רמקולים עד 700 ש"ח - מידע Microlab SOLO6C, תמונות עמ' 6
המחשה של הגודל מול מסך 19": http://i29.tinypic.com/10z8oiv.jpg
הולך לשבת שמה מסך 24" :-X
הלך חלום ה Dual Monitor?.
  • תגובות 56
  • צפיות 11.6k
זה לא ה-Solo נכון?
אלה ה KRK Rokit Powered 6" של אחי.
תתחדשו על הרמקולים הם באמת אחלה שמעתי אותם
הבאס שלהם לא הכי טוב אבל עדיין מצויין ובמחיר ממש משתלם.
מניסיון שלי למיקרו לאב יש הרבה בעיות בארץ (בגלל היבואן) של בלאי וחוסר בחלקים שמגיעים בקופסא (יש לי שתי מערכות שלהם x23 וh300).
יכול להיות שוואלה זה זה יבוא ממקור שונה ואז אין בעיה :)
בכל מקרה לא הייתי ממליץ לקנות בחנות אינטרנט גם אם הם אמינים כמו וואלה וקונה בחנות לא וירטואלית ופותח ובודק שם גם אם זה היה עולה קצת יותר.
ושוב, תתחדשו..
תודה רבה.
עמוד קודם דנו על העניין הזה.. הספק של וואלה שופס הוא Wellcom (חנות אמיתית) שממנה תכננתי לקנות ישירות את הסולו, אבל דרך וואלה שופס זה טיפה יותר זול. בכל מקרה הם ממש לידי אז זו לא בעיה. מזמין ואוסף אחרי כמה ימים.
אצלי זה רחוק אבל במידהו יקרה משהו אני פשוט אסע. בלי שום קשר היו לי כבר דברים (בעצם דבר אחד) תקול שהזמנתי מוואלה! שופס והשירות לקוחות שלהם נהדר, שלחתי להם חזרה וקיבלתי חדש - קניתי עשרות מוצרים דרך וואלה ולא היתה לי שום בעיה.
לאחר שתקבל את ה SOLO שתף אותנו קצת בהשוואה מול ה KRK... אני יודע שזאת השוואה לא הוגנת מאחר ו KRK עולים פי 5,
אבל עדיין מעניין איך הSOLO נשמע לעומתם...!
ואו! אני פשוט לא מאמין, אתמול ב-11 בבוקר הזמנתי מוואלה שופס את הרמקולים והרגע הם הגיעו! מדהים!!
בכל מקרה בערב/מחר אעדכן
תתחדש :)
גם פה מחכים לעדכון :)
טוב, אם ככה...עידכון.
הרמקולים הגיעו כמו שאמרתי אחרי 30 שעות בערך מרגע ההזמנה - הלוואי שכל הדברים שהזמנתי מהאינטרנט (ושאזמין) היו מגיעים ככה.
בכל אופן, הגיעו ארוזים היטב, לא הבחנתי בנפילות או שריטות. פתחתי את הקופסא ונדהמתי - כמה שחשבתי שהם גדולים או שדיימנתי ע"פ המידות - הם יותר.
יש לי מסך 22" והם כ-5 ס"מ רחוקים מהגובה שלו, והם עמוקים שחבל על הזמן - חשבתי שיש לי שולחן גדול אבל הם פשוט מכסים לי חצי מהשולחן לפחות, כמעט מגיים לי עד האוזן כבר.
אממ..מה עוד? הם יפים, העץ שלהם בצדדים חום כהה-כהה והוא עבר את מבחן ה'חברה שלא אוהבת רמקולים ולא מבינה בכלל למה היתי צריך לקנות חדשים ועוד ב-750 שקל'!
ושומעים נהדר! מי שהתלונן (בביקורת בעיקר) שהבאס לא משהו - היו לי קודם רמקולים 2.1 באיזה 400 שקל - הבאס לפחות אותו דבר אם לא יותר. ניגנתי בין היתר טראנסים וחבר שאוהב את הסגנון שמע והתלהב מאוד.
כמובן שבכל שאר הדברים הם לא פחות מנהדרים. השלט קטן וחמוד ומאפשר להגביר, לשחק עם הבאס והטרבל ולשנות את ה-Input וגם לעשות Mute (די שימושי) ופועל על סוללה 2025 פשוטה שראיתי שאפשר לקנות בשקלים בודדים.
הבעיה היחידה שהיתה לי איתם היא שהכבל שמחבר בינהם (אחד זהוב ואחד כסוף) הגיע עם כיסוי בידודי שקוף וכשהורדתי אותו וחיברתי את הרמקולים - ברמקול השמאלי (הימיני הוא הראשי עם המגבר) לא שמעו. בדקתי שוב שחיברתי טוב, ניסיתי לחבר קצת שונה, כיביתי, הדלקתי - כלום. היתי כבר על סף ייאוש כשהוצאתי את הכבל וראיתי שהכבלים מרגישים כאילו יש עליהם עוד שכבה בידודית שקופה ודקה - לאחר שחשפתי אותם וחיברתי - הרמקול התעורר לתחייה. לא ברור לי למה אבל Microlab החליטו להגן בבידוד נשלף על הכבל שמבודד כבר בין כה וכה וגם לא טרחו לציין בחוברת שצריך לחשוף את הכבלים - אני לא חושב שלמשתמש הממוצע (והלא כל כך מבין) זה אמור להיות מובן מאליו. בכל מקרה - אני מאוד מרוצה!
אפשר תמונות ליד ה-22 ובכלל?
לצלם אין לי בעיה - אני רק צריך לראות מה קורה עם החיבור של ה-N95 שלי ל-Win 7. תרפרשו עוד דקה :)
עריכה: מצטער על הצילום הגרוע, החדר קצת חשוך.תזכרו שזה מסך 22" מדגם 226 של סמסונג, לא מסך קטן בכלל. למרות שהשולחן נראה פיצי הוא ברוחב של 1.60 ובעומק של 60 ס"מ.
תתחדש!
אני רואה לפי התמונה שהרמקולים עומדים עם הפורט האחורי כלפי החלון (זכוכית) "ומהדהד" על כל הספקטור של הגבוהים (כך לפחות נראה לי)...
ואם כך, אז חבל לאבד את הצד החזק של הרמקול...
נסה לתלות וילון מבד עבה או לשים משהו מאחורי הפורטים שירסן את הצליל (עדיף כמובן ספוג מיוחד... כמו אצל אנטולי...).
אם תוהב את השינוי, הרווחת. אם לא, תמיד ניתן להוריד! תן לזה "ניסוי" קודם... ;)
מחזק. יש לך שמה אקוסטיקה די לא מאוזנת ::)
