המלצה לספק ומארז בסכום של כ-1000 שקל
אני צריך המלצה למארז מרווח עם זרימת אוויר טובה וספק כוח חזק שיחזיק את המפרט ומעבר לזה.
המפרט המיועד הוא:
מעבד: I7
לוח אם: GIGABYTE UD5
זכרון: OCZ 6GB CL7
דיסק קשיח: WD 640GB
כרטיס מסך: INNO3D GTX295
צורב: SAMSUNG SH-S223B
מסך: SAMSUNG T260HD
התקציב הוא כ-1000 שקל -/+
תודה רבה מראש לעוזרים! :xyxthumbs:
למה אף אחד לא עונה לי? ???
בבקשה תעזרו...
דבר ראשון, תודה רבה!
דבר שני, 650W יספיק לי בטוח למפרט הזה ואף יותר מזה?
והאם תוכל בבקשה להביא לי ספק אחר, מIQPC, כי אני לא מוצא את הספק שהצעת...
זה נשמע לי לא הגיוני ש550W יחזיק ללא בעיות, בכל זאת מדובר פה בכרטיס חזק, מעבד חזק ומסך 26' ואני הולך להכביד על המערכת, כך שאולי עדיף ספק שלא רק יתמודד עם המערכת ללא בעיות אלא שיתן לי גם מעבר לזה במקרה... שיהיה לי מרווח ביטחון...
בהתחשב במחיר של GTX295 ובלוח שאתה בכל מקרה קונה, אני הייתי הולך עם 650W וSLI של זוג כרטיסי GTX260 216SP או (תלוי במחיר של הGTX295) אפשר אולי אפילו GTX275 בSLI.
שמע שמע טוב
אתה מזלזל בקורסאייר הזה
אומנם זה לא יצור של סיסוניק
אבל הספק הזה אוכל לך את המערכת בלי מלח..
אם אתה יכול להרשות לעצמך
תיקח את האנטק 900 2 וקורסאייר 750 כמו שאני לקחתי .
(אבל לפי דעתי אין טעם כי ה550 אוכל את המפרט הזה בלי מלח)
אוקי, לגבי מארז אין בעיה, הבנתי...
אבל לגבי ספק, משהו יכול לומר לי כמה Watt מומלץ למפרט שלי? ושיהיה לי עוד מרווח ביטחון לאפשרות של שדרוג בעתיד...[br]פורסם בתאריך: 26.08.2009 בשעה 13:29:31
שמע שמע טוב
אני לא מזלזל בקורסאייר ואני יודע כמה הוא איכותי.
מה עם ה650 של קורסאייר??
תעשה לעצמך טובה וקח לפחות 750W...
תדה רבה על העזרה! :xyxthumbs:
במידה ואקח 750W, איזה ספק עדיף?
CORSAIR 750W TX
או
PCP&COOLING SILENCER 750W QAUD
הקורסאייר עולה 120 שקל יותר מ-PCP.
הקקורסאייר 550 אוכל את הGTX הזה נקודה.
אם אתה רוצה לקחת יותר גדול בישביל להרגיש ''בטוח'' ולשדרוגים
אז ה750 שלהם מעולה .
וה650 גם סבבה..
הבעיה היא שאתה לא צריך לא את זה ולא את זה.
ה550 מספיק (אם אתה לוקח 750 אתה לא תנצל אותו)
מדוע הכנסת את המסך לנושא? המסך מקבל כוח משקע החשמל ישירות (אלא אם שינית משהו מהותי ולא ציינת לנו ;))
550W זה די והותר. תפרט למה אתה מתכוון להכביד על המערכת ואם אתה ממש רוצה אז תיקח 600/650W , מעבר לכך באמת שאין צורך.
בהצלחה :hi:
רוב הששמאותים המשתלמים יתנו בדיוק מה שהקורסאייר 550 יתן ..
550W יהיה גבולי למערכת כזאת, האנשים כאן טיפה אופטימיים.
הGTX בעומס מלא צורך יותר מ250W, המעבד לבד יצרוך קרוב ל130W
אם יהיה גם OC אז הצריכה תעלה לרמות גבוהות הרבה יותר.
למערכת כזאת לא ההיתי לוקח ספק חלש מ-650W טוב
הסיסוניק או הקורסאייר יהיו מעולים.
