איזה מבין הלוחות הבאים יותר טוב ועדיף?
דבר ראשון תקרא פה:
http://www.pc-spot.co.il/reviews/abitnf701.php
תראה איזה יותר מתאים לך לפי הביקורת זה אחד
דבר שני
יש שלושה
ABITs
אחד זה :
ABIT NF7 ver 2.0
שני זה:
ABIT NF7-M
ושלישי זה:
ABIT NF7-SL ver 2.0
עכשיו בראשון הוא הפשוט ביותר מבחינת פיצ'רים
השני בא עם כרטיס מסך gf4mx וזה מה ש Heat-Sink ניסה להגיד פשוט יצא לו S במקום M
והשלישי בא עם כל הפיצ'רים שאתה צריך... כולל sound storm (כרטיס קול מצוין) יותר טוב מהשניים SATA,firewire וכו וכו..
בקיצר תקרא את הביקורת שנתתי אם אתה רואה שאתה מעדיף את הepox סבבה לך קח אותו אם אתה רואה שה ABIT יותר טוב לך קח את האפשרות השלישית שזה ה SL (במידה ואתה צריך את כל הפיצ'רים שלו) אם לא אז את הראשון לי אישית יש אותו (את ה ABIT) אחלה ואוברקלוק ואחלה ביצועים ויציבות גם בלי אוברקלוק
מקווה שעניתי לך..
לא לא לא !! זה לא שלי יצא S פשוט שיש דגם כזה שהוא יותר טוב מינורית מה SL .
נגון כמו שאני חושב... :D
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
1. איזה מבין הלוחות הבאים יותר טוב ועדיף?
2. האם ההבדל גדול?
EPOX EP-8RGA+ Nforce 2 AMD*
או
ABIT NF7-S (nForce2)sata,lan,usb2
ללוח של ABIT יש באס של 400 לאומת 333 בEPOX
הבאס הזה טוב לעתיד...
תודה לכל מי שיענה. 8)
בעדיפות ? הייתי הולך על ה ABIT NF7-SL התוספת תשלום על ה S- לא שווה ... זה סתם חרטה ... יש לך ב SL- כמעט את הכל .
לא הבנתי מזה הSL ומזה הS?
סליחה על הבורות
איזה מהם יותר טוב? ???
דבר ראשון תקרא פה:
דבר שני
יש שלושה
ABITs
אחד זה :
ABIT NF7 ver 2.0
שני זה:
ABIT NF7-M
ושלישי זה:
ABIT NF7-SL ver 2.0
מקווה שעניתי לך..
דבר ראשון תקרא פה:
דבר שני
יש שלושה
ABITs
אחד זה :
ABIT NF7 ver 2.0
שני זה:
ABIT NF7-M
ושלישי זה:
ABIT NF7-SL ver 2.0
מקווה שעניתי לך..
ענית ועזרת מאוד,תודה רבה
אבל עכשיו עוד משהו...
מזה מה?
זה ה-1 שהתכוונת אליו?:
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/english/pt_main_back.jsp?pPRODUCT_TYPE=MotherBoard&pMODEL_NAME=NF7-S
והאם זה השלישי שהתכוונת?:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_315_537&products_id=3661
תודה רבה רבה .
The NF7-S is the NF7-SL. The L regards something in the bundle.
טוב תודה חברה אני סומך עליכם - מחר אני הולך לקנות!
אז תגידו לי מבין אלה מה הכי טוב ועדיף גם לעתיד? (לא משנה לי המחיר)
אז נתחיל:
1. ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD
2. ABIT NF7-S nForce2 AMD
3. EPOX 8RDA3 + NFORCE 2 AMD
4. EPOX EP-8RGA+ Nforce 2 AMD*
תודה רבה לכולם.
צריך דעה מקצועית לפני קניה.
You won't find NF7-S here, only NF7-SL, it's exactly the same board.
I suggest you go for it, it comes with good features and good overclocking options.
The 8RDA3+ is also very good and has a nicer bundle with rounded cables and stuff, you have reviews on the NF7 and 8RDA3+ here on the site, I suggest you check them
קח
ABIT NF7-SL ver 2.0
וזהו
אנימציע לך ללכת על הNF7 הרגיל לא sl או הs.
בגלל שבגרסאות הsl והs אתה מקבל כרטיס קול שעושה מלא בעיות (sound storm).
ואני מדבר מתוך ניסיון. :( :(
נונסנס
הSOUNDSTORM הוא כרטיס קול מצוין
לולולוללולו
yeah right
לי ל2 חברים שלי לבן דוד שלי אותו לוח אם כולם קנו את הלוח הזה שהמלצתי להם והם ב6 מילים... מ ר ו צ י ם !!!
אים בעיות אין כלום אולי אצלך היה איזה נסיון אצל לוח 1? או 2 בסדר.... הכרטיס קול פצצה!!!!!!! והלוח בכלל עוד יותר!!!
הSOUND STORM הוא ממסך כרטיס באיכות ... גם אסוס משתמשת בטכנולוגיה .
