קניית PS3 מארצות הברית... יש משהו שצריך לשים אל&#149
אני נוסע עוד חודש לניו יורק ובעקבות הירידה במחיר אני רוצה לקנות שם PS3....
אז כמה שאלות:
האחריות של סוני היא בינלאומית?
אם אני קונה בארצות הברית (אני מניח שזה יהיה דגם שתומך בשידורים NSTC) האם הוא יעבוד פה? (על PAL)
יש נעילת משחקים?
יש מכס?
האחריות היא לא בינלאומית.
למשחקים אין הגנה איזורית אבל לסרטים יש (לא תוכל ליראות בו DVD ו BR).
בשביל להפעיל קונסולה אמריקאית צריך טלויזיה שתומכת ב NTSC (ניראה לי שרק LCD או פלזמה) וגם צריך לזכור שבארה"ב המתח הוא 110V ולא 220V כמו בארץ ולכן צריך ספק מתאים.
יש סיכוי גדול שברגע שתנסה להכניס את הקונסולה לארץ ינסו לרושש אותך.
ניתן למצוא גם קונסולות PAL בארה"ב , הבעיה היא שהן יקרות יותר (בארה"ב) במידה ויש לך מסך שעובד גם בNTSC לא אמורה להיות לך בעיה.
וכמו שנאמר מעליי , יש צורך בשנאי 220 ל110.
מכס יש אבל יש את הדרכים שכל ישראלי נוקט כדי להמנע מהתשלום.
עד כמה שזכור לי לPS3 יש ספק כוח פנימי שמתאים את עצמו אוטומטית ל110-250V.
ממש לא חייב LCD או פלזמה על מנת לשחק בPS3, הטלוויזיות היום (אפילו הCRT) מגיעות עם תמיכה בNTSC ובPAL, מה שכן, רצוי מאוד שתהיה לך LCD או פלזמה ב720/1080P כי אחרת אתה לא תנצל את הPS3.
עריכה: המכס הוא כשליש ממחיר הPS3.
לא ידעתי שהספק הפנימי מתאים את עצמו ל110-250V...
אני קניתי את שלי בקליפורניה על המכשיר עצמו רשום בפירוש 110V לאחר מחקר ברשת נראה כי הספק אכן אוניברסלי עזרתי אומץ חיברתי והכל תקין :)
למיטב הבנתי יש פשוט מספר גרסאות וניתן להבדיל לפי המספר הסיראלי של היחידה אם אתה מעוניין צור קשר כאשר יש לך מכשיר ונשווה בין המספרים....
כנל את שלי קניתי בוואיומינג ..
לא צריך שום מעביר מתח או כל דבר אחר , חברתי כבל זהה לכבל שמקבלים מהPS3 רק שיתחבר לשקע בקיר בבית והכל עבד בלי בעיות . יש לי אותו כבר מעל חצי שנה את המכשיר הכל תקין ! :)
בהצלחה במכס :)
ומה בקשר לווי?
וכמה גרוע המכס כבר יכול להיות?
הוא ציין איפה הוא קנה כמו זה שהגיב לפניו :nixweiss:
שזה בערך 100$...
*אם במידה ותופסים אותך ::)
ומה בקשר לווי?
לWII יש הגנה אזורית למשחקים והספק כוח לא אוניברסלי
עדיין טוב לקנות משם אם אתה מתכנן להזמין משחקים מהרשת
רק שתצתרך לקנות לה ספק כוח אירופי
וכמה ספק כזה יעלה לי?
כמה מאות שקלים בארץ אבל פחות אם אתה מזמין מחנות באירופה
אפשר לישתמש גם בממיר מתח אבל זה פחות בטוח מבחינת האמינות
אבל זה כן יוצא פחות כסף כי המתח שהWII צורך נמוך אז לא צריך מפלצת
