עדכון ביוס |בבקשה הצילו בעידכון ביוס לפני שאני שורף לי תלוח הזה אוף:-( DQ6 N680i
שלום חברים.
התקנתי היום WINDOWS 7 X64
אחרי שהיה לי שבוע את הגירסת ה 32 והכל עבד חלק.
רציתי לעבור שלב...
והתקנתי את ה64 ביט.
הכל עבד מצויין ממש חלק התקנתי משחקים ואפילו הספקתי לשחק.
בערב עשיתי ריסט סתם לבדוק כמה זמן לוקח למחשב לעלות ...לא שהתקנתי דברים חדשים
וקיבלתי מסך כחול שאומר לי שאני צצריך לעדכן את הביוס.
עשיתי שוב ריסט ברוטלי ושוב מסך כחול.
כיביתי את המחשב הוצאתי מהחשמל חיכיתי דקה והוינדוס עלה לי....
עכשיו לפני שהוא לא יעלה לי יותר אני לא מחכה אותו :-(
עד שאני יודע בידיוק איך אני מעדכן את הביוס הזה!!!
יש לי כמה שאלות.
א.אם אני יכול מדיסק און קיי
כי אין לי חשק לחבר את הכונן 1.44
ב. מה אני אמור להוריד אם יש לי
GA-N680SLI-DQ6 ver 1.0
אני חושב שמפה אני מוריד .... השאלה איזה קובץ אני אמור להוריד כי יש כמה ...
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2460
ג.ומישהו יכול להגיד לי את השלבים מה אני אמור לעשות בעידכון עצמו אם מישהו עשה ?
אין עדכון דרך הוינדוס?
תודה רבה לעזרים :please:
תנסה קודם את ביוס F5
אני אף פעם לא בעד בטא כשמדובר בביוס של דבר כזה רגיש
את הביוס אתה יכול לעדכן מדיסק און קי ואתה עושה זאת דרך הביוס.
אם אני לא טועה קוראים לזה Q-FLASH
אל תהיה דרמתי אתה לא פוגע פיזית בחומרה.
V
אוקי הורדתי את ה F5
הכנסתי אותו לדיסק און קיי עכשיו אני אנסה...
אם אני לא מתחבר יותר כנראה שהגרוע מכל קרה :kopfpatsch:
:s05:[br]פורסם בתאריך: 28.08.2009 בשעה 00:27:01
זה קובץ EXE מה שהורדתי שאני מכניס אותו (DISK ON KEY)הביוס לא יודע לזהות אותו :nixweiss:
מה שמצחיק שהריסט עבר בשלום.[br]פורסם בתאריך: 28.08.2009 בשעה 00:41:03
אין איזה תוכנה שאני יעשה את זה מהוינדוס ?
ניסית להפעיל את קובץ הEXE בוינדוס\דוס?
תתקין מחדש WINDOWS 7 X32והכל יעבוד חלק
ויותר מהר,רק דעתי.
אין שייכות ללוח או ביוס.
קודם כל תרגע
לוחות DQ6 של GB מגיעים עם דואל ביוס
וכן , יש עדכון דרך וינדוס והוא פשוט מאוד
אתה מוריד את הביוס מהאתר
ובתוכנה אתה אומר איפה קובץ הBin של הביוס
היא מעדכנת וזהו
*רק לזכור שהתוכנה לא תומכת כרגע בוינדוס 7 אז תעשה את זה על xp\vis
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=52
קודם כל תודה רבה לכם על התגובות ... והנכונות לעזור ! :yelclap:
באמת תודה אפילו בשעות כאלו!
הכנסתי את הדיסק של הלוח אם ויש בו תוכנה לעדכון הביוס דרך האינטרנט מהוינדוס ככה שהפעלתי את זה .. זה רץ.. ועדכן לי את הביוס.
תודנה של גיגה ביט
די ישנה אבל עשתה את העבודה חלק.
הצעד הבא Overclock
לאיזה מהירות לדעתכם אני יכול להגיע עם ה2.6 שלי E6750
וקירור של Gigabyte Rocket 3D
שוב.. תודה רבה לכם על ה עיינות והתגובות המהירות !.
[אנשים טובים] :xyxthumbs:
להבא עדכן ביוס דרך הQ-FLASH ולא דרך האינטרנט. כל קפיצת מתח או קומקום רותח יכולים לשבש לך את העידכון דרך הוינודס.
אין שום בעיה לעדרכן עם דיסק או קי זאת הדרך המומלצת אגב.
ובDQ6 באמת יש לך שני צ'יפים של ביוס שבמקרה שהגרוע מכל קרה יעתיק את הביוס המקורי מצ'יפ הגיבוי.
אוי ואבוי ! שלא תעז לעדכן את הביוס דרך הוינדוס קיימת סכנה גדולה שתהרוס את הלוח! מקווה שתראה את זה ... ואם בכל זאת עשית את העדכון עם BIOS@ דרך הוינדוס , והכל עלה חלק , אני עדיין מציע שתעשה עוד אחד reflash דרך q-flash .
@BIOS היא תוכנה לא אמינה שב-50 אחוז מהמקרים כושלת ומביאה לתוצאה בלתי הפיכה (מימוש אחריות?!) .
מוזר. הודעה שעליך לעדכן את הביוס?
אולי יש לך וירוס.
אולי יש לך וירוס.
[התקנתי דרך הוינדוס - בפעם הבאה אשמע להצעתכם ואעדכן רק דרך Q-flash !]
וירוס אוי ואבוי לי...
אני משתמש ב AVG FREE
לא יודע כמה הוא עוזר לי אבל תמיד השתמשתי בו .... אתה ממליץ לי על משהו אחר ?
אופס זה אני פותח התרד פשוט אני אצל חבר ושחכתי להחליף שם משתמש ולרשום את ההודעה תחת השם שלי כאן בפורום :kopfpatsch:
הדרך היחידה לדעת היא אם תגיע לאותה הודעה ותצלם או שתרשום כאן בידיוק מה שהיה רשום לך.
אני מציע שתעשה את זה עוד פעם בכל זאת דרך q-flash , אולי לא תהיה פעם אחרת ... הכל יכול לפעול כרגיל ופתאום הלוח יקרוס.
קישקוש
מF1 עד F14 כל ביוס שיוצא ל965P שלי מעודכן דרך @bios ולא הייתה אף פעם בעיה
קישקוש
וואו תראה מה מצאתי , חיפוש קטן בגוגל איזה יופי .
http://forums.tweaktown.com/f69/bios-flashing-how-qflash-guide-27576/
תמשיך לעדכן ככה ... ואולי כדאי שתבדוק את הקבלים שלך ...
