האם הספק מחזיק טוב את המערכת הזאת?
מה הולך אנשים?
טוב יש לי בעיה קטנה - קניתי מחשב חדש לאחי. אבל כשהוא מנסה להריץ את המשחק Brother In Arms hells highway אחרי כמה דקות משחק הוא פשוט נתקע, ואז מופיעה הודעת שגיאה של ATI VPU recover שבעצם אומרת שהדרייבר של הכרטיס מסך (HD 4850) אתחל את הכרטיס מסך עצמו כי הוא פתאום הפסיק להגיב לדרייבר (זו מן תכונה בדרייבר של ATI).
הסיבה שאני רושם את זה פה כי בדקתי במספר מקומות והבנתי שיכול להיות שזה בגלל שהספק לא מחזיק טוב את הכרטיס, אז אני צריך שתגידו לי אם זו אכן יכולה להיות הבעיה.הנה המפרט המלא:
AMD phenom II 710 2.60ghz
xigmatek hdt cpu cooler
gigabyte ga-ma770-ud3 am2
antec thre hundred black
cooler master 500W Extreme Power Plus
g.skill ddr2 4096mb 800mhz dual channel
WD 320gb
albatron radeon HD4850 512mb DDR3 3pipes dual slot cooler PCIe
samsung LCD22" 2243EWX
+CPU overclock to 3.2GHZ
לגבי הכ.מסך - הנה הדרישות שלו לפי האתר של ATI:
# PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard
# 450 Watt or greater power supply with 75 Watt 6-pin PCI Express® power connector recommended (550 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX technology in dual mode)
# Certified power supplies are recommended. Refer to [url]http://ati.amd.com/certifiedPSU[/url] for a list of Certified products
# Minimum 1GB of system memory
והנה המפרט של הספק כח:
http://www.coolermaster.com/product.php?category_id=30&product_id=3738
חברה תודה רבה מראש לכולם!
אמור להחזיק, אני לא מאמין שהספק הוא הבעיה, כאשר הבעיה חוזרת על עצמה למרות החלפת דרייברים, לפעמים זה מעיד על בעית חומרה בכרטיס עצמו.
