קבלתי rrod עזרה
הייתי בפולין חזרתי הדלקתי את הxbox הוא נתקע לי במסך פתיחה ואז הוא לא נדלק יותר ועושה לי את טבעת המוות
יש לי xbox 360 elite
ה 64 או 65 nn לא זוכר עם הקירור הטוב אבל לא ה גספר
מה אני עושה???
ואין לי אחריות נגמרה לי לפני כמה חודשים
ואחותי עובדת בbug היא אמרה לי שאפשר לשלוח ל מיקרוסופט אימיל והם יחליפו לי את המכשיר זה באמת ככה אם כן מה האימיל ואם מישהו יכול לרשום לי מכתב או משהו כזה אני ישמח אם זה לא ככה
מה לעשות לתקן לבד או לשלם 500 שקל וזהו
מיקרוסופט לא תעשה לך תיקון אם הקונסולה פיזית בישראל
וגם לא תשלם על המשלוח הלוך חזור כי אין יבוא רישמי לארץ
מיקרוסופט נותנת 3 שנות אחריות על RROD אבל זה בארצות נתמכות
אם יש לך קרובים בחול אתה יכול לשלוח לשם אבל זה עולה כסף
לתקן בארץ בחנות לא משתלם כי RROD יכול לחזור גם אחרי תיקון
אם כבר עדיף לתקן לבד
ואיך אני עושה את זה זה עם המדריך שמחליפים משכה ואם כן איך אני קונה את הברגים וכל זה?
יש ערכות כאלו ברשת
הערכות זולות מאוד וגם אם משלוח זה יוצא לך הרבה הרבה יותר זול מתיקון של חנות
אומנם זה סיכון אבל סיכון שבמקרה כזה עדיף לקחת
כי אם חנות תתקן לך ואחרי כמה חודשים זה ידפק עוד הפעם אז המאות שקלים שהם לקחו לך ליכו לעזאזל
אם תמצא חנות שנותנת אחריות למינימום חצי שנה על התיקון אז אולי היה משתלם לתקן בחנות
אבל לא ידוע לי על חנויות שנותנות אחריות כזאת היום
קרירין אתה יכול להביא לי מוכרים כי אני פשוט גרוע בחיפוש ב ebay ובמקומות כאלה ותגיד זה התיקון הכי טוב זה גם מה שעושים בחנות?
ותגיד אני לא יכול למצוא את הברגים והפלסטיקים בארץ?
אני לא רוצה לתת לך לינקים סתם
יש פה חברה באתר שהזמינו ערכות ועשו את התיקון לבד ואם תשנה את הכותרת ל
" איפו כדי לקנות ערכה לתיקון RROD" בטח יעזרו לך
מבחינת התיקון עצמו -יש תיקון נפוץ שזה מה שנהוג לעשות בחנויות וגם באופן פרטי
אבל כן יש כמה דרכים לעשות אותו למרות שהבסיס אותו הדבר
במקרים מסוימים גם קונים אטסינק חדש שיותר טוב מהאטסינק הישן בדגמי הXBOX360 הישנים
אבל קצת לפני הפאלקון מיקרוסופט התחילה ליצר את כל החבילות אם האטסינק החדש
ככה שרק במקרה שיש לך דגם באמת ישן אז מומלץ לקנות ולאחליף גם את זה
בכל מקרה בבקשה סרטון ווידיאו שמדריך איך לתקן
זה עובד על רוב הRROD אבל לא על כולם
חבל לך על הזמן אחי מה שקנית זה 65NM FALCON עם כרטיס מסך 90NM.
מה שאומר שנדפק לך הANACHIP או הכרטיס מסך עצמו.
אל תתאמץ לתקן זה במקרה הטוב יחזיק כמה שבועות.
הפתרון הכי טוב זה לקנות XBOX360 JASPER ARCADE ב950 שקל (או 1400 קורא צרובים) ולחבר אליו את ההארדיסק מהקונסולה הישנה.
שניה שניה שניה אתה אומר לקנות את הקונסולה הכי זולה ואז לחבר את הארד דיסק וזהו זה ניהיה אליט?
ועוד שאלה יש ב arced jasper
hdmi וכניסה לחבר את הארד דיסק?
זה לא ניהיה עלית למרות שטכנית אין הבדל בחומרה עצמה
אם יש לך פרימיום אז זה ניהיה פרימיום כי אתה מחבר את הארד דיסק של הפרימיום ולוקח את האוזניות משם
וכן יש יצאת HDMI וכניסה לארד דיסק בגרסאות הארקיד
ברור אחי הדיסק הקשיח הוא חיצוני וברגע שתחבר אותו לARCADE זה יהיה אותו דבר כמו הקודם.
אפילו השמירות של המשחקים יהיו לך.
אם יש לך קרובים באירופה אני ממליץ לך לשלוח להם ומייקרוסופט יאספו את הקונסולה מהם ללא תשלום.
כל מה שאתה צריך לעשות זה להרים טלפון לשירות לקוחות שלהם והם יסבירו לך הכל.
אני עשיתי את זה לפני כ4 חודשים. המשלוח עם EMS מהיר וזול וממיקרוסופט החליפו את לוח האם ללוח חדש. הרבה יותר זול מלקנות ארקייד.
לפני שאתה שולח אתה צריך לעבור בבית המכס (צמוד לכל בית דואר מרכזי) עם הקונסולה. הם רושמים את המספר הסידורי שלה ונותנים לך העתק. כשהקונסולה חוזרת הם משווים את המספר הסידורי ואם הוא זהה (והוא יהיה זהה מכיוון שמה שמוחלף זה לוח האם בלבד) אז אתה פטור ממכס.
פירסמתי פה את התהליך והמחירים המדוייקים. קרירן כרגיל תקף אותי, אבל לא לקחתי את זה אישית, כזה הוא.
אחי אבל הקונסולה שלי פרוצה
לא זוכר מה כתבתי לך אבל אני חושב שזה משהו בקשר לזה שמיקרוסופט לא נותנת תמיכה בנושא בישראל
והעובדה זה שהייתה צריך לשלוח את הקונסולה על חשבונך לחול הלוך חזור
לא תמיד הם בודקים את זה רק לפעמים
