למה לדעתי לא לקנות מ-PCHardware.co.il חוויה לא נעימה שהייתה
היה לי סיפור רציני
נשרפו לי מלא חלקים וחיכיתי הרבה זמן שיחליפו לי אותם.
  • תגובות 93
  • צפיות 7.6k
היה לי סיפור רציני
איך נשרפו!?#$!?@# מאוברקלוק או מה???
אם תוכל להסביר הכל בהודעה אחת אני ישמח...
ממש לא
זה היה מקרה של ספק כח שנשרף ולקח איתו חלקים בשווי של 3200 שקל
גודל האסון התברר בשלבים בהתחלה חשבו שרק לוח אם הלך ואחרי שהגיע התברר שגם הספק הלך וכך הלאה עד שהחליפו לי את כל המחשב.
עכשיו יש לי מחשב חדש :)
ממש לא
איזה מחשב יש לך משום מה ה"מפרט מחשב" לא נפתח..... ופשוט הלך ה3200 שקל ככה סתם? איזה מחשב היה לך גם?
אללה כולכם, ZIGZAG דובים מזה המשחק בקקא הזה?
ממחר כולם לקנות בNEWRON! הרבה יותר טוב מכל המזוגזגים, החיות למיניהם והראשי תבות המוזרים (PCH, KSP??)
רק NEWRON!
D ;D ;D ;D ;D;
עכשיו ברצינות - הדעה אישית שלי:
KSP - על הפנים, חבר שלי קנה משם מחשב, חודשיים אחרי כל דיסק שהוא צרב הוא היה צריך לכבות את המחשב, להוציא
זכרון, כרטיס מסך, בטרייה של הביוס. 20 בדיקות שלהם לא פתרו את הבעיה, אישית לקח לי 2 דקות לאבחן שהסידירום
הישן שלו "תוקע את הבאס", אבל בכל מיקרה הם כל הזמן "ניפנפו" אותו.
PCH - בסיידר, לדעתי אין להאשים אותם, זו תולעת הבלאסטר כניראה שהם עוד לא הריצו את הWINDOWS UPDATE וכל פעם שיש להם הזמנה, הם פותחים את המחשב לאט לאט הוא מעלה את הDB ויש להם שנייה או שתיים לראות מי הזמין מה, וקורות טעויות שבשנייה
שנשארה מתוך השלושים העין מתבלבלת.
הדובים - איזה דובים ואיזה יער, אישית שמעתי יותר דברים רעים מאשר טובים (בין היתר ראדון 9700 רגיל עם ביוס של הפרו - גועל נפש).
זיגזאג - חייב לציין לטובה, יש הרבה יותר ביקורות טובות מאשר רעות.
סימפטק - או מני מני, אולי אתה לא מכיר אותי אבל אני ראיתי את השירות שאתה נותן לחבר שלי - 10! עם יש משהו רע נגד מני
שיגיד, אישית לא שמעתי ביקורת רעה ואני חושב שגם אני לא ישמע, הבנאדם פשוט 10 ועומד שם לכל תלונה/בקשה.
זהו הנה הביקורת חנויות של MOOMOO מקווה שנהנתם, לילה טוב מחר יש לימודים :(
רק NEWRON!
D ;D ;D ;D ;D;
newron
אתה יודע מה הם יכולים לעשות אפילו מזה שהם 90 שנה בעסקי המחשבים...
הם יכולים לצחצח לזיגזג תנעליים(תלוי אם זיגזג ירשו)...
וואלק מה רע בניורון? שהם קקא.
כולם פה יודעים מה ניורון שווים - וזה לא הרבה.
אבל עזוב, הפוסט הזה על PCH ולא על ניורון נכון?
כולם פה יודעים מה ניורון שווים - וזה לא הרבה.אבל עזוב, הפוסט הזה על PCH ולא על ניורון נכון?
what is going on my friend
לפני רגע אהדת את ניורון ועכשיו...?
חחח אבל קרעת אותי בקשר ל......
[glow=red,2,300]זיגזג דובים[/glow]
:kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch:
טעיתי אם יהיה מישהו שלא יבין, ה"המלצות" על ניורון היו כבדיחה בלבד, מי יקנה מהקקי המהלך הזה?
טוב מי שמבין לא יקנה, אבל הרבה כן קונים... למרות ששמתי לב שלאחרונה הם התחילו לפנות "אלינו" המבינים,
במודעות שלהם הם מציינים, HT, DUAL DDR, 8 MEGA BUFFER ושטויות נוספות... (רק חבל על המחיר)
אהלן אנשים.עיינתי בכל הדיון לא הולך לשפוך פה את דעתי על החנויות , אבל אני רק מצטער ש:
*קמו מספר דיונים בכמה אתרים, שלא לדבר על שמועות שרצות בין חברים - עצם הדברים האלה מראה כמה השירות בארץ לקוי.
*רובן הגדול של ההזמנות עוברות חלק, אבל יש אחוז קטן של לקוחות ש"נדפקים" , זה לא צריך להיות.
*שאתה בא לקנות מחשב, אם זה ברשת אם זה בחנות השכונתית ואם בחנות המפורסמת... לרוב יהיה שם מישהו ש"יסבן" אותך בשירות, יעבוד עליך עם חלקים שונים.או במילים אחרות - יעברו לך מחשבות בראש "אני מקווה שהם לא ידפקו אותי"
אני מקווה ליום שבו תקום חנות שתהיה אמינה ונאמנה ללקוח, (ועם מלאי מוצרים בחנות, זה לא יזיק לחכות פחות מ14\21 יום בפועל..)
אולי דברי נשמעים קיצוניים, אבל אני מספיק שנים בעולם המחשבים כדי לראות את הדברים הרעים שבו...
זו דעתי.
אאהההה!! :cwm14:
שיגעתם אותי!!
הייתי אמור לקנות מחר...כלומר היום מחשב מPCH
ופתאום אני רואה את ההודעה הזאת... אז קיבינימט איפה כן לקנות מחשב??? ???
לפי מה שאני רואה פה כולם אומרים שPCH חרא...
והשאר כל אחד נמצא בדעה אחרת!
אז בבקשה תעשו מאמץ.... ותגידו לי איפה לקנות!
תודה!
מנסיון שלי -
פלונטר - יודעים למכור אח"כ אין להם עצבים בשבילך, לאחרונה המחירים באתר חסרי כל קשר למציאות.
פנדה - פחות או יותר בסדר, מה שמרגיז אצלהם זה שהם תמיד ממהרים...ממהרים לקחת כרטיס אשראי..אין זמן אין זמן....ממהרים כי יש להם ים הזמנות...מעצבנים, תנו קצת יחס ללקוח..חיוך משהו???????? אני בכל זאת מרוצה מהם, המחירים טובים אז חפיף
זיגזג - בטלפון היו אחלה , הזמנתי אתמול ומחר אני הולך לקחת זיכרונות דיסק קשיח דיסקים וכבלים, מקווה שיהיה בסדר :)
גם אצלם המחיר טוב...
את המחשב שלי קניתי באייבורי בר"ג....איזה צרות עשו לי שם חשבו אני מטומטם, בעצם אני באמת מטומטם כי קניתי אצלהם...
שמו לי ספק משומש 300W אחרי שביקשתי 400W ,זיכרון ג'נרי אחרי שהתעקשתי בעת הקנייה על קינגסטון, כשהגעתי הביתה שמח וטוב לב חסר כל סבלנות וסקרן לראות את ה2.4C שלי מריץ ישומים כמו תותח ועורך לי וידאו בטירוף, חיברתי את כל מה שצריך ולחצתי על כפתור ההדלקה...................................................כלום!!!!!!!!!!!!!!
בני זונות!!!!
הלכתי אליהם למחרת בשיא העצבים, ברוב חוצפתם הם האשימו את הכרטיס מסך שלי שהיה לי כבר מבעוד מועד שהוא האחראי לתקלה
אחרי שעה של בדיקות ע"י הטכנאי השחצן שלהם שעשה טובה שענה לי על שאלות כי הוא "מבין גדול" ואני כלומניק....
אל תדאגו, הראתי לחריין מאיפה הדג משתין, קצת שאלות על חומרה ותוכנה שתשובות עליהן לא היו לו ואחר כך לא התייחסתי אליו...חתיכת מושפל...חחחחחחחח.........
התברר שהספק המשומש שלהם דפק את לוח האם ושרף את סלוט הAGP....חבורה של מטומטמים
בסופו של דבר הוחלף הלוח אם....והספק..הזיכרון הוחלף רק כעבור שבועיים ("אל תדאג צריך להגיע מחר"....כן בטח)
בעת ההזמנה מבטיחים לך כל מה שתרצה ומבטיחים שזה יהיה בכתב....
אחרי התשלום אתה יכול רק להתפלל לבורא שיהיה טוב, או להתכונן לצרחות ואולקוס.
קיבלתי פיצוי עכבר אופטי ואוזניות בעלות מיקרופון.....
סיפור ארוך אהה? אז זהו שלא, הוא הרבה יותר ארוך פשוט צינזרתי לכם פה המון!!!!
לא צריך עכבר אופטי ולא אוזניות!!!
רוצה שלא ינסו לעבוד עליי, רוצה אמינות ויושר ביחד עם מחיר טוב
האם זאת בעיה כ"כ גדולה????????
אגב אחרי מה שראיתי פה מPCH אני לא הולך להזמין ב ח י י ם!!!
תודה שלום.
אאהההה!! :cwm14:
שיגעתם אותי!!
תודה!
גבר תקשיב לי אני יודע שאולי אני נשמע שטותי אבל באמת ובאמת שאני מבטיח לך את הראש שלי לך תקנה בזיגזג ובחיים אבל בחיים לא תתחרט רק לפני שאתה קונה דבר איתי באיי סי 169073926
אפשר לקבל לינק לנושא הזה?
לא נראה לי שימצאו את זה כי זה היה ישן אלא אם כן מישהו שם את זה במועדפים...
