Q6600 VS Q8400
על כרטיסי מסך תשאל בבקשה בפורום כרטיסי מסך, זה לא שייך לכאן.
ואני מסכים לחלוטין עם כל מילה של בור ועם הספר.
  • תגובות 54
  • צפיות 5.7k
מקבל את ההארה, אפתח דיון בפורום כרטיסי מסך.
גם אני מסכים, ולכן הגעתי למסכנה שמשולש ליבות מספק את התמורה הטובה ביותר.
במקום לחזור על וויכוח ישן שנטחן שוב, ושוב, ושוב, ושוב, ושוב, (ושוב), לך על ה AMD Phenom II 720 BE. פשרה מעולה בין השניים. שלוש ליבות, ותוכל להמהיר אותו לתוצאות פנומנאליות בקלות יתר.
ולזה שמעלי-איך לעזעזל אתה מצליח להריץ GTA IV ככה? האוברקלוק כ"כ משפר את התוצאות? אני עם ה Q6600 בלי אוברקלוק ועם 4870 512MB ועל חצי הגדרות בקושי הצלחתי להריץ..
דווקא אתמול בלילה הרצתי GTA ועשינו בנצ'מרק על מחשב חדש של חבר Q9400 עם 4850 Vapor-x כשכל ההגדרות על HIGH כל הפילטרים בCATALYST על QUALITY רזולוציה 1240X1080 - מערכת הפעלה VISTA ULTIMATE 64BIT - 4GB DDR2
ב2.66 (ברירת מחדל של המעבד) קיבלנו 44.4 FPS
ב3.20 (אוברקלוק קל דרך ET6) קיבלנו 52.8 FPS
שיפור של 20%+ מה שמוכיח שזולת ארבע ליבות המשחק הזה גם אוהב ומושפע מתדר ומאוברקלוק.
הליבות אגב היו על 76% כשכל הארבע פעלו במקביל (במעבד דו ליבתי הבנצ'מרק מנצל 99% מהליבות)
אגב, על ה2180 הישן שלו היינו מקבלים 17 FPS
האם אתם חושבים, שבמשחק כמו GTA שתומך בריבוי ליבות, יהיה הבדל בין Q6600 ל-720 BE? (האם הליבה הנוספת מוסיפה ביצועים?)
זניח לכאן ולכאן (כלומר שיתכן שדווקא ה-720BE יתן ביצועים טובים יותר).
אל תשכח שאתה יכול לפתוח את הליבה הרביעית עם קצת מזל ולוח מתאים.
אם אפתח את הליבה הרביעית, לאיזה מעבד הוא יהיה מקביל?
ולוח האם המתכנן הוא: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_3131&products_id=25554&PHPSESSID=1e87d41b2542fe4e41073967944e1b13
עם הלוח הזה לא תהיה בעיה.
וקשה לומר לאיזה מעבד הוא יקביל כי השיפור אינו גדול.
לדעתי הוא כרגע מקביל ל-Q6700 ועם פתיחת הליבה הרביעית הוא עדיין מקביל אליו.
אז אולי עדיף שלא לנסות זאת. :silly:
נ.ב: איך בכלל עושים דבר כזה?
נ.ב 2: עכשיו ראיתי שלוח האם הנ"ל תומך ב-DDR3 בלבד, האם הזכרון הזה יספק ביצועים מספיקים במשחקים, או שמא הוא נחות בהרבה מ-4GB של DDR2?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_2722&products_id=21246&PHPSESSID=1e87d41b2542fe4e41073967944e1b13
מפעילים ACC בביוס.
אגב כדאי שתקח את זה במקום-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2143_2719&products_id=24246
כי הלוח שבחרת הוא AM3 ובתור אחד כזה הוא עובד רק עם DDR3 אשר הם זיכרונות יקרים יותר וללא שום טעם.
מלבד זאת אין הבדל ביניהם.
יש רק לוודא כי אתה מקבל Rev.2 משום שב-Rev.1 הלוח הוא עם SB700 שלא מאפשר ACC. בקיצור, תוודא שאתה מקבל את זה:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=3097
ולא את זה:
http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2982
גם הייתי יורד ל-710 במעבד שזול יותר ללא מכפלה פתוחה אבל עדיין טוב (3 ליבות) וגם כן מאפשר פתיחת הליבה הרביעית.
או, פתרת לי את הבעיה, אלך על ה-AM2 כביכול.
בנוגע למעבד, נראה לי שאשאר עם ה-720.
ו-BTY, תוכל לפרט עוד על ה-ACC?
למה שתשאר? אתה משלם יותר ולא מקבל כלום. הפרש של 100 שקלים על כלום כמו שתראה בקישור הבא.
ואם כבר שאלת על ה-GTA ועל ה-Q6600 אז כאן נמצאים כל המעבדים.
http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts/GTA-IV-1.0.3,1402.html
לגבי ACC, אני לא יודע ממש על מה לפרט כי זה פשוט כמו שזה נשמע. מפעילים את הפונקציה, שומרים ומפעילים מחדש את המחשב- אם הוא יציב לאחר מבחנים אז מה טוב קיבלת ליבה נוספת. אם לא יציב אז גם לא נורא כי זה מעבד מעולה גם ככה.
הבעיה היא שמעולם לא ביצעתי OC, ה-ACC נשמע קל ואותו אבצע, אבל אני לא חושב שאתעסק עם תדר המעבד, לכן אני מעדיף לקחת את ה-720 שבא עם תדר גבוה יותר מראש. (עם הביוס אני יודע להתעסק, אבל לא עם OC.)
מי דיבר על אוברקלוק? דיברתי על מצב בו אין אוברקלוק. הם שווי ערך ואין טעם לקחת את ה-720 אם לא מנצלים את המכפלה הפתוחה.
וה-0.2 GHZ שביניהם לא משנים?
ושאלה נוספת: איך אוודא שאקבל את הלוח שמאפשר ACC?
לא, אתה יכול לראות בהשוואה שהבאתי שאין הבדל. מבחינה עובדתית יש, אבל קטן מאוד.
לגבי הלוח- אתה מברר לפני ולא אחרי. אם תברר אחרי אז זה יהיה מאוחר מידי.
תבקש מפנדה לוודא שזה מהגרסה הזו. אם אין להם אז תוכל לקחת את ה-MA770T-UD3P אבל אישית אני חושב שליבה נוספת לא שווה את ההפרש שבניהם. במקרה שאין להם את הלוח אז אתה אפילו יכול לקנות לוח זול יותר מה-MA770-UD3.
