מפרט למחשב למשחקים כבדים ושימוש גרפי בתקציב 2K-3K ללא ציוד היקפי
שלום, המחשב הישן של אחי (בן כמה שנים כבר) כבר לא אקטואלי (עם מעבד p4 2.6ghz וכרטיס מסך עלוב שבא למות 5200fx), דורש החלפה במיידית.
התקציב: 2000-3000 ש"ח.
מטרה: משחקים כבדים, יכולת הצגת סרטים ברזולוציה גבוהה (Full HD), עריכה גרפית (Photoshop).
ללא מסך, רמקולים, עכבר ומקלדת. (את הכרטיס קול אחבר למערכת סטריאו).
קריטריונים:
- ללא מסך (מה שכן, המסך הנוכחי, מסך 19" של Acer, שהוא 16:9 LCD Widescreen, לא תומך ביציאת DVI, אלא AGP בלבד, הרזולוציה הנטיבית שלו היא 1440x900, לינק למסך: http://zap.co.il/compModels.aspx?modelid=694844).
- אין צורך בכונן DVD או צורב (אני פשוט אקח מהמחשב הקודם).
-כונן קשיח: לא צריך משהו מיוחד, נפח של עד 320 יספיק לטעמי.
-אני מעוניין לחבר את הכרטיס קול למערכת סטריאו, אז אין לי מושג אם כרטיס איכותי וחזק במיוחד דרוש.
-לגבי המארז, אין לי העדפה למארז מעוצב ומקונפג, אלא במארז בגודל בינוני (שיהיה נוח לעבוד איתו במקרה של החלפת חלקים / ניקוי אבק),
-בלי מערכת הפעלה.
-לגבי משחקים, מעוניין לשחק במשחקים עכשווים וכבדים(UT3,fallout3,ra3,oblivion,bioshock), אני לא מדבר עם crysis חחח, ללא בעיות fps או תקיעות. [הרצה על הגדרות גבוהות, חווית משחק נקייה]. מעוניין בכרטיס מסך חזק, עם יכולת רינדור ועוצמה גבוהה; בעיה קטנה: הרזולוציה הנטיבית של המסך היא 1440x900, אז זה עלול ליצור בעיה אולי בחלק מהמשחקים. כמו כן, מדי פעם אולי אחבר את הטלוויזיה (720p) לכרטיס מסך.(HDMI).
-לגבי OC, אני לא ממש בקי בעניין, אבל אם אפשרי לעשות איזה OC קטן בלי לגרום נזק וודאי, ולהוסיף קירור מינימלי שיספיק, אני בעד לנסות :P.
*ניתן להגיע עד 4000 שקל במפרט, לא סגור. פשוט תנו הצעות :x
זהו, אני מניח. אני לא יודע אם טווח המחירים הזה באמת יכול להוציא משהו חזק ואמין, אבל זה יכול לגלוש לעוד טיפה.
אגב: רציתי לדעת אם יהיה אפשרי להתקין Windows 7 64Bit על המפרט בעתיד הקרוב/רחוק, והאם המשאבים ינוצלו במיטבם.
תודה מראש.
מעבד AMD Phenom II X2 550 Box
¤539
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1302
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤440
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
כונן קשיח Seagate ST3320613AS 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤221
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3320613AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PI Black
¤380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPI-B
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 Vapor-X 1024MB DDR5 PCIe
¤989
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4870G1V
מארז ללא ספק Thermaltake Strike MX + 23 cm fan
¤237
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-VI6001BNS
ספק כח Antec TruePower Trio 550W
¤454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP3-550
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer XTREME
¤178
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=198364
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3517¤
הרי לך מפרט מעולה ב-3520 שקלים. נכון לרשימת המשחקים (החדשים ודרשנים) שנתת הHD4870 הוא הבחירה הטובה ביותר.
המעבד כפול ליבה מהדור החדש של AMD שתומך בDDR3 ובתושבת הAM3 ופותח לך מקום לשדרוג בעתיד הקרוב-קרוב+ ביחד עם לוח אם מהדור הנוכחי (תושבת AM2+) וזיכרון DDR2 1066Mhz שמיועד לOC - המעבד עצמו הוא גרסת BE עם מכפלה פתוחה להנאתך. קירור של AC ונחשב למעולה במחירו.
דיסק קשיח כמו שביקשת 320GB, לקנות פחות מזה זה בזבוז כסף שכן מחיר של 250GB יהיה רק עשרה או עשרים שקלים פחות - הנפח הנוסף שווה השקעה מינימלית זו.
ספק כוח של Antec בהספק 550W יספק את המערכת למספר שנים טובות. מארז פשוט של חברת Thermaltake ובעצם אפשר להחליפו בכל מארז אחר שעונה על טעמך.
לגבי כרטיס קול - לחיבור למערכת סטריאו אני לא חושב שיש צורך בכרטיס מסך נוסף בעיקר עם מעבד "חייתי" כמו זה, וכפי שהזכרתי לוח האם אינו ישן במיוחד.
רק דבר אחד נותר לי לומר: תהנה.
איו צורך ב4870 1GB
ה512 יספיק
הנה מפרט סופי ואפילו כונן קשיח 500GB
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Gold Edition CL5, יחידות 1
¤345
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1101
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
Samsung EcoGreen 500GB 16MB Sata2 HD502HI, יחידות 1
¤259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=167
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3507
אוקיי תודה. בנוגע למפרטים (ביינתים אני לכיוון השני):
מה ההבדל בין הPhenom 945 לבין ה955? (ומה זו גירסאת ה-Tray ללא קירור לעומת הblack)? ראיתי שנלקח המאוורר בחשבון (artic cooling freezer). ומבחינת עדיפות של מותג (AMD Vs Intel), מי היום נחשבת לאמינה והאיכותית ביותר?
בנוגע לכרטיס מסך, מה ההבדלים הנובעים מהמחירים (הבדל של כמעט 100 ש"ח) בין SAPPHIRE HD4870 TOXIC 512MB GDDR5 - RETAIL לבין (הבדל של כמעט 100 ש"ח במחיר). ודבר אחרון: המסך הנוכחי בו אני עושה שימוש הוא Acer 19" Widescreen 16:9, עם רזולוציה נטיבית של 1440x900. החיבור הוא AGP, ושמתי לב שמן הסתם בכרטיסים החדשים אין את הממשק הזה, אז מה אפשר לעשות בלי לפגום באיכות תמונה? הרי אצטרך להשתמש במתאם :-X
כמו כן, המודם הנוכחי בו אני משתמש (iTeX ADSL PCI NIC) יושב על ממשק PCI, לא תהיה בעיה עם לוח האם הנוכחי?
תודה.
זאת ההצעה שלי :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X3 710 Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤596
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1050
¤411
¤345
¤774
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
¤117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
¤172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
¤344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 2
¤80
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
Scythe Mugen 2 - Infinity, יחידות 1
¤206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1015
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3379
אוקיי תודה רבה, אני חושב שהשני הכי מתאים לצרכים שלי. מישהו מוכן להגיב בנוגע לשאלות שלי? (2 תגובות מעלה)
אתה מדבר על המפרט המשולש ליבה?
בנוגע למה? ביינתים המפרט שלך הכי מוצא חן בעיניי, אבל אם תואילו בטובכם לענות על השאלות שלמעלה, אני אשמח :)
הביצועים של ה955 יותר טובים אך המעבד עולה יקר אבל ה945 מצויין
גירסאת הכרטיס מסך TOXIC עם קירור יותר טוב...
ה64 פריזר יעשה את העבודה בלי אוברקלוקינג ..
מבחינת מותג שתי החברות אמינות אבל לרוב נותנים מפרטים של AMD כי הם יותר משתלמים במחיר ובביצועים דומים לאינטל רק שבמחיר יותר משתלמים..
אוקיי, תודה. אז אם אני הולך על המפרט שהצעת, אבל במקום ה-PALIT אני הולך על ה-Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition (הבדל של 66 ש"ח), יש הבדל מהותי בעניין? (בגלל הקירור.. אני לא רוצה שהכרטיס יתחמם יתר על המידה).
הכרטיס מסך יהיה מקורר יותר בTOXIC החלטה טובה אם זה מספיק להיכנס לך בתקציב אז בכיף אחי.....
טוב, תודה רבה רבה על העזרה, נראה לי שזה המפרט שאני אלך עליו ביינתים. דבר אחרון. כנראה שאקנה בסוף גם מסך (בגלל שהנוכחי הוא עם חיבור AGP, וגודל המסך שלי קטן לטעמי כבר, 19". איזה מסך טוב,גדול ולא יקר אפשר לקנות, בעל רזולוציה נטיבית גבוהה אך שכיחה, שהמשחקים יראו איכותיים עליו, עם יחס ניגודיות גבוה? ועל מנת לקצץ בהוצאות, האם ניתן לקחת מארז יותר זול, באותו גודל, מבלי לפגוע בזרימת האוויר וכד'?
[glow=silver,2,300][shadow=red,left]
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray ₪961
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU Cooler ₪124
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 Chipset ₪411
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Gold Edition C5 ₪345
Samsung EcoGreen 500GB 16MB Sata2 HD502HI ₪259
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition ₪844
ANTEC Three Hundred 300 Gaming ₪318
HEC 500TE-2WX 500W ₪265
[/glow]
רק תיקון לדיסק קשיח טעות שלי תיקח אחד של WD עם מהירות יותר מהירה כמו זה.. http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1035
כרטיסי מסך ישנים התחברו ללוחות אם בחיבור AGP לפני תקופת הPCIE למסך שלך אין חיבור DVI מה שאומר שיש לו חיבור VGA.
זיכרונות 1066 הם מיותרים פה, הם בדרך כלל ישמשו לOC רציני.
הבחירה בכונן ECO GREEN היא לא מוצלחת, למיטב ידיעתי מדובר בכוננים עם ביצועים ירודים לטובת חיסכון בחשמל.
הANTEC 300 הוא בסדר גמור.
מסך 22 ברזולוציה 1050X1680 כמו LG W2234S.
אממ.. שמתי לב שהדגם של המסך שהבאת לי תומך ביציאת VGA בלבד, והיחס ניגודיות שלו נמוך מדי לטעמי. איזה מסך אחר אפשר לקחת? ומה לגבי הזכרונות? אילו זכרונות אחרים אפשר לקחת.. אם אתה אומר שאין טעם ב1033Mhz?
תודה :)
