צריך ייעוץ האם להשאיר מקצוע מורחב תקשורת או שאין טעם
שלום,
עליתי ליא' וכרגע אני נמצא ב2 מקצועות מורחבים, ביולוגיה ותקשורת.
עכשיו אני 3 יחידות מתמטיקה (ומתכוון אחרי צבא להשלים לפחות ל-4) ו5 יחידות אנגלית.
אז רציתי לשאול אם באוניברסיטה יש בכלל משקל ל 5 יחידות תקשורת או שלא? כי אני די מעוניים לפרוש מזה כי זה מביא לי עומס שעות.
תודה למגיבים.
הישאר רק אם קל לך במגמה - אם תקבל ציון גבוה זה יעלה לך את ממוצע הבגרות.
זה אמור להיות קל. זה מקצוע שהרוב בו הוא אנשים שלא הצליחו להתקבל למקצועות יותר טובים.
אבל חוץ מהעלאת ממוצא בגרות יש לזה משקל מסוים?
תודה רבה לך!
אז לפי מה שהבנתי ממה שנתת יש בונוס גם על ביולוגיה וגם על תקשורת כל עוד זה 5 יח"ל והציון הסופי מעל 60 (לא בעיה כל כך גדולה נראה לי).
אז אני אחשוב טוב טוב, כי באמת אם יהיו לי 2 מקצועות מורחבים + אנגלית 5 ומתמטיקה שאני אשלים ל4 אז יהיה יותר קל להתקבל לאוניברסיטה.
לילה טוב :)
חבל להרחיב ל-4 במתמטיקה אחרי הצבא
יהיה לך יותר פשוט ונוח לעשות את זה עכשיו
מה גם שאחרי צבא פשוט לא יהיה לך זין לעשות את זה, אז חבל
אין לי זין לעשות את זה עכשיו, אחרי צבא יש מספיק זמן פנוי לטיולים + השלמות ואז אוניברסיטה.
יהיה לי הרבה יותר קל להשלים ל4 כאשר אין לי דברים על הראש ;)
החלטה שלך...
אבל קח עצה ממישהו שכבר עבר את התקופה של התיכון בחיים, תשקיע קצת בלימודים, זה לא יהרוג אותך,
ועדיף עכשיו מלהשלים בגרויות אחרי צבא
כזכור לי תקשורת זה 7 יח'
וזה מקצוע שאני לפחות מאד נהנתי בו..
בחירה שלך אם אתה נהנה או לא ..
אצלי בתיכון זה 5 יחידות.
המקצוע עצמו כן מעניין, ונחמד לדעת דברים בקשר לטלוויזיה,בימוי וכו'...
הבעיה היא שזה תוספת שעות משמעותית, אבל אני כנראה אשאר בזה.
