דיסק קשיח סאטא לא יזוהה במהלך התקנת xp
דבר ראשון סלחו לי אם אני כותב דברים בעברית כמו סאטא אני כותב מהאייפוד
עכשיו לבעיה שלי שאגב אני מיואש ממנה לחלוטין
אני מנסה להתקין אקס פי על דיסק קשיח סאטא וההתקנה לא זיהתה את הדיסק הקשיח אז שמתי את הדרייבר על דיסקט וניסיתי שוב הפעם ההתקנה זיהתה את הדיסק קשיח בחרתי להתקין את הוינדוס ואחרי שזה פירמט את הדיסק הקשיח זה נתן לי את השגיאה הבאה:
windows installtion cannot copy the file raidsys.sys
f3 quit
esc skip
enter retry
זה לא הנוסח המדויק אבל זאת השגיאה אין קוד שגיאה או משהו כזה
בכל מקרה ניסיתי להכניס את הדרייבר לדיסק עם אן לייט אבל במצב הזה ההתקנה לא מזהה את הדיסק קשיח בכלל
רק שיהיה ברור ניסיתי 2 צריבות שונות של הכנסת הדרייבר לדיסק עם אן לייט
ו3 דיסקטים שונים עם הדרייברים.
מה לעשות ? אני מיואש
תעביר את מצב AHCI לתאימות אחורה בביוס ותפסיק לסבול.
אה כן שכחתי לציין אין אפשרות לעשות את זה בלוח הזה.. מאוד ישן p4s800d-x יש פתרון אחר?
קראתי את החוברת, בהחלט לא נחמד ובגלל זה יש סיבה שאני לא חובב צ'יפסטים של VIA/SIS...
איך XP היה מותקן על הלוח הזה לפני זה?
היה מותקן דרך דיסק קשיח ide ששבק חיים
ניסיתי להתקין את הוינדוס דרך מחשב אחר ואז להעביר את הדיסק קשיח כמובן שזה לא עבד בגלל הדרייברים השונים אבל הבנתי שאפשר לעשות את זה אם מוחקים דרייבר מסוים או לגרום לוינדוס להתקין את הדרייברים מחדש.
יש סיכוי?
כן, לך למחשב אחר ותבנה לך דיסק התקנה של XP עם דרייבר SATA לצ'יפסט שיש לך.
על מנת לעשות זאת, תכניס את הדרייבר להתקנה בעזרת תוכנה כמו nLite ותוודא שהדרייבר מוזן במצב Textmode.
אבל תעשה את זה עם דיסק חדש ונקי של XP, לא זה שיש לך... כי נראה לי מישהו כבר ניסה להכניס לתוכו את הדרייבר (לפי זה הוא מזהה את הדיסק הקשיח בכלל), אבל אחד הקבצים שלו התחרפן כנראה.
לא צריך...
בעיקרון אתה צריך להכין לך דיסקט עם הדרייברים של הSATA
ואיך שאתה נכנס להתקנה של הXP ללחוץ F6 ואז הוא יבקש ממך להכניס את הדיסקט לכונן A
והוא יעתיק את הדרייברים שהוא צריך ומעכשיו ההתקנה היא רגילה...
תחפש תלוח שלך פה ותוריד תדרייברים ותכניס אותם לדיסקט
http://support.asus.com/download/download.aspx
סבבה, נקווה שיש לו כונן פלופי (שעדיין עובד), ויותר חשוב - גם דיסקט שעובד ;)
בהצלחה עם זה :P
זו הדרך הכי פשוטה לעשות את זה לפני שעושים דיסק התקנה חדש של XP
מה אתם רציניים? כבר כתבתי שעשיתי את זה בפוסט הראשון..
לא שמתי לב...
ואתה בטוח ששמתה את הדרייבר הנכון?
קצת מוזר לי לצטט את עצמי, אבל מישהו פה לא הבין את הרמז בפעם הראשונה.
השגיאה שציינת בפוסט הראשון משמעותה שהקובץ שיש על הכונן, או הכונן עצמו, דפוק.
לא נראלי ניסיתי עם שני כוננים שונים ובוינדוס עצמו אני מצליח להעתיק את הקובץ
מה שכן נראלי שאני מכניס את הדרייברים לא נכון בNLITE אני לא בטוח שאני משתמש בTEXT MODE
אם החלפתה כבר כונן CD ותקליטור אז זה זמן
לבדוק זכרון שלך עם MEMTEST86 .
ואין קשר לדריברים של SATA .
