כרטיס מסך למשחקים כבדים, רזולוציה 1920x1200
שלום...
אני קונה מחשב חדש עם מעבד Q9550.
אני הולך לשחק על 1920x1200 ועל הגדרות גבוהות.
הכרטיסים המומלצים כאן לרוב כמו HD4890 ו- GTX275 פשוט לא יחזיקו במשחקים כמו Far Cry 2 ו- Crysis Warhead.
מה כדאי לי לקחת?
GTX285 לא משתלם בכלל, אז -
CF של HD4870
HD4870 X2
או אפילו CF של HD4890.
כל אלו נכנסים לי בתקציב הכללי של המחשב (שהוא 5500 ש"ח), פחות או יותר.
  • תגובות 47
  • צפיות 5.9k
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=2923
CF של 4890 , קירור ממש ממש טוב יריץ לך מצויין, האמת שאני משתמש עכשיו בHD4890 בודד על הרזולוציה הזאת והכל עובד לי ממש ממש חלק . =\
שים לב שצריכת חשמל של זוג 4890 היא גבוהה... צריך ספק כוח חזק + לוח אם תומך, מה שמייקר את ההוצאה הכוללת...
HD4890 / GTX275 נועדו לתת מענה לרזולוציה הזאת, ועושים את זה על הצד הטוב ביותר ( כולל פאר קריי 2 וקרייסיס )
5500 שקל לכקטיס מסך? :screwy:
are you crazy????
תקשיב, 4890 אחד יריץ לך הכל פשוט מושלם, אם אתה ממש מתעקש אז לך על מה שוהצע לך מעליי, גם זה מוגזם.[br]פורסם בתאריך: 2.09.2009 בשעה 04:05:10
ד"א,
אני עם 4850 כמו שאתה יכול לראות, אצלי הכל זז חלק. אני לא מבין את זה.
הוא בונה מפרט והתקציב למפרט הוא 5.5K... ככה או ככה, יש לי זוג 4890, אני יכול להגיד לך שזה OVERKILL מטורף...
פותח הדיון,
קח בחשבון ש GTX275 / HD4890 צמודים לביצועים של ה 285... ההפרש קל בלבד.
פותח הדיון,
אוקיי, זה פשוט לא היה ברור מהניסוח שלו,
על כל פנים ,זה באמת ביזבוז, ואתה LANZAR הוכחה בשטח, אני מודע לכך שזה מערך מאוד חזק, רק חבל שאין מה שינצל אותו כרגע, בטח לא על רזולוצייה של 1920X1200 ,שאגב, כבר לא כזאת מיוחדת במינה, היא נהיית מיינסטרים בצעדי ענק.
כרטיסים בודדים כמו 4870/4890/260/275 יכולים להניב אחלה ביצועים ברזו' הזאת. אפילו 4850 ...
:hizuk: +
עוד הוחכה בשטח...
ברוב המקרים גם הGTX285 שיש לי הוא אוברקיל למשחקים
למעשה, 85% מהמשחקים שיש לי עובדים בOVERFRAMERATE ענקי הרבה מעל ל60 וזה כולל את COD4\5 ואת GRID ואת ASSASSINS CREED או UT3
אפילו משחקים כמו FAR CRY 2 עובדים מעולה וללא פשרות בהגדרות.
כרטיס כמו GTX275 או HD4890 יהיו מושלמים לרזולוציה הזאת.
מה גם השקעה היום במערך כרטיסי מסך כשבקרוב יגיע הדור החדש היא לא דבר הכי נכון לעשות.
יש לי מסך "24 ו4780X2 ראה מפרט.
הכול באמת רץ חלק, רק החלפתי את הקירור של הכרטיס לAC (יעודי לכרטיס הזה) מסיבות של רעש.
תחפש אחד כזה יד שנייה (יש כמה למכירה) תחסוך את מה שנשאר - לציוד היקפי ברמה.
הדבר היחיד שלא מאפשר למשחקים לרוץ חלק, זה כשאישתי או הילדים מבקשים גם קצת יחס ...
תראו את זה למשל, אפשר לראות שהכרטיסים כמו HD4890/GTX275 נאבקים:
http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-2009-high-quality/Far-Cry-2,1449.html
מה אתם אומרים על הרעיון של לקנות 4890 אחד (או GTX275) עכשיו, ואם אצטרך אז בהמשך להוסיף עוד אחד?
עוד דבר -
מה זה המוצר הזה בכלל?
הרי אין עדיין 4890X2... אני מניח שזה פשוט שני 4890 יחד, לא?
"נאבקים"? 50-54FPS זה "נאבקים"? טוב לדעת.
וכן, בלינק השני מדובר בזוג כרטיסים. הייתי אומר שהעובדה שהX2 מופיע אחרי התאור המלא של הכרטיס ובתוספת האותיות CF (נחש מה הן מייצגות) די סוגרת את העניין ::)
למיטב זכרוני ב- 40 עד 50 FPS מבחינים במן קרטוע, לא?
ושים לב שהלינק שנתתי הוא לא בהגדרות הכי גבוהות...
1920x1200, 4AA, 8AF, Very High Quality....
אכן הגדרות נמוכות, מה אני אגיד לך.
ולא, אתה ממש לא תראה הבדל בין 50 לבין 60 FPS.
מצטרף, אם אתה מתכנן השקעה רצינית בכרטיס מסך, אז תחכה.
ואגב, אל תהיה לחוץ מדי, הכרטיסים שהועלו פה הם ממש מספיקים לרזולוציה הזאת.
אני לא יכול לחכות, אני מעוניין לקנות את המחשב היום או מחר.
נגיד ובחרתי ללכת על כרטיס יחיד, במה לבחור?
HD4890, GTX275, BFG GTX275 OC, או HD4890 TOXIC.
4890, הכי זול והכי טוב.. וגם רוב לוחות הP45 לא תומכים בSLI אלא רק בCF.. ככה שהייתי הולך על 4890 אחד ואם לא יספיק תוסיף עוד אחד.
