כרטיס מסך חדש.. האם המחשב מספיק חזק?
שלום לכולם,
אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך שלי ל-Gainward HD 4870 1024MB GS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4535 , ורציתי לדעת (ממי שמבין בזה) אם המחשב שלי יוכל לעמוד בחידוש.
צירפתי את המפרט המלא של המחשב (נפתח עם אקספלורר).
ממה ששמעתי עד עכשיו זה הכרטיס הכי משתלם וטוב לגיימרים בתקציב של 900-1000 ש"ח...
דרך אגב, אם זה משנה, אני קונה גם מסך Samsung T220.
תודה..!
[attachment deleted by admin]
כדיי למנוע לכם את התהליך של הורדה\פריסה ובדיקה זה המפרט של הבחור:
מעבד CORE 2 DUO E4400 @ 2GHZ
2GB זכרון DDR2 @ 667MHZ
לוח אם אינטל Intel Westchester DG965WH
רק דבר אחד לא ציינת והוא קריטי, מה הוא דגם ספק הכח שברשותך.
תודה על התקציר :)
בדקתי את הספק, הוא של חברת L&C technology, מודל LC-B500E, עוד כתוב - switching power supply
כתובים שם כמה דברים אחד מתחת לשני :
5V & 3.3V combined load 130W
5V & 3.3V & 12V combined load 480W
400W real total output is 500W max
או במילים אחרות - תשכח מ4870.
אז אני צריך לשדרג את הספק בעצם.. לכמה W? יש המלצה אולי לספק זול שעושה את העבודה?
וחוץ מהספק המחשב שלי ירוץ טוב עם הכרטיס?
2 דברים
דבר ראשון ספק כח איכותי מינימאלי למעכרת יעלה בין 270 ל350 שקלים, בחירה שלך כמה להשקיע.
דבר שני, המעבד שלך חמוד אבל הוא כבר ממש לא נחשב חזק על מנת להחזיק כרטיסים כמו HD4870 ולכן אתה תקבל צוואר בקבוק.
החלפת מעבד - לא קריטי אבל ישפר המון, ולכן אני חושב שיותר כדאי לך לפזול לעבר HD4850 שבמקרה כזה לא ייתן לך ביצועים רחוקים מהHD4870
החלפת ספק כח - הכרחי.
אז אני אקנה ספק חדש.
אבל האם המעבד הקשיש שלי יתמודד עם 1GB זכרון או שהוא לא יפעל טוב מעל 512MB ?
מעבר לזה, החברה שראיתי שהמליצו עליה יחסית הרבה היא GAINWARD, אבל לא ראיתי כרטיס HD4850 עם 1GB של החברה - רק512MB
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5070
אז מה עדיף-
להביא כרטיס HD4850 אחר שיש לו 1GB זכרון? יש אולי המלצה אישית על כרטיס מסוג כזה? מה היית קונה..?
1GB של זכרון VRAM בכרטיסי מסך בא ליידי שימוש אך ורק במתנאים הבאים ואלו תנאי ברזל:
1 - כרטיס המסך צריך להיות חזק דיו על מנת להגיע לרמת ניצול של מעל ל512MB (הרמה שיכולה לעשות את זה היא GTX260 או HD4870 למשל)
2 - כשתנאי מספר 1 מתקיים, חשוב שגם תהיה העמסה כבדה בכדיי לעקוף כמות של 512MB בשימוש של כרטיס המסך לדוגמא CRYSIS 1920X1200 8XAA 16XF VHIGH שזאת רמה מטורפת של דרישה, המשחקים שהולכים לשקול יותר מ512MB זכרון גרפי הם רק הכבדים ביותר ומרזולוציה של 1920X1200, ברזולוציה של 1680X1050 פשוט נדירים המשחקים שידרשו יותר אם בכלל ורק במקרה קיצוניים בהם גם ככה הכרטיס ייפול על הברכיים ואינו יוכל להציג מספר גבוהה של פריימים לשניה.
שורה תחתונה, לרזולוציה 1680X1050 - זכרון 1GB מיותר לגמריי, על אחת כמה וכמה עם כרטיס כמו HD4850.
כך שגם אין לך מה לדאוג לגביי התמודדות של המעבד איתו
ההתמודדות של המעבד באה יחד עם זכרון הRAM שלך כרטיס המסך כולו.
ככה או ככה נגיד שעל ספק אתה תשים 270 שקלים (הדגם הSEASONIC SS-ET400W)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5239
ועל כרטיס עוד 580 שקלים, למשל HD4850 אתה תקבל ביצועים לא רעים בכלל
שדרוג של המעבד (E5300 עולה 330 שקלים) ישפר את חויית הגיימינג באופן שאינו מבוטל כלל.
החלטה שלך לגביי מעבד.
לגביי איזה HD4850 אני ממליץ אז זה הדגם וזאת החנות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4499
שילוב פשוט מעולה של ביצועים של מחיר של קירור ושל שקט
אם אתה מעוניין בNV אז הכרטיס שאתה צריך להביט בו הוא GTS250, הביצועים שלו לעיטים נמוכים מהHD4850 ולעיטים גבוהים
הם דיי ראש בראש, זאת ההמלצה שלי לגביו:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4958
תודה רבה ליאור על ההסבר המועיל!.
נשארו לי שאלה:
הספק כח שהצעת עובד על 400W, וראיתי שגם שלי (יכול להיות שלא הבנתי מהמפרט נכון). מה ההבדלים ביניהם?
הSEASONIC SS-ET400W הוא לא תמורה טובה לכסף ב271 ש"ח.
מסכים עם הנאמר לגבי יחס בין מסך לכ.מסך. אין טעם בכרטיס של 1GB אלא אם מדובר במסך FHD.
הספק של פותח הת'רד הוא אכן ג'נרי, ולא מומלץ לשים שום כרטיס עם צריכת חשמל מעבר לסימלית עליו.
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
לגבי המעבד, יש לבדוק את התמיכה של הלוח, שכן ב965P ישנם REVISIONS שונים של לוחות עם ובלי תמיכה במעבדי 45NM. הלוח שלי לדוגמא בREVISION 3.3 תומך בחלק ממעבדי 45NM כמו E5XXX E6XXX וE7XXX בחלק לא תומך E8600 לדוגמא בכלל ובחלק תומך אך לא רשמית Q8XXX Q8XXX וE8XXX. שווה לשקול OC קליל, מדובר במעבד שעובד בFSB 800MHZ בסטוק אתה לא חייב להרים אותו גבוה מדי כדי לקבל יופי של OC.
לגבי הספקים, ההבדל או באיכות ובניצולת. שלך ג'נרי, כלומר בעל איכות נמוכה וניצולת מאד נמוכה, כלומר רשום 500W ובפועל יש במקרה הטוב 300W לרוב גם פחות.
הספק שהצעת אינו איכותי יותר מהSS-ET400W אך בהחלט מספק יותר מתח, עדיף במקרה של שדרוג עתידי.
לגביי OC, יש סיבה שלא המלצתי, לפותח הת'רד לוח אם אינטל נטול יכולות OC
מדובר בעצם על אוברקלוקינג ? (אני מודה, אני לא מתמצא ממש במושגים שהזכרת).
אני לא יודע אם יש אצלי תמיכה - איך בודקים אם קיימת?
דרך אגב, כרגע יש לי NVIDIA 8600 שמחובר לסלוט היחיד שנמצא לכרטיסי מסך בPCI EXPRESS 1. האם יש הבדל בחומרה בין
PCI EXPRESS 2 ל-1? או שזה רק שינוי במהירות או משהו דומה (כמו לדוגמא USB1 ו-2)..
רוחב הפס של PCI-E 2.0 כפול משל 1.1... אבל הכרטיסים של ימינו לא מספיק חזקים כדי לנצל את זה... ככה שהאפיק הישן יהיה מעולה לכל כרטיס שתבחר...
מי אמר פחות צריכת כח?
אין מתנות בחינם, לHD4850 GDDR5 צריכה כמו HD4870
