני בצורה טובה.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
דבר ראשון, תודה על התגובות המהירות!
דבר שני, אני לא מבין גדול בנושא אבל אני כן מבין שיש צורך בתאימות בין המעבדים ללוח האם וכרטיס מסך כדי שלא יגבילו אחד את השני, ובנושא הזה יש לי שאלה:
אם למשל נוריד את הדיסק הקשיח שהוצע ואת ה228 שקלים שלו מה יהיו אפשרויות של שיפור ביצועים? למשל, אני מאוד מאוד מעדיף שיהיה 4GB RAM, חשוב לי מאוד המהירות תגובה של המחשב, ואולי גם כרטיס מסך טיפה יותר טוב (1GB?), או שזה ידרוש גם שיפור של מעבד (האם Quad כלשהו ישפר את הביצועים בהרבה?), וכמובן בכמה השינויים הללו ישפיעו על המחיר!
ושוב תודה :)
אם תסתכל בכמות של הRAM הם 2 בסה"כ 4GB
הדיסק קשיח במחיר 220 ומשהו שקל למה לא לנצל 320GB
ובמעבד QUAD לא יהיה הבדל בביצועים כי רוב המשחקים תומכים כרגע ב2 ליבות אז לא צריך להיות הבדל אבל בעתיד כמובן שהטכנולוגיה תתקדם המשחקים יתמכו ב4 ליבות שכבר המשחק GTA IV תומך אבל אין בעייה להריץ אותו על מעבד שתי ליבות חזק ...
וכמו שיאיר אמר ניתן לקחת את הE6300 שהוא אוברקלוקר מעולה ובמעט אחוזים טוב יותר אך לא משמועתית וקירור לא בעיה להישאר עם מאוורר בוקס פלוס האלפיין 7 ...
בעיקרון הבחירה של פותח הדיון...
אופס, לא שמתי לב :)
אוקיי, תודה, ו2 שאלות אחרונות (נראה לי חח):
הלוח אם שהוצע במקור (שמתאים למעבד של AMD) נראה לי קצת יותר טוב (יותר יציאות שונות שחלקן יעזרו לי, בעל יותר סלוטים לזכרון) ואפילו קצת יותר זול, יש משהו עם אותם יכולות שמתאים למעבד של אינטל? ומה אפשרויות השילוב שלו עם Crossfire? אני יהיה יותר רגוע בידיעה שאם משחקים חדשים יתחילו לקרטע אני יוכל להשקיע 500 שקל בהוספת עוד כרטיס מסך ולשפר ביצועים אחושלוקים
במידה ואתה משווה בין MA770-UD3 ל EP43-DS3- מבחינת רמה שניהם שוים (כמובן אחד לAMD והשני לאינטל). לשניהם יש 4 סלוטים לזיכרון ועולים אותו המחיר בדיוק. לכן אני לא יודע על מה אתה מדבר, אולי התכוונת למשהו אחר- אם כן תסביר.
EP43-DS3 תומך בCF, לעומת MA770-UD3. כך או כך אין טעם לעשות פה CF לא עכשיו ולא בעתיד ממספר סיבות (תלוי איזה כרטיסים אתה שם)- יהיה צורך בספק חזק יותר, יכול להיות שהמעבד יגביל, המארז יהיה חם יותר, הם לא יתמכו בטכנולוגיות שעוד מעט יצאו (לדוגמא DX11) לכן ממילא לא תוכל להינות ממשחקים על הגרפיקה המקסימלית שלהם. תקנה עכשיו כרטיס ובעוד שנה וחצי- שנתיים תחליף לכרטיס חדש, מודרני שיצא אז.
אני מזכיר שהתקציב די נמוך, לכן המפרט מוגבל. לשיפור ביצועי-משחקים בעתיד יהיו לך 3 אפשרויות עיקריות:
1) אוברקלוק למעבד+קניה של כרטיס מסך חזק.
2) החלפה של השילוש (מעבד/לוח-אם/זיכרונות)+כרטיס מסך לעדכניים.
3)קניה של מחשב חדש כמובן.
אם אתה בטוח שאתה תשדרג, ניתן כבר עכשיו לקחת ספק HEC 550W שעולה כמה עשרות שקלים יותר, כדי שיהיה סיכוי גבוה יותר שיחזיק שדרוג עתידי (אולם שום דבר לא מובטח כמובן).
עכשיו כשאני מסתכל אני באמת רואה שהם לא שונים כנראה סטלת עייפות!
אני לא צריך 320GB כי כרגע במחשב שלי יש בסביבות הטרה מפוצל ל3 דיסקים קשיחים כך שבכל מקרה אני מתכוון להעביר אחד מהם לפחות אל המחשב החדש (וכנראה לעשות את הישן HTCP), חשבתי להשקיע במקום זה בPhenom 2 עם 2 או 3 ליבות. איזה גרסא שלו הכי טובה לאוברקלוקינג? כדאי לקחת את סיכוי הפתיחת ליבות למרובע? או שעדיף לוותר? וכדי לפתוח צריך גם לוח-אם עם צ'יפסט מתאים... איזה שילוב הכי טוב לאוברקלוקינג\פתיחת ליבות בכללי?
מצטער על החפירות אבל זו קנייה עם מחשבה לטווח ארוך טיפה אז אני רוצה להוציא את התוצאות המקסימליות כמה שהתקציב נמוך
עשיתי קצר מחקר והחלטתי לשנות כמה דברים מה אתם חושבים? :
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Phenom 2 X2 550 3.1Ghz Black Edition Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
¤551
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1110
Gigabyte MA-770T-UD3P AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1156
OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 2
¤366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=905
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
¤175
¤265
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2647
ועוד טיפה שאלות
לגבי המעבד, אם הוא Boxed זה אומר שהוא בא עם בתוך קופסא עם קירור נכון? ואם הוא Tray אז זה רק הצ'יפ?
עכשיו, אם זה Boxed איך בדיוק אפשר לשים עליו קירור נוסף (למשל מה שאני הוספתי פה במפרט)?
בכללי מה עדיף, Box עם קירור סטוק, או Tray עם קירור ספציפי? ואני כן מתכנן לעשות OC
האם שווה לשים עוד 20 שקל על הכרטיס מסך של ג'יגה-בייט על פני הPowerColor כי הבנתי שהוא גם בא עם קירור Zalman?
בכללי מה אתם חושבים?
וואי אני חופר :bash:
ניתן להוסיף כמה עשרות שקלים ולקנות X3 710 או X3 720BE אם יש במלאי- הם עדיפים למשחקים.
לשאילותיך:
נכון, מעבד גרסא BOX מגיע עם הקופסא המקורית+קירור סטוק שהחברה מספקת+חוברת התקנה ומדבקה. TRAY מגיע רק מעבד (בד"כ להרכבה ע"י טכנאים בחנות). כמו כן האחריות בגרסת BOX ארוכה יותר- לא קריטי.
כן, פשוט שמים לך את המעבד עם הקירור שבחרת, ואת הסטוק ישאירו בקופסא ויביאו לך אותה (אגב תבקש ותוודא שאתה מקבל את כל הקופסות של כל הרכיבים+באנדלים שהגיעו איתם).
עם קירור סטוק הOC יהיה מאוד מוגבל כי הוא לא מקרר בצורה טובה כמו קירורים אחרים יקרים יותר כמובן. במידה והפרש המחירים בין הBOX לTRAY עומד על שקלים בודדים- קח BOX+קירור שאתה רוצה. במידה וההפרש הוא גדול קח TRAY+קירור שאתה רוצה.
אני הייתי מציע לך להשאר עם הג'יגבייט, לא רק בגלל הקירור אלא כי הוא מסדרת ultra-durable כלומר הוא בנוי קצת אחרת- בצורה יותר חסכונית.
זה האייקון המתאים- :עכביש:
