אינטל - QUAD CORE חדש , 2 מגה קאש , לא קצת מדיי ?
כן זה באמת ישבור להם את הצורה
הבעיה
זה שאין לוחות ריציניים לAMD
הלוחות שלהם לא משתלמים
לוח נורמלי חייב להביא באיזה 1000 שקל
ולמה הם לא מחליפים את הסוקט כבר
ייאלה חרוש הפינים האלה
אין לוחות רציניים לAMD?
לוח נורמלי ב1000 שקל? וואו, אתה כנראה לא מעודכן כבר המון זמן.
להפך, דווקא הלוחות של AMD נותנים תמונה טובה יותר למחיר, והלוחות היקרים ביותר שמצאתי מרפרוף קל בסקאי פיסי הם לוחות אקסטרים שעולים 1000 שקל.
ומה הבעיה עם הסוקט כל עוד הוא מספק ביצועים טובים? סתם בא לך לגוון?
  • תגובות 70
  • צפיות 6.4k
הבעיה
ואייבורי וקיאספי ממש לא הולכים לחגוג
הם לא משקרים על הצרכן
זה הישראלי הדפוק שחושב שהוא מבין הכל וארק אחרי שהוא קונה הוא מבין שלא קנה טוב
ואז בא בטעות ואומר ''דפקו אותי ''
בימקום לשבת ולעשותך שיעורי בית קצת .
אתה צוחק, נכון? דווקא ביחס עלות תועלת לוחות AMD מצטיינים וגם בכמות הפיצ'רים המנופחת ביחס למחיר.
דבר שני:
וזאת הערה מאוד מקצועית ועניינית מצידך.
דבר שלישי:
ואיך אתה קובע ככה מראש שהכל יהיה דפוק ולא שווה?
דבר רביעי:
>:( sapits1 הקדים...
כל מה שנשאר לי הוא רק לחזק.
כי זה בדרך כלל מה שאומרים על אייבורי וKSP ...
ואחרי שתוציא את הקירור איזה AMD והמעבד יצא לך עם הקירור (קצת מלחיץ)
אז תשאל למה לא החליפו את הפינים עדיין ..
ואני כבר שומע לא פעם ולא פעמיים שהם נורא משתלמים
וגם הלוחות שלהם נורא טובים ..
ואני שואל , אז למה הם במצב כזה היום ?
למה הם לא עושים מה שאינטל עושה ושוחים עם הזרם?
(את מי מעניין שהקאש לא שימושי ושלא באמת צריך הרבה ובלה בלה וכל השאר)
לכו עם הזרם ושימו גם 12 ו20 מגה קאש במעבד עם ליבה אחת ..
ולא מעניין אותי בכלל שהוא לא מנצל את זה..
ועובדה , שבגלל כל השטויות שאינטל ממציאה הולך להם קטלני
עריכה:
ובנינו
מעבד שני ליבות 4 קאש נותן 100 נקודות נגיד ועולה 300 שקל
או מעבד שני ליבות 8 קאש גם נותן 100 נקודות ועולה דווקא 350
(כולם רצים לקנות את זה עם ה8 מגה קאש)
וזה כבר עובדה.
אם המעבד יוצא לך עם הקירור לא הרכבת אותו כמו שצריך
AMD הוציאו רק לאחרונה את הathlon II והפנום II ובחו''ל הם מצליחים להתאושש קצת בניגוד לארץ כי פה כולם חושבים "אינטל זה הכי טוב"
"אחי רק פנטיום מעבד פצצה"
אין שום טרנד לשים עוד קאש והצרכן החכם מסתכל על ביצועים בעוד שהטיפש מסתכל על ה GHZ והמאוד טיפש מסתכל על הקאש
well put
+1 :yelclap::yelclap::yelclap:
שים את זה בסטיקי!
איך אני שונא אנשים שמדברים משהו אחר ועושים משהו אחר ...
דניאל קנה את הQ6600 שלו ב1300 שקל ..(ואל תעיז להגיד שזה מה שהייה אז הכי משתלם)
אז הוא כניראה כל מה שאמרת עכשיו
וכנ''ל לגבי כל מי שיש לו Q בעצם
אין שום תרנד שמה אין שום תרנד
עובדה טחלס שבשטח , זה מה שעובד על אנשים
אז אתה יכול להגיד שאין שימוש בקאש
והתדר לא הכי חשוב ..
אבל תחלס שורה אחרונה , בנתיים יותר משלוש רבעי עולם קונה אינטל ..
(מעניין למה , אני בטוח שלאף אחד מהם רומן סוער עם גורדון מור)
אז תפסיקו לבלבל.
AMD צריכה להיתעורר ולהתחיל לשחק את המשחק נקודה!!!
ברומא תהייה רומאי , בטורקיה תהייה טורקי ,
ותן לומר עוד משהו , 80 אחוז מהמשתמים קונים לפי המספרים , עזוב שבטחלס המספרים לא תמיד נכונים
ורק ה20 החכמים , קונים באמת מה ששווה נכון להרגע..
מה אתה חושב כולם כמונו יושבים מול המסך ומחכים לבאנצ'ים של כל מה שזז ?
אז המצב האבסורד בנתיים , אינטל מתעשרת מכל הטיפשים שאוכלים את הגימיקים שלה
וAMD אוכלת אותה.
ואתם יכולים להתווכח עד מחר
העובדות מדברות .
אינטל יותר פופולארית בגלל הגימיקים נקודה.
atiasdudi
סבבעחי..
וואו כמה שטויות.. ממש תת רמה, אני לא הולך להגיב.
למה לא כפרה?
בוא תספר לכולם למה קנית Q6600 ב1300 שקל דאז..........
נו באמת , אתם מודעים לגימיקים , אבל לא שמים לב שאתם בעצמכם אוכלים אותם (אין מה לעשות ככה זה , ככל שיציעו לך יותר בכסף , אתה תיקח , וזה ממש לא משנה אם אתה תשתמש בזה או לא , )
שאלה:
ואני מבקש שתענו לעצמכם בראש.
מסעדה אחת , מוכרת שווארמה ב30 שקל. (אתם יכולים לאכול מקסימום אחד , אין מצב ליותר מ1 וביס.)
מסעדה שניה אומרת לך תשלם 30 שקל תאכל כמה שווארמות שאתה רוצה עד שתחנק(לא לשכוח שאתה יכול לאכול רק אחת.)
לאן תלכו ..??
וזה כבר לא ויכוח. זה פסיכולוגי.
וול, הייתי הולך לשווארמה היותר איכותית מבין השניים, הצרכן הישראלי יודע שעדיף לו לשלם על משהו שבאמת יהיה לו טעים מאשר לקנות אכול כפי יכולתך של זבל. (כי אז מבחינה טכנית אתה משלם 30 ש"ח ואתה לא נהנה מהאוכל המחורבן אז אתה אוכל פחות ממה שהיית אוכל בשווארמה איכותית יותר) ככה אני והמשפחה שלי וכל חבריי עושים. איכות=כסף, חרא=זבל.
תכלס הסיבה היחידה שאינטל מצליחה בישראל זה בגלל שהצרכן הישראלי באמת אידיוט ותקוע בדיעה "אינטל הכי טובים שיש" בעוד שAMD מנסה נואשות לשנות את התדמית הזאת ובצדק, הם באמת השתפרו בשנים האחרונות. הבעיה שפשוט אין להם פרסום בישראל, אני פעם בכמה זמן רואה פרסומת של אינטל בערוץ 22, אבל פרסומת של AMD בחיים לא ראיתי בטלוויזיה או אינטרנט. אין להם שיווק. אם הם יתחילו לשווק נכון את המעבדים, להתחיל לעשות פרסומות בישראל, הם ללא ספק יעלו את אחוזי המחירות שלהם ואינטל יירדו. אני כיום עם הQ9550. ולמען האמת, אם הייתי יכול הייתי חוזר בזמן וקונה מפרט של AMD ביותר זול. שילמתי 6K על המחשב שלי בעוד שמפרט של AMD יכול לתת לי אותם ביצועים ב4K ש"ח ואין פה התפשרות על ביצועים כלל.
(ואז הייתי מעלה את התקציב ל5K כדי לקנות לוח שמאפשר CF, סתם כי אני יכול)
אני חייב להגיד לך שאתה (ואולי אני גם קצת) עושה יותר מדי הכללות, אתה אומר שהצרכן הישראלי פתטי ואידיוט, הולך לפי גימקים ואני לא חושב שזה נכון. יש אחוזים באוכ' הישראלית שהולכים על פי טיפשות (בגלל זה הם נקראים ערסים) אבל יש המון אנשים שמתייעצים עם מומחים ובאינטרנט כדי לקנות את המפרט הכי משתלם, בלי קשר לגימקים או לא.
אוי נו (אני אומר או 1 או 2 , אתה אומר לי אחד ועוד שתים שווה 3 ? )
מה אמר שאינטל יותר איכותית מAMD
ומי אמר בכלל שזה יותר איכותי מזה.
שנייהם נותנים מעבדים
לכן מבחינתי לא לקחת את המשוואה נכון .
וזה לא משנה כמה AMD יעשו פרסום .
כל עוד אין גימיקים הם לא יצליחו.
ואיך הכנסת בכלל את המילה ערס בכלל?
מה הקשר?
ואם כבר אתה מדבר על אחוזים באוכלוסיה
אז כניראה איזה 80-90 אחוז ערסים אצלנו בארץ
(ערס להגדרתך זה אחד שלא עושה בדיקות והשוואות לפני שהוא קונה מחשב אה? )
והנה גם אתה בעצמך קנית Q9550
אז מה אתה רוצה להגיד שהוא הייה הכי משתלם אז?
לא .
פשוט בלעת את הגימיק כמו גדול , יא ערס!
תאמין לי , אם הייתי אחראי על כל הבלאגן הזה בAMD ..
ויש להם בלאגן , עובדה ניסו לעשות ר-ארגון ולא הצליחו
מזמן כבר הייתי מפציץ בקאשים
נותנן מעבדים מטומטמים (4 ליבות 8 קאש על כל ליבה , מכפלה של 15 ותדר התחלה 3.4 )
ייאלה שAMD יוציאו אחד כזה , (אפילו במחירים האסטרונומיים של אינטל 1500 שקל שיעלה)
ותראה איך הוא ניחטף כמו הלחמניות של הבוקר!!!
(ועזוב בכלל שאין מה לעשות עם מכפלה 15 ו8 מגה על כל ליבה.)
אנשים יחטפו את המעבד הזה.
(קצת שינוי בסוקט , איזה לוח טוב מגיגבייט , והופסידייזי , AMD שולטים בשוק!
תרשה לי להתעלם מכל שאר השטויות שאמרת, ולהתייחס רק לדבר אחד.
מאיפה אתה יודע שכמות הקאש היא זאת שמושכת אנשים? עשית סקרים מקיפים ובדקת, או שהסתובבת ברחוב ושאלת אנשים?
לדעתי - אם כבר, התדר וכמות הליבות הרבה יותר מושכים מזיכרון קאש. אני בטוח שיהיו הרבה שיסכימו איתי, ואת זה אני אומר על סמך ההיכירות שלי עם האנשים שקונים מחשבים מסביבי, וגם אנשים מהפורום.
ולא - אל תשאל למה אני קניתי E6750.
דרך אגב - מניין לך ש-AMD לא מצליחים? מישהו לחש באוזנך כמה מעבדים הם מוכרים בכל העולם?
זה לא ממש סוד, הם מפרסמים דוחות כספיים...
זה נכון, אבל תסכימו איתי AMD מתאוששים. מי יודע, אולי עוד נחזור לימי האת'לון XP (אם אני זוכר נכון את הדגם שנתן בראש לפנטיום 4).
