למה לדעתי לא לקנות מ-PCHardware.co.il חוויה לא נעימה שהייתה
טוב אני קניתי מהם שלושה מאורים בסה"כ היה סביר עלאף שבאמת די קשה לתפוס אותם בטלפון אבל הסיבה היחידה שקניתי מהם היא כי לא מצאתי את המאווררים האלו במקום אחר.
אני אישית קונה מחנות שנקראת המחשב שלי (mypc-center) ואני מאוד מרוצה מהם יש להם מחירים טובים שירות מעולה בדר"ך כלל תוך יום יומיים גג שלושה אתה מקבל את מה שאתה מזמין אני לא מזמן קנתי שם את הדיסק הקשיח שלי ועוד באותו יום קבלתי אותו אז אני מקווה שזה לא אסור אבל אני בהחלט ממליץ לכם בחום עליה.
ובאשר לסיפור שהולך כאן זה באמת נושא מצער ולא יעה ולא נאה לחנות כזאת. המסקנה לא לחפש תמיד רק איפה הכי הכי זול למה לפעמים החיסחון הזה בכמה ג'ובות יעלה לכם ביוקר ובהרבה עצבים.
  • תגובות 93
  • צפיות 7.6k
אולי זיגזג מעולים - אבל יקרנים.
אני אישית קונה איפה שיש מלאי.
לי אין *ין לחכות שבועיים.
אני רוצה לראות מה אני קונה.
הבעיה זה שלא כולם יכולים להגיע ולקחת אני מבאר שבע ואין שום חנות בבאר שבע שלא תנסה לרמות אותך עם G4Mx או Radeon 7500.
אני קניתי 4 מחשבים דרך הרשת!
1 מפלונטר 2 מפנדה 1 מPch
את כל המחשבים קיבלתי כמו שצריך עם משלוח.
אם זה מה שהוא רושם אני יזמין רק מפנדה את החלקים שלי.
למה Nuxer וכותב התרד לא מגישים תביעה
הרי לNuxer ניסו לרמות אותו ולמכור לו מוצר שהוא לא ביקש
ולכותב ההודעה יש לך סיפור רציני איתם ואני ממליץ לך להקליט שיחה איתם על כל המצב.
ואם אתה מקבל יחס כזה מזלזל תחזיר את הסחורה וקבל את הכסף בחזרה.
ופרסם בכל פורום את הסיפור שלך! ותן לPch את הכתובות האלו שיתנו את התגובה שלהם! ואפילו תן להם לינק לתרד הזה ובקש תגובה
בתור פותח התראד כן הייתי מגיש תביעה , בקשר לתקרית הזאת אני לא חושב שזה נעשה מתוך כוונה לרמות אלא פשוט טעות , ואיני רוצה משהו אחר אלא פשוט את מה שהזמנתי..
אם החנות לא תדע לכפר על הפאשלות שלה , אז נשקול שוב את המצב.
זיגזג ממש ממש ממש לא יקרנים
שרות-10
יחס-10
ידע-10
הם פשוט 10 אני ממליץ לכולם... תקנו שם ולא בלוג'יק ולא בשום מקום זיגזג זיגזג זיגזג....
ZigZag2000
עריכה...: אה ועוד משהו זיגזג על כל טעות מצ'פרים ומכפים הם ממש אדירים... ושוב ממש לא יקרנים...
גם לי קרה איתם סיפור.....
הזמנתי radeon 9500pro אחרי חודשיים אני מתקשר לשאול מה קורה והם ענו לי שכנראה הם שלחו למישהו אחר והם מתנצלים.
אחרי עוד כמה ימים אני ממשיך ללחוץ ואיזה בחור שעובד שם אמר לי שהם עושים הכל כדי לקבל את זה... ואני יקבל את הoem ולא הretail
הסכמתי. אחרי עוד שבועיים היה משהו שקרה ועוד הסתבכות ובלה בלה ובקיצור לא הגיע, אחרי שבוע הכרטיס סוף סוף הגיע ... לקח 3-4 חודשים. אכזבה.... בכל מקרה אם אתם שואלים למה התקשרתי אחרי חודשיים... כי עשיתי pre-order. לקח חודש ומשהו להביא את זה....
עדיף לשלם עוד 200 ש"ח מאשר לסבול בחנויות כמו PCH, פנדה ופלונטר.
התרבות הזאת של עיגול פינות תמורת כמה שקלים כבר גרמה לכמה מקרים מצערים (אני מניח שאני לא צריך להזכיר) למזלנו מחשבים זה לא כמו אולמות ארועים.
שרות-10
יחס-10
ידע-10
ZigZag2000
לעומת KSP הם יקרנים .
לעומת "רומניה" מחשבים הם לא. ;D
חוץ מזה אתה מקיים איתם יחסים או משהו כזה...
לולולול חחחחח זה מה שכולם חושבים...(בגלל הפירסום אולי והתמונות וההערצה..? משום מה...)
לא באמת אני יגיד לכם את האמת הם ממש אדירים.... ואתם יודעים סיכמנו איזה כל חודש מוצר יגיע אליי איזה... tt משהו טוב
גוףקירור חדיש... צורב חדש... עיסקאות נחמדות אמרתי"למה לא עסקים זה עסקים"(לא יודע מה כתבתי בכלל)
קיצור לסיכום
זיגזג=
1 ממש לא יקר אפילו די זול לפי הרומנים האלה שמוכרים בעיר של כל אחד מהפורום
2 שרות פ-צ-צ-ה!!!
3 הם מפצים על כל טעות... ובגדול...
4 ממש נחמדים אבל ממש....
5 אל תשכחו שיש לי איתם דיל..(סתם...)
באמת אבל אני ממליץ עליהם...
כבר אמרתי שהם חיות?
אני בדיוק התכוונתי לקנות מחר מחשב מ PCH!!!
רגע אז מאיפ האני אמור לקנות עכשיו????
למה אתה שואל...
ZIGZAG
רוץ לשם עכשיו ותישן שם ותחכה עד 10 בבוקר עד שהם יפתחו תחנות....
מצד אחד לי אישית היה נסיון טוב איתם(PCH)
אבל אם כל מה שנאמר פה נכון אז זה לא נראה טוב.
מצד שני אני לא סומך על כל מה שנאמר פה ב-100%.
גם על KSP אמרו שהם דרעק ולי יש נסיון לא רע איתם.
יש פה הרבה אינטרסנטים בפורומים.
לגבי פנדה - הכל אמת.
אולי כדאי לבקש מאלכס מ-PCH שיגיב.....
עושה רושם שהוא די נחמד בדר"כ.
כל החברים שלי קנו מחשבים מKSP
הם עושים עסקאות טובות אז יש להם מחירים מצויינים אבל בלי הרבה מבחר
לכל החברים שלי אין בעיה איתם של אחריות או כל דבר אחר הכל מסודר
לי אישית קניתי שרת אחד מ PCH
לא היה מוצלח כל כך, אחרי שבועיים הם התקשרו להגיד לי שאין להם GIGABIT NIC
אבל בסוף נתנו לי חינם את הלוח אם ה PRO2 של המקורי שהזמנתי שהוא בא עם GIGABIT ON BOARD
אז הרווחתי 300 שקל :o
גם עכשיו אני צריך להחליף את ה SATA כי הוא לא עובד עם DEBIAN :(
אז הם אמרו לי פשוט להזמין מהאתר ולהגיד שאני מחליף ואני יקבל זיכוי או משהו על העודף
דווקא נחמד, אבל נותנים הרגשה לא נוחה
לגבי פאנדאס, חברים שלי חיכו שבועות אם לא חודשים לקבל מהם חלקים מתוקנים או מה שלא יהיה
השירות שלהם על הפנים
רק מי שגר קרוב אליהם שווה לו לקנות מהם
אפילו חבר שלי נשרף לו משום מה הלוח אם
אמרו לו יחליפו
חיכה כמה חודשים ואז אמרו לו נגמר האחריות
מזה הבולשיט הזה?!?!?!?
Let's shoot the bastards !
I supply the ammo and the guns, you supply the manpower
:D
לא אוכל להגיב למקרה הספציפי הזה עד שמחר כולם יקומו ויבואו לעבודה.
שם אברר עם הצוות את המקרה הזה - ואגיב לפי כל סעיף בתרד.
לילה טוב לכולכם,
אני הלכתי לקשור את החבל לתקרה.
Cheers
איזה אלכס זה :P
זה האלכס שלא ניתן להשיג (אם יש לך בעיות)
