כרטיס מסך למשחקים כבדים, רזולוציה 1920x1200
אני ממליץ שתחכה לדור הבא של כרטיסי מסך DX11, אתה רק תרוויח מזה רק צריך סבלנות קצת.
חבל להשקיע הרבה כסף למטרת משחקים כבדים שתיכף הם מתחלפים בדור חדש שאולי יפתיע לטובה בביצועים בהרבה מהדור הנוכחי. (''נפלת'' בדיוק על תקופת מעבר)
כך או כך גם אם הדור החדש יאכזב אותך, המחירים של הכרטיסים הנוכחיים ירדו במחיר ותרוויח.
מתי הם אמורים להגיע לחנויות בארץ?
והעניין הוא שאני לא יכול כ"כ לחכות...
  • תגובות 47
  • צפיות 5.9k
אצלי יש radeon 4890. הוא ממש טוב ברזולוציה הזאת.
אולי באמת כדאי לך לחכות אבל אני ממש ממליץ עליו. מה שכן, תדאג לקירור טוב.
זה מוזר...אני משחק 1900*1200 והכל הכל על ההכי מקסימום ואם אני לא עושה V-SYNC אז יש לי TEARING וכל מיני האטות (עשיתי כמ בנצ'ים והממוצע היה איזה 28 FPS סה"כ , לא זוכר אם זה היה WORLD IN CONFLICT או FAR CRY 2 , אחד משניהם...
אה ואני עם 4870X2 ... יכול להיות הבעיה המעבד לא יודע...חלש מידי כנראה..
E8400 ב 3.8GHZ רחוק מלהיות חלש...
לא יודע מה הבעיה אצלך אבל מה שאתה מתאר ממש לא אמור לקרות...
אם אתה בכיוון של השקעה גדולה, אולי עדיף לך לקנות עכשיו משהו 'צנוע' כמו ה4830/4850 ב500 ש''ח, וכשיצאו הכרטיסים החדשים תוכל לקנות ב1500 ש''ח כרטיס שיותר חזק מ4870X2.
עכשיו, אני לא אומר את הדברים מידיעה, אלא מהשערה. בסבב הקודם יצא ה4850 שהיה יותר טוב מה3870X2 והוא עלה כ1000 ש''ח.
מה לדעתך יכולה להיות הבעיה? חשבתי לבדוק את הכרטיס עם ATI TOOL אבל התוכנה לא עובדת אצלי...
עד כמה מערכת של Q9550 + PowerColor HD4870 CF + Antec Three Hundred תהיה רועשת?
(המארז עם המאווררים שבאים איתו, והמעבד בקירור סטוק)
והאם אפשרי לקנות קירור פאסיבי ל- 4870?
פותח התדר עם אתה רוצה cf אז ניראה לי שכדי לך לחקות שהכרטיסים החדשים יגיעו והמחירים של הישנים ירדו
ואז תיקח את 4850 CF
gddr3 512mb
היום הוא אולה570 שח לאחד
אז הוא בטח ירד....
אני לא יכול לחכות... וגם אם כן אז אני כבר אקנה את הכרטיסים החדשים.
מה מונע ממך לחכות לדור החדש ?
כי הוא יגיע לחנויות עוד חודש לפחות, ואין לי מחשב משלי בנתיים, וחוץ מזה, אני מתגייס עוד חצי שנה בערך ואני רוצה להנות כמה שיותר מהמחשב..
אם אתה קונה מחשב רק בשביל חצי שנה, אתה יכול להשקיע בכרטיסים של היום. הם יביאו לך מקסימום ביצועים למשך חצי שנה.
זה גם מה שאני החלטתי. אבל בכל זאת אשאל - מתי הכרטיסים צפויים להיות זמינים לקנייה בחנויות ארצנו?
ועוד דבר - האם אפשר להשתמש ב- Arctic Cooling Accelero S2 כקירור פאסיבי ל- HD4870?
לא...
בעקרון אפשר אבל זאת תהיה פצצת חום מתקתקת.
עד כמה המערכת הבאה צפויה להיות רועשת?
Q9550 Stock cooling
HD4870 CF Stock cooling
Antec Three Hundred case with default fans
ואשמח אם תענו לי על השאלה בהודעה הקודמת.
לא רועשת במיוחד... הקירור המקורי של ה 4870 לא מרעיש במיוחד...
