ה OC הראשון שלי במחשב החדש!!
I don't think there's a better air cooling solution for P4 in Israel currently.
אני מודד את הטמפ' דרך התוכנה של ASUS האם ניתן לסמוך עלייה ??
Any program will display the same temps, they all get the same info from the board.
The question is if the readings are correct, you're using latest bios?
זה המצב :
עידכנתי את הביוס ולא הייה שום שינוי ב טמפ'
ירדתי ל 265FSB ואני מריץ פריים - so far so good
תזמונים - עוד מעט הם ירדו ל 2/6-3-3
עריכה :
עד כמה שזכור לי מהירות של מעבד צריכה להיות אחידב כול הזמן אבל (!!!) במחשב המטורף שלי היא משתנה ב 4-.01 מגה הרץ (אני רואה את זה דרך התוכנה CPUZ) זה נורמלי ??!!
Ye, sure, the clock generator is never 100 % precise.
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=62029
[אני דפוק]
תן לי לנפץ לך את המיתוס לגבי ה 7000CUCU של זלמן
אני מצטט:
"Both make contact with the entire core. Good stuff."
פשוט תתן למעבד שלך הכי הרבה מתח שהלוח מאפשר והכי הרבה מתח לזיכרון שהלוח מאפשר תשים את ה FSB הכי גבוה אפילו אם זה לא יציב תכנס לוינדאוס תעשה SCREEN SHOT ותשלח ל DATA BASE אני בטוח שתצליח לעבור את המעבד הכי מהיר הנוכחי ... 8)
יחד עם זה אני גם אגיע לטמפ' המעבד הכי קרה ;)
אבל זה רק לכמה שניות בשביל להמהיר אותו הכי גבוה ולקחת בקרין שוט :)
