מפרט גמיש - 1,500 ללא היקיפי
שלום לכולם,
אחרי שהתרשמתי עמוקות מרמת הידע בפורום ולא הצלחתי למצוא מענה מוחלט לבעיות הספציפיות שלי, להלן מצבי:
יעוד המחשב:
השימושים הנפוצים:
- שיתוף קבצים
- גלישה באינטרנט (הרבה אתרים במקביל)
- צפיה בסרטים שירדו מהשיתוף...
- ארגון תמונות (יש לנו היום 12,000 תמונות והילדים רק נהיים יותר חמודים) - Adobe photoshop elements
- תיכנות (Visual studio + Sql Server express (local))
נפוצים פחות:
- עריכת תמונות Photoshop
השימושים האחרים:
אני מסוגל לקבל קריזה כמעט לכל דבר. עשיתי סרטים ב 3dsmax, ערכתי DV, נתפסתי על איזה משחק וגמרתי אותו מכל הכיוונים (pop, halflife2,..), עשיתי סרטוני Flsah לחתנות של האחים שלי וכו' וכו' וכו'.
אני מחליף AMD2.6GHZ בן חמש וחצי שנטה להתחמם (קצת בגלל שאין לי מקום מספיק מאוורר בשביל המארז וקצת בגלל שהוא AMD). ליבי נוטה לקחת הפעם אינטל.
לא נראה לי שאני הולך להשקיע בכרטיס מסך כרגע. עבר זמן מאז ששיחקתי. אם כי אני רוצה לוח אם שיכלול (onboard) כרטיס סביר שיתמוך במסך שלי (1680*1050) ויוכל לקבל כרטיס משחקים אם יתעורר הצורך.
נפח כונן של250-360 נראה לי סביר.
אני לא צריך שום דבר היקפי. אבל רוצה להחליף את הספק והמארז (יכול להיות שמישהו יקח את המחשב הנוכחי אליו). הספק החדש לא צריך להיות ערוך מראש לשום דבר חוץ מהמחשב אותו הוא יפעיל.
אני מקווה להחליף שוב מחשב בעוד פרק זמן דומה (חמש שנים) כך שאם יש סטנדרטים חדשים שעומדים להיות MUST אני רוצה יכולת לפחות עקרונית לתמוך בהם (USB3?)
מה שנשאר עכשיו זה להרכיב מערכת שתתיתן כמה שיותר תמורה לכסף.
- אני לא יודע איזה מעד לקחת כפול ליבה מהיר או מרובע ליבות איטי יותר.
- אני לא יודע איזה זיכרון יתאים ואיזה לוח אם.
- אני לא יודע איך להחליט על הרכיבים הנכונים (מעבד, לוח אם, זכרונות, דיסק קשיח) כך שלא יווצר לי צוואר בקבוק במקום אחד ויהיה לי משהו לא מנוצל במקום אחר.
אני מתכוון לקנות מ KSP כי הם קרובים אלי לעבודה (אלא אם כן זה באמת איום ונורא) - אני מקווה שזה לא מפר את חוקי הפורום להזכיר אותם.
אודה על כל עזרה.
אשר
תשמע, ב-1500 הייתי אומר שהאפשרות להרים מפרט כשלהו בתקציב היא גבולית טיפה, אבל אפשרית.
כדאי שתפנים שהמפרט יהיה מינימלי ביותר וסגפני מאוד, לא משנה איך תסובב את זה (אלא אם ימכרו לך סחורה ישנה שכבר הפסיקו לייצר....)
אז כשאתה מתלבט בין מרובע ליבה לכפול ליבה, תן לי לעזור לך - אין כסף בתקציב למרובע ליבה.
כשאתה מתלבט אם יש צורך או אין צורך להשקיע בכרטיס מסך, תן לי לעזור לך.... טוב נו, הבנת את העיקרון.
בכל מקרה הנה מפרט, סתם בשביל לגלגל כאן קצת את העסק:
Gigabyte MA74GM-S2H AMD740 CHIPSET, יחידות 1
₪308
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=228
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
₪268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
AMD Athlon 2 X2 245 2.9Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
₪386
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1107
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1538
במבט שני אני רואה ששכחתי צורב... אתה רואה? לא קל הקטע הזה של ה-1,500... תוריד סטיק זיכרון OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition מהמפרט, זה יחסוך לך מספיק כסף לצורב וישאיר אותך על אותו המחיר.
אפשר לקחת גם את המעבד 215, הוא זול בקרוב ל100 ש"ח והפרש הביצועים די נמוך.
תודה רבה על ההתחיסויות.
אני מבין שאני כנראה מפספס משהו.
אני שואב את סדרי הגודל של המחירים מתוך מערכות מוכנות שמוצעות בכל מני אתרים ולפי התגובות שלכם אני מבין שזה לא רעיון טוב.
למשל, את המפרט הזה מציעים ב KSP ב 1500 ש"ח:
Core 2 Quad Q8200, 1333MHz, s775, 4MB Tray
Generic CPU Cooler For s775
ASROCK G31M-VS s775, 1333Mhz, Intel G31, 2xDDRII 800, VGA, PCI-E
DDR II 800Mhz 1GB Samsung Value
Hitachi DeskStar 250GB 7200RPM 8MB SATA II
OnBoard Intel GMA 3100
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W
אתם יכולים לעזור לי להבין מה הבעיה? החלקים מיושנים? לא עובדים טוב אחד עם השני? מאיכות נמוכה?
חוץ מזה, לא הבנתי למה זה גרוע לקנות רכיב שהפסיקו לייצר. זה הרי יקרה בשנתיים הקרובות לכל הרכיבים שאקנה, לא?האם רכיב שהפסיקו לייצר פירושו תקן שלא ייתמך יותר ולא יהיה אפשר לשדרג?
אשר
מארז ספק וקרור למעבד ג'נריים, בקיצור לא מומלץ.
כמו שyz101 הציע יורדים במעבד לAthlon 2 X2 215 כדי לקחת צורב, ואפשר לרדת בזכרונות לTranscend 2GB שמעט זולים יותר מהOCZ GOLD כדי לקחת 4GB עם חריגה קטנה של 63¤.
AMD Athlon 2 X2 215 2.7Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
¤326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1120
¤301
¤228
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
¤75
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
¤238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
¤273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1563
לא ראיתי במפרט הזה קירור?
א. זיכרון מועט - 1GB הוא מועט יחסית להצעות האחרות. יש מערכות שבהן זה לא יספיק. (מערכת הפעלה זללנית, תוכנות זללניות, ריבוי משימות, מכונות וירטואליות, משחקים מודרניים). מחשבים זולים מרכיבים עם 2GB, מחשבי מיינסטרים מרכיבים כבר עם 4GB
ב. דיסק קטן מדי - 250GB זה מעט מדי עבור כל הסרטים והשירים שתשמור במחשב. אתה צריך לפחות 500, בין היתר מהסיבה שה-320 לא משתלם כלכלית כי בתוספת קטנה קונים 500GB
ג. גרפיקה חלשה לעומת הפתרונות שמציעים לוחות AMD או NFORCE שאצלם יש כרטיס ממש לא רע לשימושים שציינת
ד. מארז עלום - נכון שהמארז הוא קופסת פח, אבל הקופסה הזאת צריכה להיות מאווררת, נוחה לעבודה, עמידה, שקטה אם אפשר. אני לא יודע אם המארז הזה יתן לך את מה שציינתי.
ה. ספק עוד יותר עלום - ספק הוא רכיב חשוב ביותר במערכת. זה כמו שופט כדורגל - את המשחק משחקים השחקנים אבל אם השופט רע כולם סובלים, ושופט טוב הוא אחד שלא שומעים אותו ולא מרגישים אותו (עד כאן אנלוגיה). הנזק שעלול לקרות מבחירה של ספק לא אמין עלול לחרוג מגבולות הספק ולפגוע בכלל המחשב. שווה לשלם טיפה יותר על מוצר מחברה עם מוניטין.
זהו, זה מסביר מדוע הצליחו לדחוף למגבלה של 1500 ש"ח מחשב עם מעבד ארבע ליבות שכשלעצמו הוא מצויין אבל המערכת בפירוש לא מאוזנת.
לגבי השאלה על הקירור - הקירור למעבד בא עם המעבד עצמו ואם אתה לא מתכנון המהרה הוא מספיק בהחלט.
לך על אחת מההצעות הקודמות כי הן הטובות לך. אתה יכול לשחק קצת ולנסות להוריד מפריט אחד לטובת אחר אבל זהו הבסיס
נראה לי שאני אקח את ההמלצה על מארז וספק ממותגים (יש לי ניסיון רע) וגם על נפח של כונן וזיכרון. זה כנראה דוחף אותי למעלה בכסף אז אני אלך עד 2000 ש"ח
מה אומרים המלומדים לגבי השילוב מעבד-לוח אם-זיכרונות? אני רוצה להיות מסוגל לצלוח עם המחשב הזה חמש שנים.
אני יכול להבין שיש קונצנזוס על AMD? אני קצת מפחד לאור זה שהיה לי ונטה להתחמם למרות שרציונאלית אני מבין שמה שהיה לפני חמש שנים לא באמת אומר... אם השיקול זה ש Nforce מומלץ מבחינת כרטיס מסך OB אני חושב שיש להם גם ל INTEL (Gigabyte)).
בכל מקרה, אין מצב שאני נכנס ל Overclocking אני לא מספיק בעניינים בשביל זה ולא מתכוון להתמקצע גם בזה. (החיים קצרים :'( ) אם זה אומר שאני לא צריך קירור מעבר למארז - אחלה.
מעבדי אינטל Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 LP CPU Fan For s775
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB Patriot Signature
זכרונות none
זכרונות none
דיסקים קשיחים Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD3200AAKS
כרטיסי מסך none
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster Elite 335 Black (No PSU)
ספקי כוח Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
מחיר 1960 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
₪268
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
₪122
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
AMD Phenom 2 X2 545 3.0Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪473
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1115
GlacialTech Igloo 7311 Light Silent fan, יחידות 1
₪39
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=499
₪75
₪273
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1977
מה השתנה -
כ.מסך מובנה יותר טוב, מעבד יותר מהיר (וגם פנום 2 ולא את'לון), קירור שקט למעבד, כונן הוגדל, זיכרון הוגדל.
הנה עוד אלטרנטיבה, הפעם עם ספק כוח שאמור להחזיק 5 שנים. שילמנו עליו במפרט ע"י חזרה ללוח האם מהמפרט המקורי (כ.מסך נחות יותר)
₪268
₪281
₪122
₪473
₪39
₪75
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
FSP Epsilon 80Plus 450W, יחידות 1
₪281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=916
₪301
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2015
Sliencer תודה על המאמצים,
מה אתה אומר על הנושא של AMD מול INTEL?
האם שני המפרטים האלה לשימוש מדיה וצפיה בסרטים 1080P?
לדעתי ברמות המחיר האלה AMD נותן יותר תמורה לכסף.
