Q6600 VS Q8400
סיכויי ההצלחה של ה-ACC שווים ל-710 ול-720?
  • תגובות 54
  • צפיות 5.7k
כן.
אוקיי, נראה לי שענית לי על כל השאלות, פשוט אין לי מילים, תודה רבה. :xyxthumbs:
במידה ותהיינה עוד שאלות אשאל.
שוב תודה. ;)[br]פורסם בתאריך: 2.09.2009 בשעה 22:13:52
אה, עוד דבר קטן:
מהו לוח האם הזול יותר מ-GA-MA770-UD3 ותומך ב-ACC שאמרת לי לקחת במידה ואין?
אה, אני לא חושב שיש כזה (בפנדה).
בכל מקרה אמרתי
"במקרה שאין להם את הלוח אז אתה אפילו יכול לקנות לוח זול יותר מה-MA770-UD3."
אבל התכוונתי לומר "במקרה שאין להם ושיורדים מהרעיון של פתיחת ליבות..."
כלומר כשאמרתי "זול יותר" אז דיברתי על לוח ללא האפשרות של פתיחת הליבה האחרונה משום שתוספת הביצועים אינה משמעותית.
כן, אבל שים לב שהמעבד הוא Black Edition, אחרת הסיכוי שלך הוא סביב 0% :-X
אתה סותר את עצמך, אמרת "כן", ולאחר מכן אמרת שהמעבד חייב להיות BE. (אאל"ט רק ה-720 הוא BE.)
אז תודה, טוב שהזהרת אותי.
בנוגע ללוח האם, מה לבקש מפנדה? (כיצד הם יוכלו להבדיל בין שתי הגרסאות של לוח האם - זו שתומכת ב-ACC וזו שלא?)
BE = Black Edition = מכפלה פתוחה
אין שום קשר בין זה לבין פתיחת הליבה הנעולה. ניתן לפתוח ליבה תאורטית עם כל מעבד Phenom II פרט למרובעי הליבה.
omrit, אם אתה לא יודע אז אל תגיד סתם, אתה מטעה אנשים לשווא.
בנוגע ללוח-
אם אתה מגיע לחנות אז כנס לדף המוצר באתר של ג'יגהבייט ותראה להם שיש 2 גרסאות. אתה לא צריך לדפוק את הראש.
אם זה בטלפון אז גם אפשרי שתדריך אותם להגיע לאותו דף מוצר.
או שתבקש מהם לבדוק על פי הבדל ויזואלי מאוד בולט. הגרסה הראשונה עם קירור גשר צפוני כחול:
ובגרסה השנייה הקירור כסוף:
Nike, בדקתי שוב את הנושא ואכן הייתה בידי טעות. (אני מן הסתם לא מטעה בכוונה, קורה שאנשים טועים, ובשביל זה יש פורום עם אנשים נוספים שמגיבים)
בדקתי את הנושא לפני זמן מה ובכל מקום שחיפשתי מצאתי רק עדויות לפתיחת ליבות ב 550BE, 720BE ובאתלון2- 7750BE, בנוסף היה לי ניסיון כושל עם פתיחת ליבות עם 550 "רגיל" ונסיון מוצלח עם 550BE ולכן הסקתי שאפשר לפתוח ליבות רק עם BE.
כעת שחפרתי עוד בנושא, מצאתי עדויות נוספות של אנשים שפתחו ליבות גם עם ה 710.
בנוסף, שקראתי גם במספר מדריכים שהמעבדים ה"מומלצים" ביותר לפתיחה הם ה- 550BE וה 720BE. כמובן שצריך לקחת את ה"המלצה" הזאת בערבון מוגבל בריבוע.
דרך אגב, אני יודע שיש ל- RSM את REV2.
אם יש ל-RSM משמע שיש ליבואן את הדגם וגם פנדה יוכלו להזמין ממנו.
האם יכול להיות שמשום שה-720 הוא BE הסיליקון שלו יותר איכותי, ויכול להשפיע על פתיחת ליבה נוספת?
יש רק 550BE, אין 550 בלי מכפלה פתוחה אלא 545.
לא. אמרתי כבר שהסיכויים שווים כי לא ניתן לדעת.
צודק, מצטער אם פגעתי בך.
צודק. בדקתי עם גרסאות שונות של CPUZ וכל אחד מראה את המעבד כגרסא אחרת:
דרך אגב, אתה יכול להתרשם כאן מסיכויי ההצלחה:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227004
[attachment deleted by admin]
לא יודע, אולי גרסה הזויה של CPU-Z?
שאלה נוספת לגבי ה-ACC: האם העברתו למצב אוטומטי יכולה להזיק למעבד בכל צורה, או שבמקרה הגרוע ביותר הליבה הנוספת לא תעבוד?
והאם נדרש לעשות משהו מעבר לזה, כמו להעלות מתח וכו'?
