מישהו ניסה שמן תינוקות?
מישהו ניסה לקרר את המחשב שלו ע"י אקווריום עם שמן תינוקות?
טוב שלא הלכתה רחוק יותר...
קח שמן רגיל לטיגון או כל שמן אחר...
הראו את זה ב-G4 ובעוד מס' מקומות (שמן כלשהו, לא חושב שתינוקות), זה נחמד לפרזנטציה, אני לא יודע מי ירצה להשתמש בזה באופן קבוע.
לא יודע עד כמה פליטת חום אקווריום סטנדרטי יכול לעזור לך לקרר, אם זה מיכל קטן מידי עם חלקים חמים מידי, אני מתאר לעצמי שיכול להיות מצב שזה יתחמם יותר מהר ממה שזה יאבד את החום.
מה גם שאני לא חושב שזה אפשרי לנקות אותם לגמרי אחר כך, אז אתה צריך להיות בטוח שאתה נשאר עם הפתרון הזה קבוע.
רק אני לא הבנתי למה הוא התכוון?
לנקות.?.
טיפה מים והכל בסדר :P
לוקחים אקווריום, שופכים לתוכו שמן כלשהו (לא זוכר בדיוק באיזה שמן השתמשו בתוכנית ב-G4), שמים בתוכו את החומרה, מפעילים.
הנוזל עם התנגדות חשמלית גבוהה אז אין קצר, הוא מוליך חום טוב אז אתה לא צריך מאוררים.
לא ממש רואה מה היתרון של זה למשתמש ביתי, כי לא יגיע לתוצאות קירור טובות, סה"כ שקט ויופי.
(אני יכול להבין למה תוכניות טלויזיה עשו את זה, אני לא יכול להבין למה פותח התראד חושב שמישהו כאן באמת ינסה את זה בבית).
מעניין כמה תינוקות צריך לסחוט כדי למלא אקווריום... ::)
צוקי יא מטומטם חחח
פותח התראד , עשה לך לעצמך טובה גדולה
ואל תעשה את זה למחשב שלך ..
זה סתם גאג'ט דבילי ..
אומנם זה ניראה שאם תכניס את המחשב בפנים הוא יהיה קר מאוד ובלה בלה..
לא רק שזה לא אפקטיבי ללא רדיאטור רציני ..
זה סתם נורא לא פרקטי ונוח.
שמן מינרלי. ואם יש לך 60 ליטר (אקווריום ממוצע) אמור להיות לך קירור לא רע בכלל.
נו תהייה מציאותי
איפה תדחוף את כל זה..
מי שבא5מת רוצה לקררר
קונה קירור מים או אולטרה קופר 120
תהיו מציאותיים וחברה...
ובמקום לדבר שטויות תורידו את הבחור מהרעיון , כי באמת שחבל על המחשב..
חוץ מזה
איך תשים שמן טיגון בחדר?
אתה יודע איזה ריח זה יעשה לך ?
מינרלי גם איח מסריח
ובסופו של דבר גם הריח של השמן תיקונות יהיה מסריח וימעס..
זה יכול להיות יעיל אם אפשר לדאוג לשמן בסירקולציה עם איזה מאוורר 480 שקט
כמה שנראה שזה עובד זה עדיין מפחיד רצח... אני לא הולך לנסות את זה על המחשב שלי אבל אולי על איזה מחשב ענתיקה...
בכל מקרה זה נראה לי יוצא יותר זול מקירור מים...
לא יעיל ולא בטיח.
תכונות השמן לא מאפשרות לו העברת חום גבוהה כמו מים.
שמן לוכד חום ולא נפטר ממנו בקלות.
הרעיון הוא טיפשי ואווילי.
כמו שאמרו לפניי, הוא נחמד בפרזנטציה אבל לא יותר מזה.
שמן מעולם לא קירר, לא מקרר ולא יקרר.
שמן מיועד למנוע חיכוך. מכאן ועד להפוך אותו לנוזל קירור הוא רחוק מאוד.
לפחות בשביל השקט הנפשי והטמפרטורה הנמוכה שים לו רגיל פלטייר של איזה 200 וואט:)
