בעיה בהתקנת VNC על שרת מרחוק
שלום לכולם!
קניתי dedicated server מחברה מסוימת , והמערכת הפעלה שמותקנת היא debian 5.0 . משום מה החברה מסרבת לעזור לי להתקין על השרת VNC - בשביל שאני אוכל לעבוד איתו...
אני יודע שיש דרכים להתקין מרחוק את הvnc server , אבל ביינתים לא הצלחתי.
אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי או להפנות אותי לאיזה מקור שמסביר איך אני יכול להתקין את הסרבר מרחוק...
תודה מראש !
רגע, הם מסרבים להוריד את התוכנה למחשב?
בהתחלה הם טענו שאני צריך לעשות את זה בעצמי ...
אחר כך סתם התנהגו כמו מפגרים וחזרו על השאלות שלי ...
בכל מקרה - הייתי מעדיף לדעת איך עושים את זה בעצמי , אבל זה לא אומר שוויתרתי להם עדיין.
אז - שוב, איך אני עושה את זה ?? :s07:
אני לא חושב שתוכל אם אתה לא יכול לשלוט עליו מרחוק. :nixweiss:
אולי מישהו אחר פה יודע יותר ממני.
זה לא שאין לי שליטה על השרת ... יש לי גישה אליו דרך PUTTY , אני פשוט לא יודע איך להתקין עליו את הVNC
ניסית
apt-get install vnc4server
זה מה שקרה שעשיתי את הקוד:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
defoma fontconfig-config libdrm2 libexpat1 libfontconfig1 libfontenc1
libfreetype6 libfs6 libgl1-mesa-glx libice6 libpng12-0 libsm6 libx11-6
libx11-data libxau6 libxaw7 libxcb-xlib0 libxcb1 libxcursor1 libxdamage1
libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxfont1 libxft2 libxi6 libxinerama1
libxkbfile1 libxmu6 libxmuu1 libxpm4 libxrandr2 libxrender1 libxt6 libxtrap6
libxtst6 libxv1 libxxf86dga1 libxxf86misc1 libxxf86vm1 ttf-dejavu
ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra x11-apps x11-common x11-session-utils
x11-utils x11-xfs-utils x11-xkb-utils x11-xserver-utils xauth xbase-clients
xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xinit
Suggested packages:
defoma-doc dfontmgr psfontmgr x-ttcidfont-conf libfreetype6-dev vnc-java
mesa-utils xfs xserver
Recommended packages:
libft-perl
The following NEW packages will be installed
ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra vnc4server x11-apps x11-common
x11-session-utils x11-utils x11-xfs-utils x11-xkb-utils x11-xserver-utils
xauth xbase-clients xfonts-base xfonts-encodings xfonts-utils xinit
0 upgraded, 57 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 17.9MB of archives.
After this operation, 39.2MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get: 1 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-common 1:7.3+18 [343kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-common 1:7.3+18
Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: --------------------]
Get: 2 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxau6 1:1.0.3-3 [11.9kB]
Get: 3 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxdmcp6 1:1.0.2-3 [17.0kB]
Get: 4 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxcb1 1.1-1.1 [43.1kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxcb1 1.1-1.1
Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: -----------------------]
Get: 5 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxcb-xlib0 1.1-1.1 [15.1kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxcb-xlib0 1.1-1.1
Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: ------------------------]
Get: 6 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libx11-data 2:1.1.5-2 [169kB]
Get: 7 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libx11-6 2:1.1.5-2 [623kB]
Get: 8 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxfixes3 1:4.0.3-2 [9572B]
Get: 9 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libice6 2:1.0.4-1 [46.6kB]
Get: 10 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libsm6 2:1.0.3-2 [22.3kB]
Get: 11 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxt6 1:1.0.5-3 [166kB]
Get: 12 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libpng12-0 1.2.27-2 [166kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main libpng12-0 1.2.27-2
Get: 13 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxext6 2:1.0.4-1 [33.5kB]
Get: 14 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxmu6 2:1.0.4-1 [51.1kB]
Get: 15 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxpm4 1:3.5.7-1 [40.3kB]
Get: 16 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxaw7 2:1.0.4-2 [187kB]
Get: 17 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxrender1 1:0.9.4-2 [26.6kB]
Get: 18 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxcursor1 1:1.1.9-1 [24.0kB]
Get: 19 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libexpat1 2.0.1-4 [132kB]
Get: 20 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libfreetype6 2.3.7-2 [368kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main libfreetype6 2.3.7-2
Get: 21 ftp://mir1.ovh.net lenny/main defoma 0.11.10-0.2 [101kB]
Get: 22 ftp://mir1.ovh.net lenny/main ttf-dejavu-core 2.25-3 [1360kB]
Get: 23 ftp://mir1.ovh.net lenny/main ttf-dejavu-extra 2.25-3 [2982kB]
Get: 24 ftp://mir1.ovh.net lenny/main ttf-dejavu 2.25-3 [25.8kB]
Get: 25 ftp://mir1.ovh.net lenny/main fontconfig-config 2.6.0-3 [64.7kB]
Get: 26 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libfontconfig1 2.6.0-3 [233kB]
Get: 27 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxft2 2.1.12-3 [49.0kB]
Get: 28 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxkbfile1 1:1.0.5-1 [71.8kB]
Get: 29 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxmuu1 2:1.0.4-1 [13.2kB]
Get: 30 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-apps 7.3+4 [351kB]
Get: 31 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-session-utils 7.3+1 [71.0kB]
Get: 32 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libfontenc1 1:1.0.4-3 [18.0kB]
Get: 33 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libdrm2 2.3.1-2 [260kB]
Get: 34 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxdamage1 1:1.1.1-4 [9980B]
Get: 35 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxxf86vm1 1:1.0.2-1 [13.9kB]
Get: 36 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libgl1-mesa-glx 7.0.3-7 [145kB]
Get: 37 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxi6 2:1.1.4-1 [25.3kB]
Get: 38 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxinerama1 2:1.0.3-2 [10.1kB]
Get: 39 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxtst6 2:1.0.3-1 [12.3kB]
Get: 40 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxv1 2:1.0.4-1 [15.7kB]
Get: 41 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxxf86dga1 2:1.0.2-1 [15.7kB]
Get: 42 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-utils 7.3+2+nmu1 [203kB]
Get: 43 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libfs6 2:1.0.1-1 [29.5kB]
Get: 44 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-xfs-utils 7.3+1 [24.3kB]
Get: 45 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-xkb-utils 7.4+1 [173kB]
Get: 46 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxrandr2 2:1.2.3-1 [22.4kB]
Get: 47 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxtrap6 2:1.0.0-5 [17.2kB]
Get: 48 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxxf86misc1 1:1.0.1-3 [7838B]
Get: 49 ftp://mir1.ovh.net lenny/main x11-xserver-utils 7.3+5 [175kB]
Get: 50 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xauth 1:1.0.3-2 [30.8kB]
Get: 51 ftp://mir1.ovh.net lenny/main libxfont1 1:1.3.3-1 [146kB]
Get: 52 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xinit 1.0.9-2 [31.3kB]
Get: 53 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xbase-clients 1:7.3+18 [27.0kB]
Err ftp://mir1.ovh.net lenny/main xbase-clients 1:7.3+18
Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: 91.121.124.139 21]
Get: 54 ftp://mir1.ovh.net lenny/main vnc4server 4.1.1+X4.3.0-31 [1895kB]
Get: 55 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xfonts-encodings 1:1.0.2-3 [584kB]
Get: 56 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xfonts-utils 1:7.4+1 [82.0kB]
Get: 57 ftp://mir1.ovh.net lenny/main xfonts-base 1:1.0.0-5 [6134kB]
Fetched 17.0MB in 4s (3981kB/s)
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/x/xorg/x11-common_7.3+18_all.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: -----------------------]
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/libx/libxcb/libxcb1_1.1-1.1_i386.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: -------------------------]
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/libx/libxcb/libxcb-xlib0_1.1-1.1_i386.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: --------------------------]
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.27-2_i386.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: -------------------------]
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/f/freetype/libfreetype6_2.3.7-2_i386.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: --------------------------]
Failed to fetch ftp://mir1.ovh.net/debian/pool/main/x/xorg/xbase-clients_7.3+18_all.deb Unable to fetch file, server said 'Failed to open file. ' [iP: -------------------------]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
FFS תכניס את זה לפחות לטאג של קוד כמו בן אדם!
אתה מריץ את apt כ root או עם sudo לפחות?
אני לא בקיא בדביאן אבל המערכת שלך לגמרי לא מעודכנת
הוא ניסה להוריד 5 קבצים שכבר לא קיימים בארכיון מרוב שהם ישנים
תנסה כמו שהוא המליץ apt-get update
או שתנסה עם apt-get update --fix-missing
תריץ הכל כroot
