ללמוד מחשבים
יש לי חבר שהיה פרילנסר ב FLASH, בונה אתרים...
הוא החליט "להתמקצע" והלך ללמוד שנתיים DBA בג'ון ברייס
בסיום הקורס הוא הבין שזה לא מעניין אותו, וחזר להיות FLASH-יסט
  • תגובות 32
  • צפיות 4.6k
בסיום הקורס הוא הבין שאף אחד לא יקח אותו לעבודה, וחזר להיות FLASH-יסט
תוקן
קורס רציני מאיזה בחינה? אתה לומד להיות DBA, אבל אף אחד לא יקח אותך להיות DBA, האחריות שיש בידיים של DBA בארגון הגדול היא כנראה הגדולה ביותר מכל תפקיד אחר בארגון.
DBA יחיד בחברה אולי לא, אבל תפקידי junior בהחלט אפשר להשיג אחרי Master DBA. בסופו של דבר מה שקובע פה זה כמות הניסיון שאתה צובר - הקורס הזה נותן בסיס מעולה אבל לא מחליף את ההשתפשפות שיש בעבודה אמיתית.
זה כמו שאף אחד לא מצפה ממישהו שסיים תואר ראשון במנהל עסקים להיות מנכ"ל טוב, ככה אף אחד לא מצפה ממישהו שסיים קורס בסיסי בבסיסי נתונים להיות DBA מומחה.
גילוי נאות: אני DBA Oracle כבר יותר מ-10 שנים (בין היתר בתור ראש צוות, DBA יחיד בחברה ויועץ חיצוני מטעם אורקל).
את התואר הראשון שלי אני אסיים אי"ה בסימסטר הבא. לא עשיתי Master DBA (עשיתי DBA 1-3) אבל העסקתי אנשים שעשו כשהייתי ראש צוות.
אז איזה תואר\תעודה\קורס צריך בשביל להיות DBA?
צריך איזשהי הכשרה בסיסית - DBA 1,2,3 (שלושה קורסים שונים) או Master DBA או לחילופין (לאורקל) תעודת OCP.
זה עדיין לא עושה אותך DBA אבל לפחות נותן לך את הכישורים להתמודד עם המשימות. מכאן זה רק עניין של צבירת ניסיון.
realmagic
בתור בוגר קורס כזה, תוכל לספר עליו טיפה? אמה באמת הידע הדרוש לקורס? עד כמה הקורס מכין אותך לתוכן שלו (הבנתי שיש מכינה של כ חודש לפני).
ובכללי מה הית ממליץ לי לעשות, איזה תחום ללמוד שיקשר אותי לתחום כזה?
האם MASTER DBA עדיף מקורס נפרד של SQL? MCDBA
תוכל לספר גם טיפה על העבודה והתפקיד של איש מסד נתונים?
מצטרף לדיון.
מה אתם אומרים על הקורס הזה ש- Ness מציעה? קורס ניהול רשתות משולב MCITP 2008+ MCSA 2003
http://www.ness-college.co.il/college/he/_Special/CourseDetails.htm?cId=567
ומה הרמה הלימודית של Ness לדעתכם? (הסיבה היחידה שאני חושב על - Ness בגלל שיש להם קמפוס קרוב לאיזור המגורים)
בעקרון אני מתעניין בטכנאות מחשבים ובפתרון תקלות חומרה/תוכנה ובנוגע לתחום הרשתות נראה לי שזה יהיה תחום שיחסית יהיה לי קל ללמוד ולקלוט מהר. דברים שעוסקים בתכנות למשל לא באים בחשבון.
תתחיל מ MCDST+טכנאי PC, זה קורס שמתאים למתחילים ונוגע באמת בחומרה ופתרון בעיות במערכות הפעלה.
MCSA עוסק טיפה ב XP וישר קופץ יותר מדיי גבוה למתחילים.
*אני מדבר מניסיון כי עשיתי בנפרד כל אחד מהקורסים והתחלתי מאפס ידע כי בצבא הייתי בקרבי ובלי שום רקע מלבד בחומרה וטכנאות לפני כן אז עברתי צעד צעד מאפס.
אה, ואל תאמין שתמצא עבודה כמנהל רשתות, זה לא קורה וסתם דרך של כל מכללה למשוך תלמידים. תצטרך להתחיל הרבה יותר נמוך כדי להגיע לנהול רשתות.
הבנתי. אתה אומר שקורס טכנאי PC /MCDST
יוכל להרחיב לי את הידע ולגרום לי להתמקצע מעבר לידע הבסיסי שיש לי?
פרמוט, התקנת מע' הפעלה, התקנת דרייברים, פתרון בעיות תוכנה פשוטות תקלות חומרה וכד'...
נראה לי שהכיוון שלי יהיה לקחת את הקורס הזה (טכנאי PC), לסיים אותו ולעשות את מבחן ההסמכה. ואח"כ לעבוד באחת מחנויות המחשבים לצבור שם נסיון ואח"כ לנסות להתקדם במקום אחר.
כן ולשם שינוי עם סיום הקורס הזה יש מגוון מקצועות שתוכל להתחיל לעבוד בהם מיידית (תמיכה טכנית ברמה גבוהה, לא ISP של אינטרנט, טכנאים, טכנאים שמתעסקים גם ברשתות וכדומה) בניגוד למסיימי MCSA\MCSA שאין להם בסיס מספק לתפקידים נדרשים בחברות ואם אין להם ניסיון מקצועי קודם הם מוצצים אצבע אחרי סיום הקורס ובוכים על מר גורלם, שהם לא התחילו ישר לעבוד כמנהלי רשת.
רק תוודא שבקורות חיים אתה מפרט את החומר של הקורס (בעיקר הקטע שנוטגע לרשתות ולחומר של פתרון הבעיות במערכות הפעלה) כדי שהמעסיקים יבינו מה למדת, כי MCDST או בשמו החדש MCITP(יש איזה המשך ששכחתי) פחות מוכר להם מ MCSE אבל זה סתם בגלל ה HYPE.
מצאתי משהו באיזור שלי: (הבעיה היחיד שזה לא MCDST אלא MCP ו - MCTS יש הבדל מהותי?)
http://www.openu.ac.il/tafnitech/pc_tech.html
realmagic
דבר ראשון - הבנת הנקרא: לא עשיתי את הקורס הזה - אבל אני יודע מה התכנים שלו ומכיר אנשים שעשו.
לגבי ידע נדרש: הקורס מיועד לאנשי תוכנה ותשתיות. זה אומר שרוב האנשים פה עונים על הדרישה הבסיסית של הידע. כדאי לשים לב שיש ראיון לפני הקורס כדי לראות אם יש את הידע המינימלי הזה.
המכינה מלמדת בעיקר SQL ודברים שכל מתכנת בסביבת מערכות מידע (בניגוד למתכנת בסביבת מערכות משולבות מבוססות חומרה) אמור להיות ברמה זו או אחרת: שליפות, join-ים, DML-ים וכו'. המכינה גם מלמדת PL/SQL שאין לי דרך להבהיר כמה שהדבר הזה חשוב לכל DBA (אפליקטיבי או תשתיתי) ואם אין ידע בזה, לא משנה כמה תחשוב שאתה DBA, בחיים לא תתקדם לשום מקום.
הקורס עצמו מלמד גם Oracle וגם SQL Server.
בחצי הראשון לומדים על Oracle: מבחינת תכנים, הקורס מלמד את כל התשתית והיסודות: מיצירת אובייקטים, ניהול אובייקטים, ניהול סביבות (Oracle Net) ועד גיבויים ואיך מתחלקים ה-Pool-ים בזכרון. בהמשך הקורס לומדים איך עושים Tuning שזה גם משהו מאוד חשוב לכל DBA.
הקורס מאפשר לעבור מבחני OCP (לא מבחן קל). OCP אלה התעודות של חברת אורקל להסמכה (בעקרון תעודה כזו יכולה בקלות לפתוח גם דלתות בחו"ל). לא לכל DBA יש תעודה של OCP (לי לדוגמה אין) אבל למי שיש זה יתרון כשאין נסיון.
בחצי השני של הקורס לומדים SQL Server (לא למדתי, לא יכול לתת דעה).
במשך הקורס לומדים נושאים כללים שנותנים יתרונות בראיונות עבודה: יוניקס, קצת עיצוב בסיסי נתונים (ברמה בסיסית) והשלמות לגרסה 10 כי הגרסה שלומדים עליה ישנה בטירוף (היא גם לא נתמכת יותר, אם למישהו זה משנה).
לגבי עבודה של איש בסיסי נתונים: זה מאוד תלוי באיזה סוג אתה.
התחום נפרש על סקאלה שבין DBA תשתיתי ל-DBA אפליקטיבי. ככל שאתה יותר תשתיתי אתה מתעסק יותר עם הצד הפיזי של הדאטהבייס - הרשאות, שטחים, זכרון, tuning, תהליכים אוטומטים לניטור, גיבויים וכו'. ככל שאתה יותר אפליקטיבי אתה מתעסק יותר עם קוד ועם הפן העסקי של הדברים: איך כותבים שליפות, איך כותבים אותן נכון, איך עושים עיצוב טוב לסביבה שיהיה יעיל וחסכוני במקום ומשאבים וכו'.
בין שתי הקצוות האלה יש מגוון של שילובים - ברמות שונות ומשונות. יש מקומות שבהם יש DBA יחיד (ואז הוא עושה הכל מהכל) ויש מקומות שה-DBA עושה רק משהו מאוד ספציפי (לדוגמה אמדוקס).
חוץ משתי הקצוות האלה, יש גם סקאלה של OLTP (מערכות של טרנזאקציות - הרבה פעולות קצרות - כמו מערכת בילינג או CRM) ויש מערכות OLAP (לדוגמה Data warehouse - שאלה מערכות גדולות עם מעט פעולות אבל המון מידע). יש DBA-ים שמתמחים בכיוון אחד של הסקאלה הזו ויש כאלה שלומדים את שני הכיוונים.
אני באופן אישי נמצא כרגע קרוב יותר לצד ה-OLTP-י של העניינים (סביבת היצור שלנו היא בערך 70 טרה של מידע כולל אינדקסים) ובדיוק באמצע בין תשתיתי לאפליקטיבי.
אם יש שאלות ספציפיות, אני אשמח לענות.
לא יודע, אני הייתי הולך רק לג'ון ברייס או SELA או מכללת היי-טק. רק לפי השורה הזאת זה נראה על הפנים:
"קורס טכנאי PC מכין את הלומדים למבחנים המובילים בעולם להסמכת טכנאים:
MCP Microsoft Certified Professional וגם (MCTS) Microsoft Certified Technology Specialist. סטודנט שיעבור מבחנים אלו יהיה זכאי להיחשב מומחה מטעם מיקרוסופט. "
שיווק נטו. הסמכת הטכנאים הכי מוכרת בעולם הינה A+ של חברת Komptia. כבר נתקלתי במספר משרות שדרשו את זה כניסיון מקדים אבל לרוב לטכנאי מבקשים ידע ובוחנים במקום.
http://www.comptia.org/certifications/listed/a.aspx
http://avaxhome.ws/video/cbt_nuggets_70_450.html ;D
כל תעודה בעולם לא תיתן לך עבודה מידיית בשכר של 10 אלף. תמיד מתחילים ממשהו זוטר של 5-6 ומתקדמים אלא אם כן אתה צעיר בוגר תפקיד מחשוב בצבא שעשית 3 שנים ועברת קורסים ועסקת בזה 3 שנים ואז אתה מטבע הדברים יודע הכל ומתקבל לעבודה עם שכר גבוה באותו תחום.
אבל תכלס, MAT LAB וכל זה זה ההיפך מ IT שם מתעסקים בבעיות וקישוריות בין מערכות הפעלה, רשתות, תקשורת בין רשתות, שרתים ועוד בלי שום קשר לפיתוח (תכנות).
אז מה שאתה אומר אלכס שנגיד אני אין לי ידע בסיסי אפילו בתכנות אלה אני רק יודע להרכיב מחשב חלקים וכל השאר,מבין בחומרה וכל זה.
נגיד בצבא אני יהיה מנהל רשתות מחשוב איך שקוראים לזה.
אז אחרי ה3 שנים והעוד שנה אחת קבע שאני ישתחרר מהצבא איפה אני יוכל בידיוק לעבוד?(ומה זה משכורת גבוהה?)
