איך לנקות עובש מתוך המזגן ?
יש לי עובש (או פטריה) בתוך המזגן (עילי) באיזור של הוצאת האוויר, בכל הקטע שאחרי הגוף קירור עד השלבים.
איך מנקים ?
כיבוי המזגן וניקוי עם מברשת ושאיבת הזבל עם שואב אבק לא עוזר?
עם מברשת עדינה מאד ולא להפעיל כח על צלעות הקירור
אין גישה למברשת בלי לפרק את השלבים והרשת, מה שלא נסיתי, השאלה אם זה שווה את המאמץ והעובש לא יחזור תוך שבועיים ?
גם אצלי יש ואין לי מושג מה עושים..
חברה מי שלא יודע מה הוא מדבר כדאי שלא יגיב.
מברשת אולי תנקה רק את ההתחלה .
פותח התראד להגיע למקומות כאלה זה נורא נורא קשה.
עצתי לך , ברר עם איש מזגנים ממומחה מה הוא הייה עושה בנושא ואיך מטפלים בזה..
אנשים פה יכולים לנחש עד מחר אין מנקים את זה
(אני בטוח שיש לזה שיטה טובה כלשהי , פשוט צריך לשאול מקצוען)
אני מהמהר על לחץ קיטור (אדים רותחים + חומר חיוטוי כל אולי אלכוהול או משהו)
ולאחר מכן אולי אויר עם קומפרסור על מנת לייבש.
איך שוב , לך תשאל מקצוענים.
מחזק,מה גם שעובש לא מתפתח סתם ויכול להזיק למערכת הנשימה..שווה בדיקה.
בזמנו, בדירה הקודמת התפתח עובש/פטריות מסביב לפתח המיזוג של המטבח. במקום בהחלט נגיש. לפי מה שאני זוכר ניקינו את זה עם אקונומיקה חריפה שמטפלת בעובש. כמו זה שמעליי רשם, תזמין איש מקצוע.
לא חייב להזמין איש מקצוע , אבל לצורך עניין אני לא יודע אם הייתי אומר שקונומיקה זה הפיתרון
כידוע אקונומיקה זה בעצם נתרן תת כלורי (לא בדיוק בריא לשאוף אותו , והוא גם לא מתנדף כלכך מהר)
וכזכור המזגן שואב אויר דרך שמה..אז הוא ישאב את הנתרן וכל הבית יהיה ריח של אקונומיקה
אני בטוח שיש איזה חומר שמתאדה מהר ומחסל בקטריות (קיטור אדי מים ניראה לי הכי מתאים)..
מבחר פתרונות באדיבות Google :
תגובה 1: gidipajeroתגובה 1: gidipajero יום שני, 15 באוגוסט 2005 00:41
אני לא יודע עד כמה אתה טכני ואם אתה יודע להרכיב ולפרק.
צריך לפרק את המזגן להגיע לבריכת ניקוז ולנקות אותה. במזגנים שעובדים בלי הפסקה יש פיטריות ועובש על הסוללה(מאייד) ניתן לנקות עם מסיר שומנים קר כמו של תנורים(חומצה עדינה) בכל מיקרה שאתה צריך יותר ממה שכתוב כאן תתקשר אלי0526-111-531 למען גילוי נאות אני עוסק במיזוג אויר ומיתפרנס מאנשים שחם להם....................
גידי.
הייתה לי בעייה דומה ולבסוף התברר שצינור העודפים מהמעבה ( החלק הפנימי ) שיורד לביוב,מאפשר לגזים שעולים מהביוב "להתמזג " עם אויר המיזוג.
יצרתי לולאה כמו סיפון בצינור שיורד לביוב, כך שבלולאה כל הזמן יש נוזל, דבר שפתר את הבעייה.
אם זה המצב אצלך , צור קשר טלפוני , ואני מקווה שאצליח להסביר את עצמי טוב יותר
בהצלחה
נסה תחילה לבדוק את בעיית הניקוז.
ברוב התקנות יח' מיזוג האוויר ,מנקזים את היחידות למערכת הביוב .
החכמים , מנקזים לסיפונים או לקומקומים במערכת הדלוחין.
היותר חכמים מבצעים סיפון בצינור של ניקוז המזגן.
בשני המקרים עדיין יכולה להיות בעיית ריח רע ממערכת המיזוג, מכיוון שכאשר
הפילטר סתום, למזגן ישנה בעיה ביניקת אוויר חוזר והוא יונק אוויר חוזר, דרך מערכת
הניקוז שלו....
הפיתרון : בזמן התקנת מזגנים יש לבצע מערכת ניפרדת של ניקוז היחידות למערכת
בורות סופגים בחצר , ללא כל קשר למערכת הביוב !!!
ולהמלצתי אליך , פעל ע"פ השלבים הבאים :
1. בדוק ונקה פילטרים
2. בדוק את מערכות הסיפונים של היחידה. במידה ואין הריח היה מגיע מזמן...
סביר להניח שהיח' מחוברת לסיפון כל שהוא.
3. פעל ע"פ עצתו של גידי, ואפילו דאג לפרנסתו . האיש נשמע מבין.
לרוב, בכל מקרה, מדובר ברטיבות שגרמה לפטריה או העובש. חשוב לבדוק את צינור הניקוז של המזגן, ואם הוא סתום או פגום יש להחליפו.
איך לנקות עובש במזגן המכונית?
קונים בחנויות חלפים או באוטו דיפו ספריי מיוחד נגד עובש
יש תרסיס מיוחד נגד עובש, תפעיל את המזגן על טורבו ותן ריסוס ביחידה החיצונית.
בהצלחה
בדוק בדוק את זה
זה קרה לי פעם בחנות שהייתי עובד בה...
היתה לי אותה בעיה בדיוק.
מה שעשית זה:
1) ניקיתי מה שניתן לנקות בעזרת מטלית.
אחרי זה נגשתי לסניף של שזר בקריון (זה המקום היחיד שמצאתי את המוצר).
ורכשתי ספרי מיוחד לניקוי עובש ממזגן.
חשוב קנות אותו ולא לנסות את הטיפים של אקונומיקה כי אחרי זה יהיה לך תמיד ריח של אקונומיקה מהמזגן.
הספרי הזה הופך לקצף במגע עם אוויר.
ואז נספג בתורך המזגן.
משפריץ כמו יפה לתוך צלעות הקירור (יש קש מיוחד מצורף).
אחרי זה מדליק את המזגן ונותן לכול הנוזל לצאת אחוצה (רצוי שהחדר יהיה מאורר טוב)
זהו, אין ריח.
הספרי עולה כ 30 שקל.
