בעיה- מסכים כחולים
שלום לכם, יש לי בעיה במחשב עם המסכים הכחולים האלה.
זה עושה את הבעיה הזו:
stop: 0x00000050 (0xFFFFFE28, 0x00000000, 0x80701427, 0x00000000 )
אם למישהו יש מושג מזה, אז אני אשמח לדעת.
תודה מראש.[br]פורסם בתאריך: 31.08.2009 בשעה 21:41:49
בדקתי את הקבצים בminidump
1- Probably caused by : memory_corruptio זה אז בזיכרון כנראה..
2- Probably caused by : rdbss.sys ( rdbss!RxCancelRoutine+28 ) וזה אין לי מושג מזה, מישהו יודע מזה במקרה?
תודה מראש!
האמת שלא שמתי לב לזה, אבל בדיוק עשיתי פורמט רק לסי אחרי שלא עשיתי מלא זמן פורמט. ועכשיו הבעיה ממשיכה.
[br]פורסם בתאריך: 31.08.2009 בשעה 22:20:04
הנה הרגע עוד נפילה, והפעם :
Probably caused by : intelppm.sys ( intelppm!SetThrottleLevelGeneric+1c4 )
אז הבעיה רק בגלל זה?
עכשיו המחשב עושה לי רסטארטים לבד, כאילו אין את המסך הכחול וביטלתי את האפשרות שיעשה רסטארט לבד אוטומטית.
מזה יכול להיות?
בבקשה תעזרו,
תודה מראש.
מישהו... בבקשה תענו.
1. אל תקפיץ דיונים לפני שעברו 24 שעות מרגע פרסום ההודעה ותקרא את חוקי הפורום.
2. האם התחלת ליישם את ההמלצה הראשונה שלי כבר?
1. פעם הבאה לא אעשה את זה, מצטער.
2. כן התחלתי, יש שיפור קל חוץ מהרסטארטים ללא המסך הכחול.
תודה.
לרוב אם יש ריסטרט ולא נוצר קובץ MINIDUMP הבעיה נובעת בד"כ מתקלת חומרה.
במקרה שלך תתחיל כמו שאמרו בביצוע עדכונים.
והייתי על הדרך מריץ איזה בדיקת תקינות של הזכרון עם MEMTEST
הורדה יש לך פה
http://www.memtest.org/
אגב באיזו התקנה של חלונות XP השתמשת? זה במקרה דיסק שכתוב עליו 2002?
אמממ, אני יודע שבסיסטם כתוב שם שהגירסא זה 2002..
ולגבי הבדיקה, איך מבצעים אותה? באתר יש גם הרבה הורדות, מה אני צריך להוריד?
בסיסטם כתוב לך שם איזה שהוא SERVICE PACK עם מספר?
אבל אם כתוב לך על הדיסק 2002 זה אומר שהוא מאד מאד ישן ותאמין לי שעדיף להתקין גרסא יותר מתקדמת מאשר להתקין את זה ולהתקין עדכונים.
אופציה שניה זה להכין דיסק התקנה עם NLITE להטמיע בו את העדכונים שהורדת מהאינטרנט ואז להתקין ממנו.
לגבי הבדיקה מה שעושים זה מורידים קובץ ISO של התוכנה שהוא במצב של BOOTABLE ואז צורבים אותו בעזרת IMGBURN
קישור להורדה המתאימה של MEMTEST
http://www.memtest.org/download/2.11/memtest86+-2.11.iso.zip
קישור להורדה של התוכנה IMGBURN
http://download.imgburn.com/SetupImgBurn_2.5.0.0.exe
ואז אחרי שצרבת אתה מגדיר בביוס שיבצע אתחול(BOOT) מכונן התקליטורים כראשון ברשימה שיש לך שם מכניס את הדיסק מאשר את ההגדרות ומחכה שהמחשב יתחיל לסרוק את הזכרון.
אם יהיו בעיות בזכרון אתה כבר תבין לבד.
תתן לתוכנה לרוץ איזה שעה עד שעתיים ואפשר גם לתת יותר אבל לדעתי זה אמור להספיק במחשבים חדשים יחסית.(3 שנים).
על הדיסק לא כתוב שזה 2002, אבל בכל מקרה זה SERVICE PACK 3 אצלי.
אני אנסה להריץ את הבדיקה ונראה מה הולך.
תודה לך על העזרה.
עריכה:
הרצתי את הבדיקה כשעתיים, בERRORS לא היה כלום, בPASS היה 5 (אם זה חשוב).
זה אומר שכנראה הבעיה לא נובעת מבעיית זכרון אלא מבעייה אחרת.
אם יש לך אפשרות להגיע איך שהוא לקובץ הMINIDUMP זה יהיה יעיל מאד.
אתה יכול לנסות להוציא אותו מהמחשב עם דיסק של ERD COMMANDER או LIVECD של אובונטו ואחרים.
