צריך המלצה למחשב משחקים 3500-4000ש"ח
שלום לכולם,
אני צריך המלצות למחשב שיעודו העיקרי הוא משחקים.
תקציב =3500 ש"ח
חריגה עד 4000ש"ח
אין צורך בשום ציוד הקפי (מסך, מקלדת וכו')
מעוניין במעבד של אינטל.
אין צורך במערכת הפעלה או כל תוכנה שהיא.
מעדיף המלצות עם כרטיס מסך של Gainward (יש לי הנחה עליהם)
לא מתוכנן OC במחשב.
** האם כדאי SLI של 2 כרטיסי מסך "חלשים" על כ.מסך חזק יותר?
תודה מראש על העזרה ;)
גיא
בגדול..מעבד E5200 או E5300
לוח מבוסס P31 או 43
4GB זיכרון
כונן קשיח 500GB
כרטיס מסך מסדרה 4800, נניח את ה-4870 VAPOR
ספק ממותג של 500W ומעלה
מארז איכותי כמו CM690 או 590 או המקביל שלו GIGABYTE TRITON (לדעתי בכל אופן)
צורב LG אמור להיות בסביבות המחיר הנמוך שציינת ואולי פחות.
לאיזה מסך זה יתחבר?
ולגבי 2 כרטיסי מסך, יש מקרים שבהם 2 כרטיסים הם חזקים מאחד ויש מקרים שלא, בכל מקרה זוג כרטיסי מסך בדרך כלל יצריכו ספק חזק יותר ויש לא מעט בעיות תמיכה בCF / SLI.
אם זה עד 22" כולל:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
¤495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 2
¤366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=905
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3781
אם זה מסך FHD אז כדאי לעלות בכ.מסך לGTX275 / 4890.
המפרט הראשון מזעזע, חלש חלש חלש..
השני הרבה יותר טוב אבל יכול להיות עוד יותר טוב ככה:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 945 (3.0GHz) - BOX ¤1047
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤965
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
דיסק קשיח:
[..] WD GREEN 500GB 32MB SATA2 7200 RPM - WD5000AADS ¤290
מחיר סופי: ¤3956
המסך בו אני משתמש:
Sony Bravia S5500 HD Ready.
כמו שאמרתי אני מעדיף מעבד של אינטל, בנוסף המעבד המומלץ כאן לא בעל יכולות מצוינות ואינו עולה על האינטל המקבילים,
לפי הבדיקה במשחק GTA IV
http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts/GTA-IV-1.0.3,1402.html
תודה לכל המגיבים
המסך בו אני משתמש:
תודה לכל המגיבים
סתם שאלה למה אתה מעדיף אינטל? בגלל ש "שמעת" שהם יותר טובים מ AMD?
ודרך אגב, בהשוואה שהבאת אפילו לא בדקת טוב:
ה X4 945 שהצעתי לך נתן יותר ביצועים מה Q9550 שהרבה יותר יקר ממנו,
ה X4 945 שהצעתי לך נתן 0.20 FPS פחות מ Core i7-920, ו 0.60 FPS פחות מ Core i7-940 שאני יגיד שוב, הרבהההה יותר יקר (שלא נזכיר גם שאתה צריך לוח X58 שהרבה יותר יקר ממה שהבאתי לך)
הוא נותן אותם ביצועים כמו ה QX9650 שהרבהההההההההההה יותר יקר ממנו
ה X4 945 הזול שהוצא לך כאן עולה הרבה פחות מארבעת המעבדים (Q9550, QX9650, i7-920, i7-940)
ה X4 945 הזול שהוא לך כאן יפעל בלי בעיה בלוחות AMD זולים (כמו ה 770 שהוצע לך) ולא יצריך P45 או אלוהים ישמור x58 שיותר יקרים
אנשים תפסיקו להיות אטומים..
Phanatic המפרט שלך לא רע בכלל, אבל יחס התמורה לכסף שם הרבה פחות טוב מאשר במפרט שלי.
לקחת את המעבד בBOX + קירור נוסף.
ספק איכותי, אך לא דדרוש.
וכ.מסך שבמסכי HD READY לא ייתן שיפור משמעותי מאשר הכרטיס שאני הצעתי, שגם הוא כרטיס מומהר עם קירור טוב מהREFERENCE.
בקיצור, עלית בכמעט 200 ש"ח במחיר ולא הוספת ביצועים.
עכשיו שאני מסתכל על זה, צודק הכרטיס באמת Overkill אבל הוא ביקש Gainward..
* ב IQPC אין מעבדי Tray * אבל ראיתי בחנויות אחרות שההבדל הוא כ 30-50 ש"ח, לדעתי Box יהיה עדיף סתם לייתר בטחון
אבל לדעתי המפרט מעולה, הספק איכותי מאוד וזול..
צריך להחליף רק את הכרטיס למשהו כמו Powercolor HD 4850 PCS+ 512MB ב 570 ש"ח שיהיה מעל ומעבר ל HD Ready וזהו, הוזלנו את המפרט ב 395 ש"ח, המפרט יעלה 3561 ש"ח ויש לך אחלה מפרט..
אם בא לו לשפר תמיד אפשר להגדיל ל WD 640GB Black או 1 טרה אבל זה כבר תלוי בו..
אם לעצתי תשמע, אז המתן כשבוע-שבועיים עד לשחרור מעבדי ה-Core i5 החדשים - ורכוש את דגם ה-Core i5-750. בשילוב עם לוח-ראשי מתאים, ההפרש במחיר בינו לבין ה-C2Q-9550 צפוי להיות זניח-יחסית (ובפרט לעומת תקציבך) - והפרש הביצועים צפוי להיות גדול מההפרש במחיר.
לסקירה ומבחן-ביצועים לדוגמה, ר' כאן.
תודה לכל המגיבים
בהגדרות ורזולוציות קצת יותר גבוהות ההפרש בביצועים מצטמצם עד לכדי כך שה-720/710 הם המעבדים המשתלמים ביותר.
חפש השוואות ביצועים ברשת אשר קצת יותר נכונות לגבי המציאות. יש טונות על גבי טונות של השוואות וביקורות כאלה ואחרות שאין שום טעם לכך שאני אתן אחת.
מאותה סיבה גם לא ברור לי מדוע הומלץ לך מלכתחילה על ה-945 למטרת משחקים.
טיפ קטן לכשאתה רואה השוואה עם גראפים: אל תתייחס לגראפים ולצבעים ולמיקום של המעבדים, תתייחס לניקוד/תוצאה. אם מעבד אחד עולה 1100 שקלים ונותן 60FPS במשחק ומעבד ב-700 שקלים נותן 55FPS, אז תסכים איתי שחבל על ה-400 שקלים הללו.
אז למה לא לקנות את המעבד הכי זול שקיים? מהסיבה הפשוטה שהיתרון של מעבדים חזקים יותר במשחקים הוא במשחקים שבהם המעבד דרוש. משחקים כמו Rome: Total War שיש הרבה פרטים לעבד. אז מעבדי המיינסטרים עומדים בידיוק באמצע ונותנים את יחס הביצועים למחיר הטוב ביותר. בסה"כ אם משחק יקרטע עם 710 או Q6700 אז הוא יקרטע גם עם 945 או Q9450.
טוב, אחסוך לך כאב ראש ואעמיס עליך בעצמי את הטונות של הביקורות שברשת שמציגות את אותה פואנטה.
כאן תראה את קצב הפריימים לשנייה ותשים לב שאין הפרש גדול.
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2009/02/11/amd-phenom-820-810-720-710-am3-cpus/7
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2009/02/11/amd-phenom-820-810-720-710-am3-cpus/6
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2009/02/11/amd-phenom-820-810-720-710-am3-cpus/5
כאן תראה איך ההבדל בהגדרות משפיע על ההפרש בביצועים (תרומת המעבד)
http://www.legitreviews.com/article/1037/12/
http://www.legitreviews.com/article/1037/11/
אלא אם כן אתה רוצה להשקיע ב-Core i7 ואז באמת תהנה מקצב מינימלי גבוה (של FPS)
עוד.. הנקודה היא לא רק ההפרש ברזולוציות אלא גם שבהגדרות ממוצעות ההפרש לא שווה השקעה
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/15
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/16
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/17
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=63&limit=1&limitstart=8
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=63&limit=1&limitstart=7
http://www.overclockersclub.com/reviews/phenom2x2_athlon2x2/12.htm
וזה ממשיך עד אינסוף.
שוב, אלו לא כל המשחקים שקיימים ושתשחק. במשחקים שנופלים יותר על המעבד ה-710 וחבריו הם מעבדים טובים.
מבחינת מספר ליבות הוא שילוב מצוין של תדר וליבות שכן חלק מהמשחקים מנצלים 4 ליבות ונהנים מזה וחלק לא שנהנים מתדר גבוה יותר.
המעבד הספציפי הוא רק דוגמא בשביל להביא אותך ל-710 ו"חבריו" ולאו דווקא אל ה-710 בפרט.
ואני לא מסכים עם Hardware Joe, אולי כדאי לחכות שאולי ירדו המחירים אבל לא בשביל לקנות את המעבד. המעבד והלוח יחדיו יעלו כ-2000 שקלים והסיבה לכך שמעבדי הבלומפילד לא היו משתלמים עוד עומדת בעינה. המחיר + העובדה שאין שיפור ביצועים גדול ביחס ל-Quad החזקים.
בסקירה שהבאת כתוב שה i5-750 הוא בעצם 90% מ i7-920
בהשוואה של טומ'ס ה X4 945 מציע ביצועים מאוד מאוד דומים (הבדל של פחות מ 1 FPS בודד!) מ i7-920 או i7-940
אם מדובר במחשב למשחקים, אין סיבה לחכות ל i5 שכן מערכת AMD תהיה זולה יותר, תציג ביצועים עדיפים (במשחקים, לגבי דברים אחרים צריך לבדוק) ועם לוחות עמוסי פיצ'רים בדיוק כמו ה P55
אתה טועה בהפרשים. תבדוק את עצמך.
בהגדרות ורזולוציות קצת יותר גבוהות ההפרש בביצועים מצטמצם עד לכדי כך שה-AMD Phenom II 710/720 הם המעבדים המשתלמים ביותר.
בהחלט מסכים עם דבריך, וזוהי למעשה גם הגישה שלי לעניין זה (ואף ציינתי לא אחת שהמעבד תורם שיעור זניח-יחסית בלבד ל-FPS המושג במשחקים).,
אלא שבמקרה זה הסתמכתי גם על שתי הנחות אלו :
- מבקש המפרט מעוניין במעבד מתוצרת חב' Intel בלבד (וכהרגלי, העדפתי להמליץ על תשתית חדישה יותר מאשר על "חסכונית" - גם כאשר לכך נלווה תג-מחיר גבוה יותר).
- הכרחי להוציא את כל התקציב (בהיעדר תקצוב-יתר מאידך, או בקשה לנהוג בצמצום מאידך-גיסא...).
* אגב, לפי חישוביי, המחיר ללוח-ראשי+מעבד-ראשי (Core i5-750 + P55) צפוי להתחיל מכ-1850~ש"ח - כאשר הלוח-הראשי עולה כ-800ש"ח, והמעבד-הראשי כ-1050ש"ח.
לגבי המחיר- אני חישבתי לפי 1100 למעבד ו-850 ללוח ועיגלתי ל-2000.
בכל מקרה זה לא רלוונטי.
לגבי ההנחות המוזרות שלך (סלח לי על הביטוי)
1. אוקיי, הוא רוצה שרכיב מסוים יהיה מחברה מסוימת ואני מכבד את זה. האם זה אומר שאני צריך לעשות "ראש קטן" ולתת לו מה שהוא רוצה? בשביל מה אני כאן? אני כאן בשביל יעוץ, בשביל לעזור לו לעשות את ההחלטה הנכונה. אם ההחלטה הנכונה היא לקנות את הרכיב מחברה אחרת אז אני אעשה זאת. מכאן והלאה: הוא יכול להסכים ולעשות את הדבר הנכון או שהוא יכול להמשיך להתעקש. במידה והוא מתעקש אז ורק אז אני אסכים להרכיב לו מפרט על פי כלל שהוא מגדיר.
2. דיי כנ"ל. למה "ראש קטן"? אין לי על מה לפרט, הפואנטה זהה לזו שבסעיף הקודם. אפילו יצחק תשובה לא יקנה אוטו ב-4 מיליון שקל כשהוא יכול לקנות אותו ב-2 מיליון.
דרך אגב מישהו יודע כמה יעלה (ואם יגיע לארץ בכלל) הלוחות של MSI ?
ראיתי סקירות על הדגמים
P55-GD80 - הדגל של MSI
P55-GD65
P55-CD53 - לוח המיינסטרים שלה
בכולם יש את ה OC Genie שזה מין "Overclock in one button"
לקחו את ה I5-750 שעובד ב 2.6 ואחרי ש "לחצו" על הפתור הזה הוא עבד ב 3.4 יציב כמו סלע
וגם כפתורים +/- על הלוחות לאוברקלוק מהיר
לוחות מדהימים
