ההרד דיסק לא תמיד פועל בזמן התחול
לי זה קרה גם השבוע אחרי שנתקתי הארד-דיסק אחד
אז איזה הארד-דיסק שבכלל לא קשור אליו כל פעם שהיית יעושה ריסטרט הוא לא היה מזוהה רק אם הייתי מכבה לגמרי את המחשב ומדליק מחדש
אז פשוט ניתקתי את החשמל שהיה מחובר אליו וחברתי אחד אחר וזהו.. הכל עובד פיקס
מוסר השכל: תבדוק את החיבור חשמל :)
לפני חודש היה לי מקרה דמוה עם ארד-דיסק כצת דפוק ואחרי שהוצאתי את הכבלים כמה וכמה פעצים וזה לא עבד , הוצאתי את הארד-דיסק ונתתי לו מכה מתונה... :o ...ואז הוא עבד !!!
מוסר השכל: אם לא הולך במוח ילך בכוח ! :)
dont try this at home
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
כשאני מפעיל את המחשב לפעמים הדיסק הקשיח לא עולה (שניהם), ואז אני מהתחל עד שהדיסק עובד.
הבעיה הזאת קורת לעיתים תקופות, והיא קיימת כבר איזה שנה.
רק שעכשיו זה התגבר.
אני חושש או שהדיסקים הקשיחים גוססים (אחד חדש והשני ישן, ראו במפרט של המחשב), או שהספק גנרי שלי 250 W לא מספק להם לפעמים חשמל.
יש דרך לבדוק את הבעיה?
קודם כל תבדוק ששני הדיסקים מחוברים נכון בגלל שלא סביר ששניהם ימותו באותו הרגע.
אני מציע שתפרק לשניהם את הכבלים (IDE + חשמל) תבדוק ג'מפרים ותחבר מחדש.
אם יש לך כבל אחר תחבר אותו
תנסה להחליף בין הדיסקים
תבדוק אם לוח האם מעודכן עם ביוס עדכני כולל דרייברים חדשים מהאתר של הלוח.
לי היה מקרה דומה כשארד-דיסק אחד היה עושה בעיות ובגללו המחשב היה נתקע בדוס , כך שלא בטוח ששני הארד-דיסקים דפוקים אלה אולי רק אחד מהם , תעשה בדיקת שגיאות תבדוק חיבורים וכו' ,בכל מקרה עדיף שתגבה דברים חשובים על כל מקרה
יכול להיות שזה נגרם בגלל שהספק מאפן?
הדיסקים בסדר גמור פשוט תבדוק את חיבור החשמל של ההרד דיסקים .
הכוונה תפתח את המארז ותפעיל את המחשב ... אם ההרד דיסקים לא עולים אז פשוט תוזיז קצת את חוט החשמל (הזה עם 4 החוטים הקטן) ותראה אם ההרד דיסק מתחיל לפעול. אם הוא מתחיל לפעול, אז הבעיה בחיבור (אולי הוא השחרר קצת).
