כדאי ללמוד בניית אתרים?
אני מדבר על משהו מקצועי שאולי יהיה אפשר להרוויח ממנו כסף אחרי שאני ידע כמו שצריך לבנות.
איזה שפה הכי כדאי ללמוד? מאיפה כדאי ללמוד? כמה זמן זה אמור לקחת בערך פחות או יותר וכמה זה מסובך?
מצטער על כל השאלות ותודה לעוזרים..
אתה רוצה, תלמד.. לא רוצה, אל תלמד..
מה קשור פה "כדאי" ?
תמיד כדאי, כדאי ללמוד הכל. להזיק זה לא יזיק... השאלה היא אם אתה מתכנן לעשות עם זה משהו (וגם אם לא, זה לא אומר שלא "כדאי" ללמוד אפילו סתם בשביל הכיף..)
:nixweiss:
איזה שפה ללמוד? דרך איפה?
תתחיל מ-HTML, אח"כ PHP ו-SQL.
מאוחר יותר אתה יכול גם ללמוד XML, AJAX וכו'.
תתחיל ללמוד HTML, כי זה הבסיס להכל.
אחרי זה תעבור קצת לCSS, תעבור לתכנות בPHP, תתעסק עם מסדי נתונים, אחר כך ajax.
יש לך מדריכים באינטרנט וספרי לימוד.
GetRich, אההה !~~~~
עקפתי אותי בשנייה.
ידעתי ששכחתי משהו, CSS. (הא, ועדיף XHTML - שזה בדיוק כמו HTML רק עם תקנים יותר מדוייקים)
לא כדאי.. גם ככה יש מספיק מתחרים...
ואם בנימה יותר רצינית אז אני מחזק את Milford Cubicle
בניית אתרים מתחלקת לכמה קטגוריות, עיצוב, תיכנות, אנימציה ואפקטים(פלאש), מערכות ניהול תוכן CMS.
אתה צריך להתחבר למה שיותר מתאים לך, תיכנות? או הצד הויזואלי יותר...?
קח בחשבון שלא תוכל לשלוט על כל המגוון הזה, תתמקד בדבר אחד.
אגב, מניסיון בתחום תתמקצע בפלאש! יש המון ביקוש ועבודה בתחום, שליטה טובה על AS בפלאש תעזור מאוד לעשות כסף.
יש תחום היום שאין בו תחרות מטורפת...?
כן יש שם ימבה כוסיות!
תגיד אבל את האמת..מה הקשר בין הנושא למה שאתה כתבת...?? :)
כל פעם שנכנסים לאתר לאחסון אתרים תמיד הבעלים של האתר היא אישה ממש כוסית
http://www.hostcenter.co.il
בעיקרון כמו שאמרו פה תמיד טוב לדעת, אבל אם אתה שואל אם יש בזה פוטנציאל רווחי התשובה היא כן.
לדעתי אם יש לך מספיק ניסיון ומוטיבציה אתה יכול לעשות סכומים במטורפים בין עבודה לעבודה. (רק מניסיון, יתר תכנות מחרפן ומעלה לך את הGeek Rate. :smile1:)
הסדר שאני ממליץ הוא ככה-
תתחיל מ-HTML ומיד אחר כך תלמד את העקרונות של XHTML (זה חשוב).
אחרי זה CSS כמובן. (שפה מאוד קלה אחרי הכל, לקח לי זמן קצר ממש לתפוס אותה)
ואתה יכול בשלב זה להחליט אם בא לך ללמוד קודם PHP או JS. בעיקרון אתה צריך לדעת את שניהם אם אתה רוצה תכנות רב עוצמה יותר בעתיד... ל-JS יש ספרים טובים ומדריכים ברשת, כנ"ל ל-PHP (יש אפילו הוצאה עברית של פוקוס, אבל חסר שם כמה חלקים חשובים ובסיסיים מאוד, לדוגמה עבודה עם GET. אבל כל שאר הספר מצויין וברור אז חבל לפסול רק על הקטעים האלה שאפשר להשלים במקומות אחרים כמו מדריכים)
אם אתה יודע את כל אלו, ולמדת גם XML על הדרך אתה יכול לנסות AJAX ואז זה בכלל הופך את כל העסק לטוב יותר.
גם יש שם איזה כוסית
היא גם נותנת את הטלפון שלה שם
גם מצויין שהמחירים מוזלים במיוחד
והיא גם מזמינה אותך "ליצור קשר"
זו לא חברה לאחסון אתרים... זה כל כך הרבה יותר !!!
lol
