התייעצות לגבי מפרט - תקציב 5000 שקל
בניתי מפרט מהרבה פוסטים שראיתי פה..
קיבלתי עליו כמה הצעות מחיר אבל הייתי רוצה את דעתכם הכנה עליו.
המחשב ישמש אותי למשחקים, אינטרנט ובין הייתר גם לוירטואליזציה כלומר אני לומד עכשיו mcsaאז אני ארצה להקים כמה שרתים על המחשב שלי (באמצעות vmware)
זה המפרט:
לוח אם PCIEXPRESS GIGABYTE GA-EP43S3 3*PCI 10661333MHZ 6*USB 2 DDRII 4X SATA PCIEXPRES אחריות לשלוש שנים
מעבד INTEL +מאוורר INTEL QUAD CORE 2 9450 P4- 2.66Ghz 1333MHz, 12MB EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
מארז מפואר ושקט TERMALTEK Armor Plus MX
ספק כח איכותי 550SEASONIC W SS-550HT Active PFC 120mm 6*SATA, 8-pin, PCI-E*2 (6+8)
זיכרון 4Gb A-DATA Vitesta 1066 KIT GAMING SERIES CL5 /crossair
דיסק קשיח W.D 1T 7200rpm 32M BUFFER SATAII
כרטיס מסך PCIEXPRESS SAPPHIAR ATI RADEON 4870 1GB GDDR5 Retail HDMI VAPOR X
מסך Samsung T220P
צורב DVD LG X22 SATA
כרטיס קול C-MADIA 8ch O/B
כרטיס רשת INTEL 10/100 /1000 O/B
אם זה עד 1050X1680 כולל, אפשר לקחת את גרסאת ה512MB של ה4870 והיא בהחלט תהיה מספיקה. אתה לקחת את הT220P, שהוא 22" ב1200X1920, כדי לשחק ברזולוציה הזו צריך כ.מסך חזק, ובפועל התועלת מזה היא לא גבוהה במיוחד, ההמלצה היא לקחת T220 במקום.
הBUFFALO הוא לא גוף קירור מומלץ במיוחד, הFREEZER 7 PRO טוב יותר.
הARMOR יקר, אפשר לקחת משהו משתלם יותר.
אלא אם אתה מתכנן OC מפוצץ, גם הזיכרונות 1066 מיותרים למדי, אפשר להסתפק בכיף בזיכרונות DDR2 800MHZ CL5/CL4.
הלוח, לא ממש משנה אם זה EP43-DS3L או EP43-DS3, שניהם בהחלט טובים, פחות מומלץ הדגם EP-43S3L שהוא מגיע עם קבלים פשוטים יותר.
בגדול המפרט בסדר, יש את מה ש-yz101 אמר, וגם המעבד יותר טוב לוירטואליזציה מאשר למשחקים, אבל לתת חוות דעת על מפרט בלי מחירים זה לא רציני.
לצורך העניין אם אתה משיג את המפרט ב-3500 זה אחלה עסק, ב-5500 זה כבר ממש לא משתלם. התקציב הרי הוא מה שמכתיב את המפרט, ולא להיפך
אם אצלך המצב הפוך והתקציב לא משחק תפקיד, רק תגיד. נרכיב לך מפרט עדיף.
רגע המעבד שבחרתי לא טוב למשחקים? ואני אגיד לך את האמת אני פניתי לאיזה גורם שהמשפחה שלי קנתה ממנו, והמחיר שהוא גובה ממני יחסית יקר משהו בסביבות 6550 בגלל שהוא אמר לי שלקנות מרשתות כמו ivory או ksp זה גניבה בעיניים כי הם פשוט מספקים ללקוח ציוד משומש אז אני באמת כבר לא יודע למי להאמין...
אני אשמח לדעתכם בנושא !
לגבי ההערה הנ"ל אני אקח לתשומת ליבי וכן לגבי המארז באמת שאין לי סיבה לקחת אותו.. המסך שחשבתי לקנות הוא dell 2209wa ולגבי כרטיס מסך חשבתי לשפר לati 4890 1gb
6550 אמרת? הנה מפרט שבועט בגופתו של המפרט הקודם.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤1448
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-UD2H ¤425
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA - זמין במלאי ¤1383
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 VAPORX 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1249
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ¤521
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] FSP EVEREST 80PLUS 600W - MODULAR - RETAIL ¤476
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER - זמין במלאי ¤167
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤6512
למרות שלדעתי ה-4890 הוא מיותר למסך הזה ו-4870 יענה על כל דרישה אפשרית, אבל... ביקשת? קיבלת. חיה של מפרט.
הDS3 הוא אוברקלוקר להזכירך אבל אני לא יודע אם בצורה משמעותית...
והמפרט של סיילנסר הכרטיס מסך הזה לא מתאים לרזולוצית המסך שלו עדיף לו לקחת את ה4870 ולשחק על רזולוציה טובה על המסך DELL
:nixweiss:
אחי לא מנסה ללכלך הכל ברוח טובה
תמיד קשה לקרוא את האותיות הקטנות מפרט טוב...
האמתי שרשום בכותרת תקציב 5000 שקל גג 5500 ואני מעדיף מערכת מבוססת INTEL , אני אשמח אם תעזרו לי וגם אם תגיבו לגבי זה שיש חברות שמוכרות ציוד בזול מכיוון שהם מוכרות ציוד משומש - האם זה באמת נכון?
ראיתי שקצת נשכחתי אז החלטתי להגיב בשנית מכיוון שהעזרה שלכם מאוד חשובה לי!
בבקשה תעזרו לי
מספר נקודות:
1. התעקשות על אינטל בשל דעות קדומות / ללא כל ביסוס היא שטותית. במיוחד שאפשר להשיג מפרט עם ביצועים דומים באינטל בכ200 ש"ח פחות.
2. SILENCER, בשביל מה 600W?
3. לגבי חברות שמוכרות ציוד משומש, ככל שרשת יותר גדולה, ככה יותר צריך להשתכל על כל מקרה לגופו, אני מעולם לא קיבלתי ציוד משומש, משום חנות שקניתי ממנה רכיבים. לגבי ברנשים שמוכרים מחשבים, הם אמנם נותנים בדרך כלל, אם כי לא תמיד, שירות יפה, אבל אתה משלם עליו במחיר העסקה.
4. כך יראה מפרט אינטלי בהתאם לתקציב:
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
¤1359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5238
בוקר טוב,
תודה רבה.
שמתי לב שאתה לא היחיד שאומר לי לשים זכרונות DDR2. לא עדיף לי לא לשים זכרונות DDR3? או DDR2 1600 ?
