נייד לעבודה - קל, נוח, חזק וזול - 3000-5500 שקל
שלומות,
אני מחפש מחשב חדש שישמש אותי בעיקר לעבודה (מסמכים, אינטרנט, מצגות, קצת תכנות), וקצת לסרטים.
הדרישה העיקרית שלי הוא שהוא לא יהיה גדול מידי או כבד.
כרגע יש לי נייד 12" לא רחב (4:3) ששוקל 1.7 ק"ג - וזה הכי נוח בעולם.
חשבתי על ניידי 13.3" (כי 12 רחב נראה לי קטן מידי), אבל אני לא רוצה נייד של 2.2 ק"ג.
אני מעדיף לקנות מ-NBC, למרות שאם יש הצעות של חברות אחרות - אין לי בעיה לשקול.
ראיתי את ה-VOSTRO 1320, ואת שלושת הקונפיגורציות האלו:
320GB 7200 + P8600 + GF 9300 - מחיר : 5600 שקל
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1320-nvd.htm
320GB 5400 + P8600 - מחיר 5000 שקל
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1320-p86.htm
120GB + T6570 - מחיר 4000 שקל
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1320.htm
ראיתי גם נייד של MSI בגודל של 13.3" לפני איזה חודש - אבל אין אותו כבר באתר של אייבורי.
ואני אשמח לשמוע עוד המלצות...
בכל מקרה - כמה שאלות:
א. כמה ההבדל במעבדים? ה-8600, בכמה אחוזים הוא יותר חזק מה-6750? האם שווה ללכת על מעבדי מסדרת 9XXXX?
ב. במפרט השני אפשר לבחור בין 320GB 5400 ל-250GB 7200 - עד כמה צריכת החשמל של ה-7200 גבוהה יותר והרעש שהוא עושה? עד כמה הביצועים של ה-5400 נמוכים יותר?
ג. כרטיס 9300 - עד כמה הוא פוגע בזמן הסוללה של המחשב? עד כמה הוא חלש? 9400 ו-9500 חזקים ממנו משמעותית?
ד. מה הזמן סוללה הממוצע של המחשבים האלו?
אולי 10%-.15%. תסתכל בבנצ'מרקים לפירוט יותר מדוייק. , לצרכים שלך גם ה-6570 יספק בהחלט. בסדרת 9 ממש לא הייתי משקיעה כי זה בדר"כ כבר קפיצה במחיר ולא סביר שתרגיש את זה.
שני הנושאים לא סופר מהותיים לשימושים כלליים ברוב המקרים (אני לא יודעת איזה דגם ספציפת קיים כאן). אישית הייתי הולכת על ה-7200 כי בעיית החום שולית לטעמי.
אני לא יודעת כמה בדיוק הוא יוריד לך מהסוללה, זה תלוי בדגם וספציפית בדגם הזה לא נתקלתי בהרבה מידע בנושא. לא מדובר על 50% אבל גם לא על דקות בודדות ברוב המקרים. אולי 25-30 דקות. אם אין לך בו צורך אז סתם נראה לי חבל, גם על הכסף. מבחינת ביצועים של ה-9300, ה-9400 בערך אותו דבר, ה-9500m GE זה מערך SLI של ה-9200 או ה-9300 + ה-9400 כך שהוא כבר כן חזק ממנו בצורה מורגשת.
בערך 4 שעות עבודה ממוצעת.
סה"כ ה-1320 הוא בחירה די טובה לדעתי, אם מאד חשוב לך המשקל אתה יכול להסתכל בכיוון שונה של משהו כמו ה-Acer 3810T ב-13.3". זה מחשב קל מאד ועם חיי סוללה טובים מאד אבל זה בא עם פשרה בביצועים, יש לו מעבד ULV ואין לו כונן אופטי.
כיוון שבדגם הראשון ה-HD נורא קטן, אני שוקל כבר את הדגם האמצעי - ולשדרג את הזיכרון ל-4GB גם.
ה-7200 משפר את הביצועים? בצורה ניכרת? הוא לא לוקח יותר סוללה, יותר רועש ומתחמם יותר?
אני רואה של-1320 אין יציאת SVHS שלא לדבר על HDMI, יש עוד דגמים של 12-13" שכן כוללים יציאות נורמאליות?
ההבדלים ברעש/סוללה/חום זניחים למדי במרבית המקרים. בסופו של דבר גם כשמדובר באותה מהירות סיבוב לפעמים אפשר למצוא הבדלים בין דגמים שונים או יצרנים שונים.
לגבי ביצועים, כשמדברים על גדלים קרובים ודגמים שיצאו לאחרונה, אני צופה שיהיה הבדל, גם אם לא תמיד מורגש. למרות שאם משווים נניח כונן 320GB/5400RPM מודרני, לאיזה כונן 60GB/7200RPM מלפני 4 שנים, אין לי ספק שה-5400RPM יהיה מהיר יותר.
SVHS כבר אין באף נייד מודרני. זו יציאה שעברה מן העולם.
לגבי דגמים ב-12"-13" עם HDMI, יעזור לך האשכול הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=426572.0
אני לא מאמין, אבל החיסרון ב-HDMI, גורם לי להתחיל לפזול לכיוון ה-XPSים.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Studio+XPS+13.htm
החיסרון של ה-XPS זה שיש להם רק 3 שנים אחריות, וכמובן המחיר.
כמה שאלות:
מסך LED - כמה זה יתרון?
מדובר במסך מבריק?
יש הבדל מורגש בין המעבדים שם? ברור שלא מדבר על מעבד 9XXX, אבל מה ההבדל בין ה-8600, 8400 וה-7350.
הכי חשוב: משקל - מישהו ראה השוואה ביניהם - כמה באמת שוקל XPS13 לעומת VOSTRO1320? אמרו לי שה-VOSTRO "שמן", גם ל-XPS יש את הבעיה הזו?
ושוב, הכרטיס מסך החיצוני - כמה הוא חזק ויותר חשוב כמה הוא אוכל סוללה...
נראה לי מיותר לחלוטין, אין לך צורך בתכונות הספציפיות של המחשב הזה (בעיקר, כרטיס מסך חזק יחסית לגודלו). אתה יכול להסתכל על משהו כמו ה-dv3 של HP. יש לו יציאת HDMI, יש גם את ה-SL300 של לנובו אבל הוא קצת יותר כבד. שניהם הרבה יותר זולים.
היו גם די הרבה דיווחים על חימום חריג של הדגם הזה (אם כי יש גם דיווחים שעדכון הביוס האחרון פתר את העניין, ממליצה שתקרא קצת בנושא ותתרשם) + משקל קצת גבוה לקטגוריה.
לא ממש. די שולי לטעמי.
מדובר במסך מבריק?
כן.
ה-XPS 13 כבד יחסית לקטגוריה. הוא שוקל קרוב ל- 2.2 ק"ג. ה-Vostro אמור להיות טיפה יותר קל מזה עם סוללת 6 תאים (אך יש הרבה פחות מידע בנושא ואני לא שקלתי בעצמי).
עקרונית המחשב הזה זמין או עם ה-9400 או עם ה-9500. מכיוון שה-9500 ממילא מאפשר להשתמש רק ב-9400 (כאמור, מערך SLI עם כרטיס מסך היברידי), הזמן הרלוונטי הוא בדר"כ עם כרטיס המסך המובנה (9400). זמן הסוללה עם כרטיס המסך המובנה לא מצטיין ברוב הביקורות ועומד על כ-3 שעות עם סוללת 6 תאים.
טוב, אז ירדנו מה-XPS...
כשאת אומרת DV3, את מתכוונת לדברים האלו:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=983
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=1482
אני לא מתלהב מ-HP, וגם המסך המבריק לא מגניב אותי.
אולי אני צריך ללכת לראות אותם בעיניים - איפה אפשר לשים אחד ליד השני ווסטרו מול ה-DV3 הזה?
ותודה רבה לכם על העזרה.
כן, לזה אני מתכוונת.
מסך לא מבריק יש מעט מאד אופציות, ה-Vostro 1320 הכי מומלצת לדעתי. עקרונית, ה-4310s של HP קיים עם מסך מאט וכולל גם יציאת HDMI אבל אני לא בטוחה שתצליח למצוא אותו עם מסך כזה בארץ. אפשר לנסות לברר דרך ספקים שמוכרים את הדגם. לדוגמא:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=13138 (ספציפית זו קונפיגורציה עם מסך מבריק).
הנה הקונפיגורציה עם המסך שאינו מבריק מהאתר של HP:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06b/321957-321957-64295-3955552-3955552-3974409-3997478.html
מבחינת כדאיות, זה דגם חדש מאד ואישית אין לי שום נסיון איתו מעבר למה שקראתי בביקורות מאד חלקיות כך שקשה לי לומר אם הוא מומלץ או לא.
כמובן, אם היית מוכן להשקיע את העלות של ה-XPS אולי אתה יכול לשקול גם את ה-E4300, מחשב איכותי יותר, קל יחסית לקטגוריה, עם חיי סוללה טובים ומסך מאט. אין לו יציאת HDMI (מעבר לשימוש בתחנת עגינה) והוא הרבה הרבה יותר יקר מה-Vostro או ה-dv3.
את ה-Vostro 1320 אפשר בוודאי לראות ב-notebookclub. אין לי מושג איפה אפשר לראות את שניהם ביחד, לא ראיתי כזה דבר.
למה יש לי כל כך הרבה התלבטויות?
אחרי שכבר ננעלתי על ה-Vostro 1320 עם שדרוג ל-4GB ומעבד P8600, הגיע המוכר בחנות ואמר שני דברים:
א. לדעתי אין הבדל ביצועים גדול בין ה-P8600 וה-P6570.
לי זה נראה מוזר, רק ההבדל בתדר זה 15% הבדל ביצועים, ול-P8600 יש גם באס יותר גבוה ויותר קאש. אני מבין שההבדל לא פי 2, אבל אני רוצה שהמחשב הזה ישמש אותי גם עוד 3 ו-4 שנים, והשאלה אם אז ההבדל לא יהיה מורגש...
שאלה נוספת (חוץ מ"מה ההבדל בביצועים"), היא האם לסדרת ה-P8XXX יש עוד יתרונות טכנולוגיים על ה-P6XXX חוץ מיותר באס וקאש... ?
ב. פתאום אותו מוכר מגיע עם האופציה של VOSTRO 1220.
בשביל מעט פחות כסף, מקבלים מסך יותר קטן (אבל מסך LED לא מבריק - האם זה שווה?), אחריות רק ל-3 שנים (ולא ל-5) ומעבד P6670...
עכשיו זה מכניס אותי להתלבטות... מישהו ניסה את ה-1220?
לטענת המוכר, לא רק שה-1220 קל משמעותית, הוא גם יכול לעבוד 5.5 שעות, לעומת 2.5-3 שעות של ה-1330.
אני מניח שבסוף אני אסע לראות את שני המחשבים, אבל אני עכשיו ממש מתלבט... שוב.
ה1220 נשמע טוב מכדי להיות אמיתי בקטגוריה שלו :)
במילים אחרות
"יש לו את כול החבילה"
בחלק מהדברים אכן יהיה הבדל של כ-15-20%, בחלק יהיה הבדל של 5% אולי. וזה יהיה אותו הבדל גם עכשיו וגם בעוד 3-4 שנים. לדעתי, בשימושים יומיומיים גם הבדל של 20% כמעט ואי-אפשר להררגיש.
צריכת חשמל קצת יותר נמוכה (אולי).
המחשב חדש יחסית בשוק, אז אני לא מכיר אנשים שניסו וגם לא ראיתי ביקורות. המפרט נשמע ממש טוב, וגם יש לו כונן אופטי שזה נדיק במחשבי 12".
