שאלת פריים רייט
אני קצת לא מעודכן אז אני רוצה לשאול שאלת ניובי על משחק ישן אך טוב.
חזרתי להריץ על המחשב שלי את UT3 ולאחר אינספור בעיות דרייבר, סוף סוף הצלחתי להפעיל אותו על הגדרות נורמליות ועכשיו אני לאט לאט מוסיף לו עוד בהגדרות כדי לנצל את בגרפיקה שלו עד הסוף.
מה שאני רוצה לדעת זה, כמה פריימים לשנייה נחשב למינימום נורמלי כדי לצפות במשחק.
מן הסתם אין קשר כאן לחומרה שלי כי מספר המינימום הזה הוא משהו כללי הרי.
מצד שני, בואו לא נשכח שהמשחק הוא UT3 ודי חייבים שם שהתמונה תזוז כמו שצריך.
אתה צודק, כשחקן מושבע של UT, אני לא יכול לסבול שהFPS יורד מאיזור ה45
אני אוהב את שלי SOLID 60 לחוויית גיימינג מושלמת.
זה כמובן תקף לUT3, כי במשחקי יריות בגוף ראשון אחרים יש לי דרישות אחרות.
בשלב זה, כל ההגדרות ב-Advanced מסומנות וכל הבארים על הכי גבוהה.
אני על רזולוציה של 1320 על 1024 והפריים רייט שלי עומד על 30 בערך.
אני עם X1950XTX
30 fps לדעתי נמוך מידי בשביל משחק מהיר כמו UT, הייתי מתפשר על אזור ה40-50.
אם לא מפריע לך לשחק ב30 fps תשאיר את ההגדרות.
האמת שאני לא רואה מי יודע מה הבדל, זה נע בין 30 ל-40 והמשחק לא רק רץ יפה אלא גם נראה יפה...
הבעיה היא שבקטעי אקשן כבד, שדווקא בהם אתה צריך להגיב מהר ולקלוט מה קורה סביבך, קצב הפריימים יורד.
כך שאם הממוצע הוא 30-40, בקטע כבד זה יכול לצנוח ל-15 ולגמגם.
דווקא יש לי בעיה אחרת.
הוא ללא מגמגם אלא פשוט נעצר מדי פעם כדי להוריד את הטמפ' של הכרטיס מסך. אני שומע אותו מתאמץ לכמה שניות ואז חוזר לעצמו עם המשחק.
25 לשניה זה נראה חלק מספיק לעין האנושית.
אתה תרצה שבקטעים הכי כבדים זה לא ירד מ25
איזה שטויות. עוד פעם סיפורי ה"עין האנושית" שאגב מעבדת 30,000 תמונות לשניה.
UT זה משחק מהיר שזקוק לפריימרייט גבוהה על מנת לקבל את החוויה. בין 50 ל60 זאת החוייה שלדעתי מתאימה לו.
שאלת המשך:
לאחר שהצלחתי להגדיר הכל כמו שצריך עם UT3 על Windows 7, עכשיו אני מנסה לשחק ב-Need For Speed Undercover.
אם ב-UT3 הכל היה הבסדר ורק הייתי צריך פה ושם לשחק בהגדרות, פה לגמרי יש בעיה.
המשחק רק אולי ב-2 פריימים לשנייה בכל רזולוציה ובכל הגדרה. ואני תקוע.
ניסיתי להפעיל אותו תחת הגדרת Compatability על Windows XP וזה לא עוזר.
יש כאן איזה פאק.
אני רואה במד טמפ שהכ. מסך מתחמם.
אבל המשחק לא זז.
למשחק הזה בעיות תאימות ידועות וקשות.
אם אתה אומר שהכרטיס מסך מתחמם יותר מדי אני במקומך הייתי קודם הולך לדרייבר/תוכנה אחרת ומשנה את הגדרות המאוורר למשהו גבוה יותר
לא לא, המאוורר תקין. הוא עובד חזק עם UT3. אין סיבה שפה הוא יקרטע. לפי מה שהבנתי, זאת בעיה ידוע אבל עוד לא הצלחתי לפתור אותה.
הפרופיל מאוורר שלך בבירור לא מספיק בשביל לשמור את הכרטיס בטמפרטורות סבירות
