חוות דעת על מפרט. עד 3500שח, למשחקים ללא פילטרים. ללא ציוד הקפי. מסך 22'.
שלום!
התקציב הוא עד 3500 במזומן. מיועד למשחקים כבדים. ללא ציוד הקפי. שיהיה שקט עד בינוני. מיועד OC עד ל3400 של המעבד. משחקים- CRYSISו GTAIV על מסך 22, 1680X1050.
אני רגע לפנית קנית המחשב הנל-
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤735
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S964 H.D.C CPU Cooler ¤145
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤424
מארזים
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤323
כרטיסי מסך ATI
Power Color ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe ¤791
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3529
אשמח לשמוע את דעתכם לפני שאני עושה את הקניה.
האם הספק יספיק לי?
האם הכרטיס יספיק לי לתקופה הקרובה?
יש לי מסך 22'.
תודה רבה!!
שימושים???
עשיתי מפרט דומה לשלך רק עשיתי שינויים קטנים בספק לFSP במארז לANTEC300 וכו' ובמחיר כולל הרכבה והמהרה
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek NEPARTAK S983 H.D.TC CPU Cooler ¤145
לוחות אם
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316
ספקי כח
FSP 500W FSP500-80GHN 120mm FAN 4xSATA 2xPCI-E A.PFC 80+ Bronze PSU ¤374
זיכרונות
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3518
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אליה, אשמח אם תסביר לי למה הספק שלך יותר טוב מהסיסוניק.
והאם עדיף באמת לרדת למארז של אנטק.
אשמח אם תפרט קצת.
אחרי הכל עמדתי לקנות את המפרט שלי, ופשוט הבאת מפרט משלך ללא הסבר.
תודה רבה.
אשמח אם תפרט קצת.
תודה רבה.
אז בוא נילך לפי סדר..
המארז האנטק הוא באותו רמה של הCM690 רק שהוא עם 2 מאווררים לא קריטי להוסיף מאורר או להישאר עם 2
קירור שמתי לך לOC בינוני
דיסק קשיח שמתי 500 כי לדעתי 640 זה סתם בזבוז של עוד 140 GB
ספק איכותי של FSP לא פחות מהSS אבל אין ספק שהספק SS איכותי בקצת יותר..
שמתי הרכבה והמרה במעבדה ולך לא היה במפרט שלך זה הכל ומחיר יותר זול ומשתלם..
הקירור שאני שמתי הוא עם 4 צינורות חום, הקירור שאתה שמת רק עם שלושה. למה עדיף 3 על פני 4 באותו מחיר?
אם הספק של SS יותר טוב, למה להשקיע בספק פחות טוב שעולה יותר כסף?
אחליף מארז.
140 GIG בשביל 20 שח, נראה לי משתלם :yelclap: לך תדע כמה מקום ישאר לך כשכל משחק יתפוס מקום כמו GTA IV.
תודה רבה!
אשמח לקבל תשובות...
טעות שלי במידה וזה הספק הזה http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032 אז כן יש נצילות של 80 פלוס ברונזה אז לך על הSS
לגבי הקירור המליצו לי עליו לפני כמה שבועות ואמרו לי שהוא דווקא מתאים לOC בינוני ולגבי הצינורות חום מאיפה מידע זה? במידה ושלך עם צינור קירור אחד יותר אז קח אותו
אבל בסה"כ החיסכון פה הוא על המארז הרכבה והקירור ולדיסק קשיח אם קריטי לך 140GB וכמו שטענת זה תוספת קטנה של כסף אז בכיף לך על זה בינתיים אולי נחכה לתגובות של עוד אנשים מהפורום על שני המפרטים שלנו...
הקירור שאני רציתי-
combines 92mm PWM + Thermal-control fan (optional), rubber suspension, 4pcs Φ6 heat-pipe, copper base and 3 in 1 application retention module.
http://www.xigmatek.com/product/air-xps964.php
הקירור שלך-
combines 92mm PWM fan, anti-vibration rubber, particular fin design, 3pcs Φ8mm heat-pipe and 3 in 1 application retention module.
http://www.xigmatek.com/product/air-nepartaks983.php
אין לי ברירה אלה לשלם עוד 75 שקלים על הרכבה.
אין זאת בעיה לשלם על המחשב 3599 שח.
תודה ולילה טוב!
אז קח את המפרט שלך ותשנה את המארז
שלום!
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
האם הספק יספיק לי?
יש לי מסך 22'.
תודה רבה!!
אחלה מפרט בנית,
אני רק הייתי משנה את המארז ל CM 590 שקצת יותר זול ובכסף שנשאר הייתי לוקח 4GB קצת יותר איכותיים כמו G.Skill/OCZ/Corsair
ואם אתה לא נעול לקנות ב TMS אז ב IQPC יש קירור OCZ Vendetta 2 באותו מחיר שהרבה יותר טוב מה Xigmatek
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8580-ocz-vendetta-2-cpu-cooler-review-9.html
וגם
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/19383-cooler-master-hyper-212-plus-cpu-cooler-review-9.html
אז זהו, השלא בהרבה יותר טובים.
סדרת וונדטה לקחו את הפטנט של זימנטק.
"Using a distinctive, highly efficient heat pipe and fin design developed by Xigmatek"
לקוח מההאתר הרשמי של OCZ
נכון הרעיון המקורי ל HDT היה של זימטק אבל הוונדה 2 מראה ביצועים טיפה יותר טובים (לפי הביקורות שהבאתי) ובהבדל של 15 ש"ח אני אישית הייתי לוקח את הונדטה (145 מול 160)
