האם לוח ga-ma785gm-us2h תומך ב720 be ?
ga-ma785gm-us2h
אני רוצה לדעת האם הלוח הזה תומך במעבד 720 be ,והאם אפשר לפתוח ליבה נוספת עם הלוח הזה ? (יענו עם יש לו acc ).
ועם לא ,העם יש לוח שתומך באלו בטווח מחיר הזה .
נ.ב ,עדיפות גבוהה ללוח שתומך ddr2 ולא 3 .
תודה .
gigabyte ma770-ud3 בגרסא 2.0 בלבד תומך בוודאות
כרגע כמעט כל הלוחות החדשים (לא מסטוק ישן של חנות) האלה מגיעים כ2.0
הלוח שנתת יש לו SB710 ככה שחומרתית הוא תומך אך אני לא יודע אם מצליחים לפתוח איתו
חפש את שם הלוח בgoogle ביחד עם האותיות ACC ותבדוק
עריכה
מבדיקה באתר GB נראה שהלוח שנתת לא תומך ACC
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3141
שים לב לכל הסמלים והדברים שהלוח מתהדר בהם
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3097&ProductName=GA-MA770-UD3
בUD3 רשום EC AOD ACC
אוקי תודה ,אתה יודעה במיקרה איזו חנות מוכרת את הgigabyte ma770-ud3 בגירסה השנייה?
הבחור בTMSFOX אמר לי ש4 הלוחות האחרונים שקיבל היו REV 2.0
תזמין ותקבל
במקרה ולא תקבל 2.0 תחזיר את הלוח בלי לפתוח את האריזה (על הקופסא כבר כתוב הREV)
סבבה ,זה בכלל לחבר ,אני יעביר לו את המידע ,תודה .
יש לך גם ב-IQPC את הלוחות של Biostar שהם SB750 ובוודאות תומכים בזה.
נ.ב.- שים לב שלא בכל השימושים יש שיפור ב-4 ליבות מול 3 ליבות. למען האמת, גם בכאלו עם תמיכה אין הבדל משמעותי. אני אישית לא הייתי משקיע בכוונה בלוח ומעבד כאלו (אלא אם כן אני במקרה צריך לוח באיזור המחיר הזה [משום שאני צריך פיצ'ר מסוים]). כמובן שגם לגבי המעבד אפשר לקחת את ה-X3 710 ובתלות בשימושים אולי אפילו X2 550 שהוא גם מעבד מצוין ביחס למחיר שלו.
אהה ,השימושים שלו הם טיפוסיים ,מישחקים ,אוברקלוק ,קצת מולטי טאסקינג וזהו .
אני חושב שהמעבד עונה על הדרישות ,והאפשרות של ליבה נוספת היא מאוד נחמדה ,הוא מכן לשלם על זה מעט יותר .
אגב על איזה לוח ביוסטר דיברת ? שמעתי שדווקא בתקופה האחרונה הם מככבים כי הם מאוד מישתלמים ונותנים ביצועי אוברקלוק מעולים .
נ.ב : לשנות את הכותרת בהתאם ?
ה-SB750 שב-IQPC. יש שם רק 2 לוחות כאלו של Biostar.
באילו רזולוציות הוא משחק?
אני משער ש1680x1050 ,יש לו Dell 2007WFP .
הייתי לוקח 550BE במקום..
יש סיבה לכך ? ,אני יודע שה550 עדיף ,אבל הוא רוצה מעבד שמאפשר פתיחה של ליבה רביעית (אני יודע שגם ב550 אפשר ,אבל אני לא מבין עם עד שלוש ליבות או עד 4 ?).
עד 4
אל תיקח 550BE כי קיים סיכוי שתקבל מעבד תקול ואז תישאר עם דואל קור
לעומת זאת אם תיקח 720BE ותקבל מעבד תקול לפחות יהיה לך מעבד 3 ליבות
זו דעתי
אין בכך שום דבר רע, הוא מציג ביצועים מאוד דומים במשחקים ל-720BE (בלי ליבות פתוחות).
אהלן וסהלן- איזה כרטיס מסך יש לחבר שלך?
