מחשב לחבר ב2K למשחקים כבדים כמה שניתן, בלי OC.
1. מה התקציב? 2000 במזומן
2. מטרות המחשב? משחקים כבדים ככל שניתן, סרטי HD
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? לא צריך.
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? intel
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? עדיפות קלה לשקט.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? לא.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? אין צורך במארז ובדיסק קשיח וצורב .DVD
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשיבות קלה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא מתוכנן.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. משהו שיריץ קרייסיס ופרוטוטייפ במהירות סבירה (לא הכי גבוהה)
לא ציינת גודל מסך/רזולוציה.
במידה ויש לך מסך 19" ומטה, קח את הכרטיס הבא- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=266
במידה ויש לך 20" ומעלה, שמתי לך כרטיס מסך מתאים.
יש פה דגם על כרטיס מסך ומעבד סביר.
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1998
במידה ותלך על HD4850, ניתן לקחת לוח אם איכותי יותר הכולל יותר חריצי זיכרון (לכן תוכל להוסיף עוד זיכרון בעתיד אם תרצה) כגון EP43-DS3/L/ES3G של ג'יגבייט.
בנוסף, שים לב כי המארז שברשותך תומך בהתקן של לוח האם הנ"ל (שים לב שלוח האם ששמתי לך הוא מיקרו ATX ולא ATX וכולל כרטיס מסך מובנה- לא להתבלבל בחיבורים) וכמובן שהמארז מאוורר מספיק.
ניתן ללכת על הכרטיס של חברת ספאייר שמחירו דומה אך מעט איטי יותר שכן כרטיס זה נמצא בOC מהמפעל. אני רושם זאת משום שPALIT הפסיקו לייצר כרטיסים של ATI- למרות שלא אמורות להיות בעיות באחריות במקרה ויקרה משהו- זה עדיין שווה איזכור.
מפרט מעולה - לעילא ולעילא :xyxthumbs:
רק מספר הערות קטנות :
- כדאי לשקול שדרוג של הלוח-הראשי למבוסס ערכת-השבבים Intel G41 לפחות, כדי להנות מכל ה-4GB זיכרון-ראשי המותקנים במערכת - עם התקנת מעה"פ בגירסת 64bit, בעתיד הלא-רחוק (ולא רק מכ-3.2GB~ במבוססי ה-Intel G31). ההפרש הכספי הנו כ-65ש"ח בלבד.
וכהערת אגב, אציין כי אין כל קשר בין תכונות הלוח-הראשי, לאיכותו.
- לא כדאי לבחור ב-RHD4850. אם כבר לשנמך, אז ל-RHD4770 שצריכת-החשמל שלו נמוכה בכ-50% בקירוב ( חסכון של כ-70+ש"ח לשנה לעומת ה-RHD4850 - בשימוש בינוני+ ) - לעומת ביצועיו המגיעים לכ-95% מביצועי ה-RHD4850 הבזבזני-יחסית בחשמל.
ואז אפשר יהיה לשנמך גם את ספק-הכוח, למשל ל-FSP FSP350-60HCN, וכך לחסוך כ-120ש"ח נוספים.
- כדאי לשקול החלפה של כרטיס-התצוגה לתוצרת Sapphire, המחיר זהה - אך האחריות ארוכה בכ-50% (כ-3 שנים, במקום כ-2 בלבד לתוצרת Palit).
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤ 591
¤391
¤56
¤256
¤265
¤256
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1806
זה בעיקרון המפרט שבעזרתכם בניתי, אבל כמו שאתם רואים הוא לא השתמש ב200 שקל, יש לכם איזה שהם שיפורים?
המסך שלו 19 אינץ', והוא לא מתכוון לעלות.
אין עם מי לדבר אני מבין.
חס וחלילה, התייחסתי לתגובה שלך, פשוט אני מכוון בשביל מעבד יותר טוב בשבילו.
העניין הוא שזה לא ממש "יותר טוב" - כפי שהסברתי בקצרה.
הנה :
ספק-כוח FSP FSP350-60HCN 350W - 336W@12V - שלוש שנות-אחריות, יחידות 1
¤129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1069
לוח-ראשי Gigabyte GA-G41M-ES2L, יחידות 1
¤320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1046
מעבד-ראשי Intel Pentium for Desktop E6300 2.8GHz 2MB-Cache 1066MHz-Bus VT-x Tray, יחידות 1
¤391
פתרון-קירור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 , יחידות 1
¤56
זיכרון-ראשי Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤256
כרטיס-תצוגה ASUS AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤612
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1061
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤1,764
* את יתרת התקציב אפשר להשקיע בכונן-קשיח או במארז חדש.
אוקי תודה רבה!
בבקשה ;D
ה4770 צורך פחות חשמל מ4850, אפילו מהותית פחות, אבל זה לא 8600GT והוא עדיין לא כרטיס בעל צריכת חשמל נמוכה במיוחד, אלא רק צריכה נמוכה יחסית. בנוסף, כאמור גם אם זה רק 5% הפרש בביצועים בכל זאת מדובר בהפרש והוא אפילו יקר יותר (במעט, אך יקר יותר). ללא OC ה- 4770 חלש מ4850 ואין כוונה לOC.
בשל שני הטיעונים הללו אני לא חושב ש4770 עם 350W הוא בחירה מבריקה.
לגבי לוח G41, למרות שכולנו תקועים במוח במחשבה על "מעבר ל WIN64" בתכלס, אני לא רואה את זה הופך למשהו גורף ב-5 השנים הבאות. ונניח שהוא כן מתקין WIN 64, ההפרש בביצועים עם E6300 לא יהיה כל כך גדול בכל מקרה ככה שלא הייתי משקיע כסף לכיוון הזה.
אפילו אם הפרש-הביצועים הממוצע היה כפול מאשר בפועל - והיה כ-10% (והוא ממש לא), ב-40FPS, למשל - מדובר היה רק ב-4FPS פחות - אז מי שם קצוץ ? קל וחומר כשהחסכון השנתי המשמעותי בחשבון החשמל (ר' לעיל) מפצה מעל ומעבר על אותו "אובדן ביצועים" (זניח לחלוטין - כאמור).
לגבי בחירת ספק-הכוח, לחלוטין לא ברור לי על מה הטענה ?
לגבי בסיס המערכת, לדעתי כדאי וראוי להשקיע בו קצת יותר (ר' לעיל). אין שום סיבה טובה לחסוך אי-אלו עשרות שקלים, רק כדי לגלות לאחר-מעשה שמשך הזמן בין שדרוג לשדרוג התקצר משמעותית (והעלות הכוללת עלתה בהתאם...).
HD4770 ב610 שקלים זה די יקר ולא משתלם יחסית לכרטיס הזה (למרות שהכסף כביכול יוחזר כחיסכון בחשמל). אני גם רוצה להזכיר כי הדגם הספציפי של ג'יגבייט (HD4850) כולל קירור לא רע, טוב יותר וכנראה גם שקט יותר. למרות שאני מסכים איתך לגבי HD4770.
פותח הדיון רשם כי ישנה חשיבות קלה לשקט- איני בטוח שלקחת FSP350W עם הכרטיס הזה זה אני בספק אם המחשב יהיה שקט. הייתי מציע לשים ספק חזק יותר כגון HEC450/500 אף-על-פי שהם אוברקיל למערכת כזו, הם עדיין משתלמים בחנות הזאת (אלא אם כן הוא קונה בחנות אחרת).
לא הבנתי את הנקודה של ה-G31-G41. בשביל מה לקחת לוח G41 ? מה הקשר למערכת ההפעלה?
אני דווקה יציע מיפרט של AMD שלדעתי היבה יותר טוב :xyxthumbs:
מעבדים
AMD Dual Core X2 240 2.8Ghz AM2+/AM3 ¤361
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Alpine 64 AM2 ¤53
לוחות אם
Gigabyte GA-MA74GM-S2H ¤309
ספקי כח
FSP Epsilon 450W 6xSata 120mm Fan A.PFC PCI-E 6+8 Ultra Low Noise ¤305
זיכרונות
Kingston DDR2 2048MB 800MHZ כמות 2 ¤258
כרטיסי מסך NVIDIA
Sparkle nVidia GeForce 250GTS 1GB DUAL DVI HDMI RETAIL ¤746
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2032
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
Intel G31 תומכת רק ב-4GB של מרחב-כתובות זיכרון, המשמעות היא שלעולם (גם במעה"פ 64bit) לא ניתן יהיה להשתמש ביותר מכ-3.2GB~ (לאחר קיזוז מרחב כתובות-הזיכרון המוקצה לשימוש ההתקנים ההשונים במערכת).
ולעומתה, Intel G41 תומכת ב-עד 8GB, כך שכאשר מותקן במערכת זיכרון-ראשי בנפח 4GB, למשל, ניתן יהיה להשתמש בכולו (באמצעות מעה"פ 64bit) - כיוון שמרחב כתובות-הזיכרון המוקצה לשימוש ההתקנים ההשונים במערכת ימופה לסוף מרחב-הכתובות האפשרי (וכך לא יגזול גישה לחלק מנפח הזיכרון הפיזי).
