האם מחשב נייד זקוק למערכת הפעלה "מיוחדת"?
שלום, ברצוני להתקין על המחשב הנייד (Fujitsu Esprimo V6515 כרגע עם ויסטה) XP. עכשיו יש לי התלבטות בין HOME ל PRO, שימושים בסיסיים,
יש לי אפשרות לרכוש את מערכת ההפעלה בהנחה גדולה אז בואו נצא מההנחה ששתי המערכות עולות אותו מחיר, מי עדיפה יותר?
כמו כן האם גירסא רגילה של XP HOME/PRO תתאים למחשב נייד? או שיש גירסאות מיוחדות?
מחשב נייד לא דורש מערכת הפעלה שונה ממחשב נייח, אבל הוא כן דורש שיהיו קיימים דרייברים לכל הרכיבים שלו המתאימים למערכת ההפעלה הנבחרת. יצרנים רבים לא טרחו להוציא דרייברים עם תאימות אחורה למחשבים שנמכרו עם ויסטה כבר מותקנת עליהם, ואתה עשוי לגלות, אחרי שהתקנת XP, שלמשל כרטיס הרשת האלחוטי שלך לא שמיש.
תודה על התשובה המהירה
נניח ואני מוצא דרייברים
מה עדיף HOME או PRO?
אם אפשר טבלה שמראה את ההבדלים ביניהן כיום
במחילה, אני קצת חולק.
ה"יצרנים" של הניידים, בד"כ לא מיצרים אלא מרכיבים.
ז"א שאפשר למצוא דרייברים באתר יצרני החומרה, ולא חייבים לגשת לאתר יצרן הנייד.
למשל, כרטיסי קול של realtek, כרטיסי מסך Intel, רשת של Boardcom, וכו'...
דרייברים זה לא כ"כ בעיה למצוא.
נכון, לפעמים צריך להתאמץ, אבל זה אפשרי.
אם אתה לא יודע למצוא דרייברים, ולזהות יצרני חומרה, אתה יכול להיעזר במישהו שיודע.
יש תוכנות שעושות את זה, ואפשר גם לפרק את המחשב, ולראות מה כתוב על הצ'יפים.
עשיתי את זה כמה פעמים, זה פשוט, קל, ומאוד מאוד מהנה ! :yelclap:
לגבי PRO או HOME, ההבדלים הם בעיקר ברשתות, ואם יש לך מעבד מרובה ליבות, לך על PRO. ה-HOME לא תומך, ולא ינצל את המעבד.
אני מוכן לעזור לך אם אתה לא יודע.
תן מפרט מחשב
אוקיי, בינתיים אין לי את המחשב, כשהוא יגיע ניראה
עכשיו מזה הקטע של "אי תמיכה בריבוי ליבות"? יש במחשב מעבד כפול ליבה ומחשב הביתי שלי יש מרובע ליבה, כל הליבות עובדות עם הXP HOME שמותקנת עליו
בגדול מה שחסר זה אפשרויות מתקדמות של אבטחת NTFS ו-Share, חוסר אפשרות להגדרות מתקדמות של חשבונות וקבוצות משתמשים (חוץ מ-Administrator/User) ו-Group Policy, אין אפשרות להצפין קבצים בהצפנת NTFS, להתחבר לשולחן עבודה מרוחק, ולהצטרף ל-Domain. יכול להיות ששחכתי משהו...
סביר להניח שכל מה שאמרתי לא אומר לך הרבה כי הצרכים שלך הם של משתמש ביתי, ובמיוחד בשביל זה עשו את Home Edition. גרסת ה-Pro תוכננה בעיקר בשביל תחנות עבודה בסביבה עסקית. רוב האנשים ימליצו לך על PRO רק בגלל שהיא מכילה יותר אפשרויות, אבל אני לא רואה סיבה שבגללה HOME יגביל אותך.
תודה רבה, זה בידיוק מה שרציתי לשמוע :xyxthumbs:
תסתכל בסטיקי FAQ, יש שם קישור לכתבה שמסבירה את ההבדל.
לא קיים דבר כזה "מערכת הפעלה למחשב נייד".
אם יש לך חלונות ויסטה ביזנס או אולטימייט אתה יש לך זכות לבצע DOWNGRADE חינם למערכת ההפעלה שלך...
קישור לזכויות DOWNGRADE מאתר מיקרוסופט
http://download.microsoft.com/download/d/2/3/d23b9533-169d-4996-b198-7b9d3fe15611/downgrade_chart.doc
סביר להניח שתקבל את המחשב הנייד עם גרסת HOME כל שהיא אם זה BASIC או PREMIUM ולא תוכל לבצע איתן DOWNGRADE.
ההבדל בין PRO ל HOME במעבדים היא לא בליבות... ליבות זה משהו אחד ומעבדים זה משהו אחר.
HOME תומכת בכפולי ליבה ו PRO תומכת בעד שני מעבדים...(יכול להגיע כיום עד ל8 ליבות).
פה יש סיקור די שלם באנגלית על ההבדל בין הגרסאות
http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_home_pro.asp
פשוט לא מצאתי משהו מקיף כזה בעברית.
