מחפש המלצה ללוח אם ל-AMD עם כרטיס מסך מובנה
אני (בתקווה) מתכוון לקנות שילוש (מעבד, לוח אם וזכרונות) + ספק בארה"ב בעוד כשבועיים
ואני מעוניין להמלצה ללוח אם שכדאי לקנות
אין לי ממש תקציב להגיד, מה גם שאני אקנה בארה"ב (מאחר שזול יותר שם) אז אין לזה הרבה משמעות
בעקרון אני מעוניין בלוח למעבד AMD (כנראה X3 710, אבל לא סגור על זה עדיין)
עם כרטיס מסך סביר מובנה (הכוונה זה להוסיף כרטיס מסך בעתיד)
אין לי ממש דרישות מעבר לכך אני חושב, לא מתוכנן OC על המערכת
אם יש צורך בעוד פרטים, רק תגידו
תודה...
לום אם מבוסס 785G
:xyxthumbs:
מגיעה עם HD4200 ובחלק מהלוחות ACC - מה שיתן אפשרות לפתיחת הליבה הרביעית
יש המלצה ללוחות ספציפיים?
אגב,
בנוגע ל- ddr2 vs ddr3, מה פסק הדין?
יש טעם לקנות ddr3 (בהתחשב במחירים שלהם ביחס ל-ddr2)
מאיזה חנות את את רוצה את ההמלצה?
אתה צריך לוח אם עם מספר רב של חריצי הרחבה, uATX, או לא משנה?
מה התקציב?
לדעתי, אין טעם בלהשקיעה ב - DDR3:
1. זיכרונות DDR2 לא הולכים להיעלם בקרוב
2. חוץ למחשבים מאוד חזקים (core i7) ושימושים ספציפים (כמו VM, עריכה מקצועית, 3D) אין לזיכרונות DDR3 יתרון ביצועים על פני DDR2
"שימושים ספציפים (כמו VM, עריכה מקצועית, 3D) אין לזיכרונות DDR3 יתרון ביצועים על פני DDR2 "
גם בשימושים האלו אין יתרון ל-DDR3.
אין משמעות לחנות ספציפית, מכיוון שכמו שאמרתי, אני מתכוון לקנות בארה"ב את הלוח
אני לא צריך לוח קטן במיוחד או משהו כזה, ATX יהיה בסדר גמור
בנוגע לחריצי הרחבה, בעתיד אני מתכוון להוסיף כרטיס מסך
מעבר לכך, אין לי ממש צורך בחריצי הרחבה, אולי 1 או 2 לעתיד,
אבל אין צורך ביותר מכך.
והתקציב, אינו ממש קבוע או סופי, ומאחר שאני קונה בארה"ב אין לזה הרבה משמעות לפי המחירים בארץ.
אני מחפש המלצות ללוח אם שיספק את הדרישות שאמרתי, ולא יותר מכך
מקסימום אני יכול לקבל המלצות למספר לוחות אם בטווחי מחירים שונים ואני כבר אחליט מה אני מעדיף
על סמך ההבדלים בין הלוחות
לום אם מבוסס 785G
:xyxthumbs:
אז קח לוח כזה ^
הכי זול שתמצא עם SB710 או SB750 יעשה את העבודה.
מה בנוגע ללוחות עם NVIDIA GeForce 8200 בגשר הצפוני?
מה עדיף? ועד כמה ההבדל גדול ביניהם?
תושבת קצת יותר ישנה. כרטיס המסך המובנה פחות טוב.
הבנתי
אוקיי, אם ככה אני כמעט סגור על ה-GIGABYTE GA-MA785GM-US2H
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813128394
אומנם הוא micro ATX ואני לא מחפש להכניס אותו למארז קטן במיוחד,
אבל מכיוון שאין לי צורך בכרטיסי הרחבה (אולי כרטיס LAN אחד) אז אין לי בעיה עם זה
יש למישהו התנגדויות / הצעות נוספות?
וכמובן,
תודה רבה לכל מי שעזר
בהחלט לוח אם משתלם שבא עם firewire, eSATA וכרטיס קול מובנה טוב
:xyxthumbs:
כן, זה מה שאני חשבתי...
אוקיי, אז כנראה שאני הולך עליו
מה שכן,
שמתי לב שהוא צריך איזה חיבור של 8 פינים מהספק כוח, בנוסף ל-24 פינים
לפי האתר של המוצר:
# 1 x 24-pin ATX main power connector
# 1 x 8-pin ATX 12V power connector
מה זה בדיוק המחבר הזה? ואיזה ספק כוח יש לו חיבור כזה? (או לחילופין, האם אפשר לקנות מתאם לחיבור הזה?)
4 פינים אינם חובה, זה במידה וספק הכח שלך "תומך" בזה בשביל לשפר את המתח שניתן למעבד. זה הכל.
כלומר מספיק לי שיהיה את החיבור 12V של 4 פינים שיש שלכל ספק כוח?
כן
אגב אתה יכול לקחת גם את ה-M4A785D-M PRO של Asus שזול יותר והחיסרון היחיד הנראה לעין הוא שאין לו חיבור Firewire400 מאחור. ל-GA-MA785GM-US2H יש חיבור אחד שכזה מאחור.
