עזרה בבניית מחשב לגיימינג תקציב 5-6.5k ללא ציוד היקפי
שלום לכולם, צריך את עזרתכם בבניית מפרט למחשב שישמש אותי גם למשחקים (ברמה גבוהה) וגם לעבודה שוטפת.
ציוד היקפי כבר יש ואין צורך להחליף אותו.
אשמח גם לקבל הסברים על המפרטים שתציעו למי שיהיה כוח להרחיב טיפה.
התקציב שיש לי לטובת המחשב הע בין 5000-6500, כמובן שהשאיפה היא לא לבזבז כסף סתם, אבל עם עוד קצת כסף יתבטא בפער משמעותי בביצועים, אני בעד.
what's your monitor's native resolution?
also, please answer the questions in the sticky
. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
5000-6000 ש"ח, אפשר במזומן
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
משחקים, עבודה משרדית, צפייה בסרטים והורדות
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
לא צריך צורב DVD
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
מעדיף מבוסס אינטל
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
לא משנה לי איך הוא ייראה, אבל עדיף שלא ייעשה יותר מדי רעש, ושהקירור יהיה אפקטיבי
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
יכול לחסוך קצת כאב ראש, אבל אם זה מה שמייקר את הסיפור אפשר להסתדר
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
לוח אם בעל כרטיס קול מובנה איכותי או לחלופין כרטיס קול איכותי שישמש אותי למערכת 5.1
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
לא יותר מדי, אבל שלא יהיה טרקטור
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
אין לי עכשיו משהו ספציפי בראש, אבל שיהיה מסוגל להריץ FPSים ברמת גרפיקה גבוהה.[br]פורסם בתאריך: 20.08.2009 בשעה 09:58:49
sorry, i only read the sticky after posting, answers above this post.
as to my screens native res. it runs natively at 1680x1050
עניתי על זה בפוסט השני שלי, אבל לא משנה
1680X1050
you're right, I missed it.
AMD boards can be had with a better soundcard for the same price, or you could cough up more money for a board with a better soundcard. I personally think that if gaming is your goal you'd do better to go with AMD.
but, here's an intel build, as you've requested:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1199
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤425
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ¤856
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ¤521
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ¤265
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤312
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ¤158
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤4273
first of all, thanks for the effort
secondly, id like to know whether the board you reccomended has a high quality sound card for my 5.1 surround speakers, if it doesnt, i dont mind spending more money to get a better board or even an IDE sound card for the job since my budget is bigger than what you suggested [br]פורסם בתאריך: 21.08.2009 בשעה 14:34:13
ive also noticed the graphics card you recommended is abit old, i dont mind paying a little extra for a better card if it gets me better performance
if you're interested in a better build-in sound card on an intel motherboard you could try the
Gigabyte GA-EP45-UD3 or GA-EP45-DS3
esentially two versions of the same board, comes with the realtek 889a chip instead of the lesser 888, although both chips support 5.1, and I wouldn't say the difference in performance justifies the difference in price between the boards. (150-200)
the difference is mostly because of the intel chipset used - the P45 instead of the P43. so it doesn't make much sense paying for the P45 when all you want is an improvement in sound.
I suggest asking in the motherboards forum for a cheap intel board with a good sound card or (if you're REALLY into quality sound) spending about 500-700 for a top notch add-on sound card
as for the 4870 - it is old, but no new cards of its quality came out since, so right now it's the best choice for you.
be advised new cards are due on September 10th, so if you don't mind waiting a little you can get a newer model instead.
well, that would depend on the prices
if waiting till september will get me a better card at the same ammount of money, or even 200-400 more, i might do it if it would justify the performance boost, any advice?
I don't know how badly you need the computer, and keep in mind that although the official release is september 10th, it might be a bit longer before it reaches Israel, but either way it'll definitely be a superior card and will likely effect prices of older cards as well.
but if you can wait a month, I suggest you do so.
alternatively you could buy this AMD rig, which I think will be better for you anyway, and use the on-board video card until the new ones come out:
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition Tray, יחידות 1
¤1384
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1119
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
¤151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Gigabyte MA78GM-US2H AMD780 CHIPSET, יחידות 1
¤452
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1133
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 1TB 32MB Sata2 Black WD1001FALS, יחידות 1
¤519
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=783
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Enermax Pro82+ 525 Watt, יחידות 1
¤485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3696
a few words about the differences - a faster CPU, a better sound card, a better PSU (because I have no idea how much power the new card will need) and that's basically it.
the base platform costs about 200-300 more than the previous one, but you're getting a better system.
the PSU is debatable, you could find cheaper ones who are still good.
allright, so lets say i go for the amd build and decide to wait for the GPU, will the on board graphics card support low-mid end games such as wc3?
also, i understand the on board sound card supports 5.1 speakers right?
the on board graphics can handle quite a bit, although probably at lowered resolutions etc.
google "gaming performance 780g" to find out more
the board has the better sound card and will support 5.1
allright, thanks for the help
ill do abit more research before buying, but i think ill go for the AMD build as you suggested, though i havent yet decided whether to get the GPU or wait for prices to drop on the more advanced models.
also, im used to keeping my PC running 24/7, with the parts im planning on, do you think the case and cooling youve specified will do the trick?
המארז מאוורר מאוד וגוף הקירור טוב, אז לא אמורה להיות בעיה מעבר להצטברות אבק סטנדרטית, אבל נגד זה אין הרבה מה לעשות. פשוט שואבים את איזור המעבד אם יש איזושהי בעיה וזה יחזור לעבוד כמו חדש.
אם אתה מעוניין ביכולת קירור יותר רצינית (ולזה אין שום קשר למשך העבודה) אתה יכול ללכת על קירור שקט כמו ה-Zipang של Scythe, שהוא אחיו הגדול של ה-Shuriken, או אם אתה ממש רוצה להתפרע אפשר ללכת על ה-Mugen 2 של Scythe או ה-Vendetta 2 של- OCZ.
אבל לדעתי ה-Shuriken יספיק.
אני לא יודע עד כמה יפלו המחירים, אבל הדור הבא יהיה באופן טבעי חזק יותר ויתמוך ב-DX11, מה שיהיה נחוץ בשביל להוציא את המקסימום ממשחקים שיצאו ל-win7, אז שווה לרכוש אחד מהדור הבא ע"פ אחד מהנוכחי, ולכן לדעתי שווה להתאזר בסבלנות עוד 3-4 שבועות עם קניית הכרטיס.
