פתיחת צינורות בכרטיס 8600GT
שלום לכל באי הפורום,
יש לי כרטיס של Twin Tech
8600GT 512Mb
רציתי לדעת מה תיתן לי פתיחת הצינורות..
ואיך בעצם עושים את זה?
תודה לעוזרים,
מני חן.
מישהו????
ה8600GT מבוסס על ליבת G84. לליבה יש 32SP פעילים מתוך 32SP שקיימים, אין אפשרות לפתיחת צינורות נוספים פשוט כי אין כאלו. נסה OC, אך קח בחשבון שמדובר שליבת הG84 יוצרה בתהליך 80NM ככה שגם שם לא תגיע רחוק מדי.
לא הכי נכון,
ה8600GT שהיה לי:
540 @ 666MHZ בליבה
1180 @ 1650 בשיידרים
400 @ 500 בזכרונות (1GHZ אפקטיבי, זכרון GDDR2)
אפשר לעשות פתיחת צינורות עם ATI 4830? אם כן איך?
OC נוסה אצלי..לא היה שיפור משמעותי..ואיך זה יכול להיות שהכל פתוח כבר?...
פתחו הכל?.מזה זה..חחח
אני עם 85 מעלות מאמץ.....
אין לי ממש לאן לעשות OC?..בחורף עוד היה אפשריי..
לATI וNVIDIA יש מספר סוגים של יצירת כרטיסים בהיררכיה:
1. יצירת ליבה מרכזית וביסוס מספר ליבות שהן נגזרות שלה.
דוגמא: הG94 - ליבת ה9600 GT היא ליבה שהיא למעשה נגזרת של G92 - ליבת ה9800GTX ומספר כרטיסים נוספים.
2. אותה ליבה עם מהירויות שעון שונות לליבה ולזיכרונות:
דוגמא: הG84 משמש ב8600GT וב8600GTS כאשר בתדר הליבה יש הפרש של כ135MHZ ובזיכרונות כ300MHZ שהם 600MHZ אפקטיבית (לפי הREFERENCE של NVIDIA).
3. אותה ליבה בגרסאות מסורסות בכרטיסים שונים. דוגמא:
9800GTX ו9800GT שניהם מבוססים (ולא רק שניהם) על הG92, אלא שבעוד ב9800GTX כל 128 הSHADER PROCESSORS עובדים, ב9800GT רק 112 מהם פועלים. לצערי למרות שה9800GT הוא אוברקלוקר לא רע, למיטב הבנתי לא ניתן לפתוח בו את הצינורות הנוספים.
4. יצירת כרטיס מסך ע"ב כרטיס קיים ע"י סירוס חלק שהוא לא הליבה, או לא רק הליבה.
דוגמא: 8800GS הוא 8800GT (מופחת תדרים אמנם, אבל זו לא הפואנטה של הדוגמא) הוא בעל בקר זיכרון ברוחב 192BIT במקום 256BIT.
5. שילוב של מספר עקרונות אלו.
6. זה כבר לא בדיוק דרך נוספת באותו המובן, אבל כבר קרה שחברות לקחו כרטיסים שיפרו את תהליך ייצור הליבה והציגו כרטיס חדש בעל ביצועים מעט טובים יותר, לרוב בעל מהירויות שעון גבוהות יותר, כמו הGTX260 216SP אל מול הGTX260 המקורי, או ה4890 מול ה4870.
אז אני מבין שאין לי בעצם מה לעשות עם הכרטיס המעפן שלי לפני שאני מעיף אותו קיבינימט! :silly:
אני יכול ליפתוח צינורות?
יש לי את הכרטיס שלך במחשב אחר, וזה אחלה של כרטיס. השאלה לאיזה צורך... אפשר להפעיל איתו משחקים אבל לא בהגדרות גבוהות/רזולוציה גבוהה.
מצד שני תמיד אפשר להשתמש בו בתור מחשב מדיה/HD והוא טוב בזה מניסיון... (השתמשתי בו לחיבור טלויזיה 32" על 720P והוא גם יכול לנגן ברזולוציה 1080P אבל הטלויזיה הייתה מוגבלת אז זה היה מטושטש).
לכאורה 4830 הוא גרסה מסורסת של RV770 שהיא הליבה שקיימת גם ב4850 וב4870 עם מהירות שעון נמוכה יותר 160 SP רדומים ו8 TEXTURE UNITS רדומות. אני לא מצאתי מאמרים של 4830 ל 4850 כך שסביר שלא ניתן לפתוח את הצינורות הנוספים.
160SP רדומים? לא ממש
חתוכים בלייזר החוצה זה יותר נכון.
גם לא ממש נכון
יש עדויות על פתיחת כרטיסים של HIS וVTX ל4850 Vanilla.
אך מספר הכרטיסים הללו הוא כה קטן שאי אפשר לדעת מה כן יפתח ומה לא.
בהחלט תנסה לעשות OC...
הצלחתי להגיע עם הכרטיס לתוצאות הנ''ל בטמפרטורה של 64 במאמץ /58 במנוחה.
core: 540@711
mem(GDDR3):600@811
shader:1188@1564
חשבתי לקנות קירור לכרטיס, אולי S1 או Twin Turbo, זה יהיה טוב כי גם הכרטיס הבא שלי יוכל לפעול עם הקירורים האלו!
עד עכשיו, הצלחתי להגיע ל
Core: 625mhz
Mem: 400 @ 450
ושאדר לא יודע...
כשאני מעלה יותר מ470 בMEM זה עושה לי ארטיפקטים!
ישר...אחרי שנייה...
מה הבעיה פה?
