שינוי גודל מחיצות.
ההארד דיסק שלי מתחלק ל2 מחיצות, אחת של 48 ג'יגה ששם מותקנת רק הויסטה וכמה תוכנות פשוטות שלא תופסות הרבה מגה. והשני מה שנותר מההארד דיסק.
עכשיו, הויסטה מתנפחת כל הזמן, במחיצה של הויסטה פעם נותר 9 ג'יגה פנוי, פעם נותר 11 ג'יגה פנוי, פעם 7 ג'יגה פנוי. זה משתנה קבוע.
לאחרונה הויסטה שלי נהייתה איטית בטירוף, עם חומרה כמו שלי היא לא צריכה להיות איטית לכן אני רוצה להרחיב את כמות הג'יגה במחיצה של הויסטה, אבל השאלה היא איך עושים את זה?
איך אני מקטין את המחיצה השניה ומגדיל את המחיצה הראשית?
שינוי גודל מחיצה עם תוכנה חיצונית כגון זו: EASEUS Partition Master 4.0.1 Home Edition [חינמית למשתמשים ביתיים]
http://download.cnet.com/Easeus-Partition-Master-Home-Edition/3000-2248_4-10863346.html
[ לפני שמתקינים ואולי מסתבכים, הרחבה/התקנה של מחיצות עלולה להסתיים בקריסה של מערכת הפעלה - לבצע גיבויים לפני כל שינוי ]
להקטין את השטח המיועד לשחזור המערכת.
לבצע ניקוי עם נקוי הדיסק המובנה.
לסרוק לרוגלות ומזיקים.
אז אם אני משנה את המחיצות אני מסתכן בקריסת המערכת? אני כולה רוצה לקחת 20 ג'יגה פנויים ממחיצה אחת למחיצה הראשית שיהיה לה עוד זיכרון.
אני אשמח למדריך או הסבר איך לעשות את כל התהליך. אני לא רוצה להסתבך עם בעיות אני פשוט מעוניין שיהיה מרחב נשימה לויסטה שלא מפסיקה להתרחב ולהתכווץ (מה הקטע של כל זה בכלל?)
לא שאלה של "כולה 20 ג'יגה פנויים ממחיצה אחרת..." בתאוריה, אין שום בעיה והפעולה יכולה להתבצע בקלות,
באופן מעשי, אין להתחיל שינוי מחיצה ללא גיבוי של תכולת הדיסק על/כ IMAGE .
אישית, איני משתמש באופציה של שחזור המערכת [מבוטלת] ולכן לא גוזל מרחב דיסק.
מדריך:
http://www.partition-tool.com/resource/resize-boot-partition-2.htm
בפעם הבאה שמתקין ויסטה, הקצה לפחות 60 GB -לא תסתבך עם בעיות כנ"ל.
הויסטה הותקנה בחנות שממנה נקנה המחשב, הם הקצו רק 48 ג'יגה.
התוכנה היא לא חינמית, כדי לבצע את רצוני אני צריך לקנות מקורית והאשראי שלי לא במצב כ"כ טוב עכשיו בשביל זה.
ניסיתי גם את AcronisDisk Director Suite וגם היא דורשת כסף ככה שאני חסר אופציות.
נאמר לי שהויסטה יכולה לשנות את הדברים הללו בעצמה, אפשר לדעת איך?
ויסטה יכולה אך מניסיוני הפיצ'ר הזה קצת מקרטע ולפעמים פשוט לא עובד.
כדי לעשות זאת כנס ל-Disk management ושם תוכל לבחור ב-Shrink volume כדי להקטין את גודל המחיצה, ו-Extend volume כדי להגדיל את גודל המחיצה השנייה.
אם מסיבה כלשהי אתה לא מצליח לעשות זאת דרך ה-Disk management יש שיטה קצת יותר טובה, אבל קצת יותר מורכבת ואתה צריך להרגיש נוח לעבוד מתוך שורת הפקודה (אם כי לא מדובר במשהו מסובך, פשוט התפריטים הם תפריטי טקסט ולא תפריטים גראפיים). עושים את זה בעזרת הפקודה diskpart.exe
הסבר תוכל למצוא בקישור הזה.
השיטה המעודפת עליי היא לעשות זאת באמצעות Gparted זהו LiveCD שמאפשר לך בין היתר לעשות את מה שאתה מחפש. אולם, גם התוכנה פה דורשת מעט הבנה ואתה צריך להרגיש נוח ושאתה יודע מה אתה עושה.
בכל מקרה, תמיד תגבה את המידע החשוב לך לפני ביצוע פעולה שכזאת. עדיף פשוט ליצור Image של מחיצת מערכת ההפעלה (וגיבוי ידני של קבצים חשובים מהמחיצה השנייה) בעזרת תוכנה חינמית כגון Clonezilla. הסיכוי שהמידע ילך לאיבוד קטן, אך קיים.
תודה רבה :xyxthumbs:
בדקתי עכשיו והתוכנה עליה המליץ Arik-G היא בהחלט חינמית בגרסה למשתמש הביתי שלה (כנראה גרסה מעט מוגבלת אבל עושה מה שאתה צריך).
תוכל להוריד אותה מכאן http://www.partition-tool.com/personal.htm ללא תשלום.
יתכן מאוד שהיא פשוטה יותר לתפעול מהאפשרויות שהצעתי.
הורדתי אותה וניסיתי, הבעיה שבחלק של שינוי המחיצות היא מסרבת ואומרת לי שאני חייב לקנות אותה...
בגירסה שמותקנת אצלי אין שום הגבלה לבצע שינוי מחיצה, הייצרן כנראה ביצע שינוי בתוכנה !
אבל כנראה שיצא לך לטובה :P שינוי מחיצה/ות פועל בצורה חלקה רק בתאוריה. (על דיסק מאוכלס)
48 ג'יגה בהחלט מספיקים עבור ויסטה, נסה הצעתי לצמצם את כמות השטח המוקצה לשחזור מערכת:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/reduce-system-restores-disk-usage-in-vista/
