עזרה עם מפרט[2000k לעבודה משרדית וקצת משחקים] - מבקש עוד תגובות, מחר אני רוכש!!
שלום,
קודם כל המון תודה לעוזרים.
החלטתי לרכוש מחשב חדש, אך איני רוצה להרכיב אוסף של רכיבים בעצמי, אלא לקנות כחבילה. השאלה היא, האם אוכל להעביר מהמחשב הישן את הכרטיס מסך? איני יודע אם בלוחות אם חדישים הסלוט השתנה..
צורב-בחיבור אי.די.אי, האם כדאי לקנות מתאם לסאטא או לקנות חדש?
כמו כן, יש ברשותי הארדיסק עם חיבור סאטא
וברצוני להתקין מ.ה לבד.
האם מקובל בשוק לרכוש מחשב שלם שאני מספק חלק מרכיביו להוזלת המחיר?
אשמח לקבל המלצות!
העניין הוא, שאני חושש להרכיב בעצמי מחשב שלם.. וגם לא מתמצא בדגמים ספציפיים וכו'
המון תודה,
לירן
ראשית ציין שימושים+ תקציב בכותרת.
תראה, אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר "מחשב מוכן/כחבילה"- האם אתה מתכוון לקנות כמותג (לדוגמא מחשב מורכב של DELL/AMD GAME וכדומה) או פשוט מחשב מורכב בחנות.
זה שאתה לא מתמצא בדגמים- לא נורא, בשביל זה אנחנו פה. מה שאני מציע זה שתענה על השאלות שאני ארשום בהמשך, ונרכיב לך מפרט מחשב איכותי ומתאים לשימושיך. אתה הולך עם המפרט הזה לחנות ומבקש שירכיבו לך אותו ואתה כמובן תקבל אותו כבר מורכב ולא חלק חלק.
תשובות לשאלותיך:
כן יש כמה סוגי סלוטים- השאלה איזה כרטיס מסך יש לך ועל איזה סלוט הוא יושב. במידה והסלוט יהיה תואם, ניתן לברר בחנות האם יהיה אפשרי שיחברו לך את הכרטיס (בד"כ אם הכל מתאים, לא אמורות להיות בעיות). רשום בבקשה את הדגם שיש ברשותך.
תלוי, אם הצורב חדש יחסית- אין צורך במתאם ולא בצורב חדש. גם בלוחות אם מודרניים יש חיבור IDE. החיסרון היחיד הוא שכפי שאתה בטח יודע הכבל די עבה (יותר נכון שטוח) לכן יכול להפריע קצת בזרימת האויר במארז.
כפי שציינתי מקודם, כדי שנוכל להרכיב לך מחשב מתאים שנה את הכותרת (הוסף שימושים+תקציב כדי שלא ינעלו את הדיון), רשום מהיכן אתה מעדיף לרכוש את המחשב, ציין אילו חלקים יש לך ואתה לא צריך שנכלול אותם במפרט וענה על השאלות הבאות:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
היי,
תודה רבה על ההתייחסות!
אז ככה,
התקציב הוא בסביבות ה2000 ש"ח.
המחשב ברוב הזמן מיועד לשימוש משרדי רגיל (Word, אינטרנט, מסנג'ר),
אך מדי פעם ירוץ עליו משחק כמו Sims2.. לא משהו גרנדיוזי.
כתבת שזה תלוי אם הצורב חדש או ישן. איני מבין למה.. הרי אם בלוח אם יש חיבור IDE, מה זה משנה אם הוא מתחבר לצורב חדש בחיבור IDE או לצורב ישן בחיבור IDE?
בכל אופן, איני בטוח מה הדגם הספיציפי של הצורב אבל הוא צורב DVD אז ישן מדי הוא לא.
לגבי הכרטיס מסך, מדובר בכרטיס מסך של חברת ATI, דגם Radeon 9500 Pro.
מעבר לצורב ולכרטיס מסך, יש ברשותי דיסק קשיח עם חיבור SATA כך שגם בעלות הזו ניתן לחסוך.
עלות נוספת בה אפשר לחסוך- זה מערכת הפעלה ואופיס. את זה כבר אני אתקין, כך שאין צורך לרכוש רשיון.
אני אענה על שאר השאלות שציינת בסוף:
אין לי צורך בציוד הקפי מכל סוג, אלא רק ב"קופסא" עצמה.
אין לי העדפה לחברה כלשהי.
אין לי דרישה מיוחדת לעיצוב כלשהו.
אין צורך שהמחשב יהיה שקט כמו רוח רפאים, אבל כמובן שמחשב רועש יפריע..
אין צורך במ.ה.. אני יכול כבר להתקין בעצמי, כך שניתן לחסוך גם בעלות של רשיון למערכת הפעלה.
לא מתוכנן OC. אני לא מבין בתחום הזה ..
משחקים- לא דברים משוגעים.. אולי SIMS פה ושם, אבל לא הרבה מעבר.
שוב פעם, המון תודה!
אני גם אשמח לקבל המלצות איך מקובל לעשות את זה.. בפעם הבודדת שרכשתי מחשב, עשיתי את זה מאופיס דיפו בעסקת חבילה.
היי,
ההודעה גלשה מהעמוד הראשי ולא קיבלתי המלצה כלשהי אז אני מקפיץ..
אני חייב בכשבועיים לרכוש מחשב כי כרגע אין והצרכים בעבודה מחייבים.. אני חושש בסוף שאאלץ שוב לקנות זבל מאופיס דיפו, אז אני מבקש באמת עזרה בעניין זה חשוב מאוד ודחוף.
תודה, לירן.
לא חיברתי את המשפט כראוי, התכוונתי לזה שלצורבים ישנים יש מהירות צריבה וקריאה איטית יחסית, במקרה הזה יהיה ניתן להכניס אחד חדש שכן המחיר עומד על 120 שקלים בערך. במידה ואין לך שום בעיות איתו אתה יותר ממוזמן להשאיר אותו.
במידה ואתה מתכוון לכרטיס הזה- http://ati.amd.com/products/radeon9500/radeon9500pro/specs.html
הוא בסלוט הישן (AGP)- בלוחות אם מודרניים יש סלוט אחר, מהיר יותר- PCI-E (או PCI-E2- אותו דבר, רק מעט מהיר יותר).
לכן יהיה צורך לקנות כרטיס מסך חדש.
אוי ואי... :lol:
לא רשמת מאיזו חנות מחשבים אתה מעדיף לקנות. אם אתה לא יודע אתה יכול לרשום באיזה איזור אתה גר ונראה אם יש שם חנות מחשבים שנחשבת לאיכותית.
ואי ממש ביאס אותי לשמוע על הכרטיס מסך.. בזמנו הוא עלה כ1500 ונחשב ממש טוב :(
אני אשאר עם הצורב הנוכחי.
לגבי חנות, אני גר באיזור אשקלון, אבל אם באיזור המרכז יש חנות שתוזיל משמעותית את העלות אני אשקיע את הנסיעה ואבחר בה.
יש באשדוד חנות מעולה בשם IQPC. אם יש חנות כלשהי באשקלון (אני פשוט לא מכיר), רשום אותה/אותן ונראה אם יהיה אפשר להרכיב בהן מפרט.
להלן המחשב, תתקשר לחנות ותשאל האם אתה יכול להביא להם שיחברו למחשב את החלקים שיש ברשותך.
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤327
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤267
זיכרון:
[..] OCZ 2GB DDR2 800 VALUE : OCZ2SI8002G ¤139
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 - RETAIL ¤405
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤1724
אפשרויות שדרוג:
-המחשב הנ"ל יריץ משחקים מודרניים על גרפיקה בינונית בלבד. סימס 2/3 יריץ בלי בעיה כמובן שכן המשחקים קלים. אם אתה תרצה להריץ דברים כבדים יותר, ניתן לקחת את הכרטיס הבא שהרבה יותר חזק ובמחיר משתלם- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4499
-למרות שהמעבד הנוכחי אמור להספיק ולא יגביל אותך בשום דבר, ניתן לקחת אחד מעט חזק יותר- גם כן משתלם E6300
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5284
עם 2 התוספות הנ"ל המחיר יהיה 2000 שקלים בערך.
תודה רבה.
אני באמת אשדרג למעבד והכרטיס מסך היותר חזקים כדי לא להגביל עצמי בעתיד..
האם הכרטיס מסך (החזק יותר) נחשב יותר טוב מהרדאון 9500 פרו?
בקשר לאשקלון, יש חנות בשם ברק מחשבים..
נ.ב
מצטער שאין אנטרים בין פסקאות. אני כותב מהפלאפון כי אין לי מחשב, ודאבל אנטר לא נקלט.
אני אשמח לשמוע עוד הצעות, וחוות דעת על המפרט שיאיר הציע (כולל השדרוג של הכ.מסך והמעבד) :)
HD4850 חזק הרבה יותר- אנחנו מדברים על כרטיס שמסוגל להריץ את המשחקים הכי כבדים שיש היום על הגדרות גרפיות גבוהות.
אגב,
שמתי לב עכשיו שלא הכנסת מאווררים. זה בא ביחד עם אחד הרכיבים?
אפשר להעביר מהמחשב הישן?
עריכה:
כדאי להעביר גם תספק כוח מהישן? הדגם הוא
G-pro p-4 500w ATX12V (DR-B500E)
המארז הזה מגיע עם 2 מאווררי 120 מ"מ, לכן הוא אחד מהמארזים המשתלמים שיש בתקציבים נמוכים יחסית.
בנוגע לספק כח- לא, אל תעביר כי הוא ג'נרי.
היי שוב,
הסתכלתי באתר של rsm.co.il, וראיתי ששם מוכרים את אותו מארז, רק שהוא מגיע כבר עם ספק כוח:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
האם לא עדיף להזמין מהם?
הרכבתי את אותו המפרט (רק שהורדתי את הספק כוח של SEASONIC משום שכאן הוא מגיע כבר עם אחד), וזה יצא לי זול בכ250 ש"ח.
הנה מה שיצא לי:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Box, יחידות 1
¤427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=931
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
¤273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1755
תוסיף שימושים לכותרת בבקשה כדי שלא ינעלו את הדיון.
ראשית, הספק הזה לא ממש איכותי ואני לא ממליץ עליו. במידה ואתה קונה בחנות הזו אני ממליץ בחום על הספק הבא-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=894 הוא יותר חזק, איכותי, משתלם ובעל נצילות גבוהה. אני ממליץ לך להשקיע עוד כמה עשרות שקלים כדי שבעתיד המערכת תשרוד יותר זמן- ספק כח לא איכותי יכול לגרום לתקיעות, רעש וחום, ריסטארטים ומסכים כחולים ובמקרה הכי גרוע להשרף ולגרור איתו עוד רכיבים כגון לוח אם והארדיסק- במידה וזה יהיה אחרי מסגרת האחריות זה יעלה לך לא מעט כסף וגם אם זה במסגרת האחריות זאת טרחה לשלוח לתיקון. ניתן לקחת את הספק הזה שהצעתי לך, או בתוספת של 30 ש"ח את גרסת ה500W (ממש לא חייב, זה פשוט משתלם).
הענין הוא שזה בא שם יחד עם המארז..
אין לי בעיה להוסיף עוד 30-50 שח לספק טוב יותר.. אם אני אקנה בחנות האשדודית אני אוסיף ת30 שח.
השאלה היא איזה מארז לקחת מאר.אס.אם אם אני אקנה מהם, ואקח תספק שהצעת עכשיו?
