איזה מאורר אני צריך למעבד ?
מעבד אינטל E4400 CORE2DUO CONROE
אמרו לי להחליף לו את המאורר כי הוא עושה רעש
בכללי לגבי מאוורים האם קל להתקין אותם ?
איך בוחרים מאורר טוב ? גם כאלו שנמצאים על המארז
מה ההבדל בין קירור מאוררים לבין קירור מים או קירור אחר ?
איפה אני לומד מהתחלה על קירור מים איך מתחילים והאם זה מתאים לכל מחשב ?
עוד שאלה אפשר להחליף מאורר של כרטיס מסך ?
תודה למי שיענה לי ;D
קח את זה למעבד , שקט וקריר
http://skypc.co.il/pl_product~AC-ALPINE-7PRO~18~0.htm
לבחור מאוררים למארז אתה בוחר לפי הגודל ( 80MM 92MM 120MM וכו' ) רמת הרעש ( dBA ) וכמות האוויר שהם נושפים ( CFM )
חברות מומלצות הם ENERMAX SCYTHE THERMALTAKE ויש עוד כמובן
אתה יכול להחליף מאורר לכרטיס מסך ( אם הכוונה למאורר אז זה מסובך , אם הכוונה לקירור שלם אז זה לא בעיה )
ההבדל בין קירור אוויר לקירור מים הוא פשוט - קירור אוויר בדרך כלל רועש יותר ופחות קר מאשר קירור מים שהוא שקט יותר ואפקטיבי ( ויקר יותר )
בארץ אין קירורי מים נורמליים והם יקרים ויש להזמין אותם מחו"ל ( כל חלק בנפרד ) לכן עזוב את זה בצד אם אתה חדש בעסק , כמו כן קירור מים הוא לאוברקלוק בלבד הרי שאין טעם להוציא על זה כסף אם אתה לא מתעסק בהמהרה.
איזה עוד סוגים של קירור יש
ואני מתכוון למאוור הפיצי שעל הכרטיס מסך
המשחב שלי בעיקרון פולט חום, יש דרך למנוע זאת? או שבכל מקרה יש חום גם אם אני ישים קרח במחשב ?
ועוד שאלה
איך ידעת להתאים מאוור למעבד
אני מוכן להשקיע במאורר טוב יותר מ60 שקל
אני רק לא יודע איך
וזה קל להתקין אותו ?
E4400 הוא S775 והמאוורר הזה הוא לS775 , פשוט מאוד , קרח ימס לך במחשב ויהיה לך קצר , יש קרח יבש בשביל שיאי עולם באוברקלוק
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אין לך שום טעם להשקיע יותר מהקירור שנתתי לך , ואם אתה רוצה להחליף את המאורר הקטן של הכרטיס המסך זה יכול להיות בעייתי אז כדאי שתזמין מישהו שמבין ואולי מספיק פשוט לנקות אבק.
חחחחחחח לא באמת התכוונתי לשים קרח במחשב זה היה לדוגמא
כאילו החום שנפלט מהמחשב, עכשיו אצלי יש הרבה חום שיוצא אז אני שואל האם השקעה בקירור תמנה את החום או שבכל מקרה יפלט חום גם אם במחשב עצמו ירדו הטמפרטורות ואיך הטמפרטורות משפיעות על הביצועים ?
וכמו שכתבתי למעלה
אני רק לא יודע איזה
פותח התרד..לפני השאלות על הקירורים השונים..ניסת לנקות אבק ? בדקת את הRPM ?
כן ניקיתי את כל האבק
לא יודע מזה RPM
גם מהקירור עצמו ? מהצעלות קירור ?
RPM זה מספר הסיבובים שהמאוורר עושה לדקה..בדוק עם אחת מתוכנות הניטור על כמה הוא עומד..
