המלצה לכרטיס מסך
קיבלתי השבוע מחשב 3 גיגה הרץ נטול כ. מסך וברצוני לרכוש אחד
לוח אם P5GD1-VM - ASUS
ספק 500W
ישנו חיבור PCIE אך אינני יודע אם הוא יחזיק את הכרטיסים החדישים שיש כיום
התקציב שלי הוא באזור 400-450 ש"ח
ישנה עדיפות ליציאת HDMI השאלה אם יש הבדל בינה לבין הDVI ועד כמה זה משנה?
תודה רבה לעוזרים!
מה המעבד שלך ?
בכלילי אני ממליץ לך על הגירסה הכי זולה של hd 4850 זה יהיה טיפה יותר יקר
אין הבדל בין hdmi ל dvi והכרטיס הזה בדרך כלל מגיע עם מתאם dvi ל hdmi
מעבד 3 גיגה הרץ של אינטל
השאלה העיקרית היא האם הלוח אם יתמוך בכרטיסי מסך החדשים אפילו שהוא יחיסת ישן יותר (הכרטיסים מציינים תמיכה בPCIE 2)
תודה על התגובה!
מעבד 3 ג'יגה הרץ של אינטל לא אומר לנו שום דבר...
ישנם עשרות מעבדים שעובדים בתדר 3GHZ.
תעלה תמונה מהתוכנה CPU-Z.
התמיכה מPCI-E1 ל2 היא מלאה וכרטיסים חדשים יעבדו אפילו על 1 בצורה מעולה.
השאלה היא מה הדגם שלו (כמה ליבות יש לו.....
הלוח הזה תומך במעבדי חד ליבה 775 הוא מבוסס 915.
hd 4830
כי המעבד שלך חלש והוא לא ינצל את 4850
hd 4830
:s07:
ההבדל בין הכרטיסים ממש לא גדול...
1. גם 4830 לא יגיע למיצוי פוטנציאל עם P4 3GHZ
2. סביר להניח שמדובר בספק 500W ג'נרי מ2005, ככה שאני לא משוכנע שהוא יסתדר עם כרטיס עם צריכה גבוהה.
אופציה 1:
Sapphire ATI Radeon 4670 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪365
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=543
אופציה 2 כ.מסך קצת חלש יותר וספק חדש:
Sapphire ATI Radeon 4650 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=642
Cooler Master Extreme Power Plus 390 Watt, יחידות 1
₪158
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=551
בכל מקרה מכונת משחקים המחשב הזה לא יהיה בלי שדרוג שכולל למעשה את החלפת כמעט כל הרכיבים. צ'יפסט 915 לא תומך בשום מעבדים כפולי ליבה, ככה שאין מה לעשות מדובר במשהו שפוטנציאל השדרוג שלו מלכתחילה מוגבל.
זה או זה (חזק ויקר במעט)
SAPPHIRE 4830 512MB -ב 480 ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~S483512D3~8~0.htm
או זה, קצת ישן ולא הכי חזק אבל מריץ משחקים כמו גדול:
Palit 9600GT 512MB - ב440ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~28620~8~0.htm
אם אתה מעדיף לחסוך ולקחת כרטיס שיריץ כל משחק אבל לא חשוב כל כך ביצועים בפילטרים וכו'- קח HD4670 הכי זול שתמצא... הוא יעשה את העבודה.
יש לו פנטיום 4 "רגיל", לא כפול.
זה כל מה שנכנס בלוח הזה (אלא אם זה סלרון... ואז הוא בצרות)
אני חושב שהוא יכול להסתפק בכרטיס 4670, גם בגלל שהוא כנראה יעבוד עם הספק הקיים לעומת כרטיסים חזקים יותר שזקוקים לספק חזק בהתאם.
HD4830 ייסתפק ב500W ג'נרי וגם HD4850 מסתפק ב400W ג'נרי... קיצר החלטה שלך....
HD4670=כרטיס שאפשר לזרוק לפח עוד שנה וחצי
HD4830= כרטיס שתמיד כיף לשמור מריץ המון משחקים על MAX ב1280X1024.
ההפרש=100 ש"ח...
תחליט אתה אם אתה מוכן לשלם או לא...
מקווה שפישטתי את הדברים...
אם אתה תכניס HD4850 למערכת עם ספק 400\500W בעל 16-18A במסילת ה12V, התוצאה עלולה להיות אפויה היטב.
תודה רבה חברים על ההמלצות אני אקנה ביום ראשון את ה4670 כנראה
תודה רבה רבה!
יחד עם שאר המערכת...
שבעוד שנה בטח ירכוש מערכת חדשה וירצה לרכוש כרטיס חדש.
