פטנט לנרגילה
היי
אני מעשן כבד ונמאס לי כל הזמן להדליק פחמים ולנקות אבק ולא יודע מה
מישהו יודע איך אני יכול לשים על ראש הנרגילה מעיין גוף חימום כזה ( משהו כמו מצית הרכב ) שאני יחבר לשנאי ואיזה כפתור כמו הוליום לשליטה על דרגת החום ?
אתה יכול לשים את הטבק על פלטייר הפוך ואז לבנת מעיין ויפורייזר, אבל זה לא ממש יעזור לך עם טבק של נרגילה כי הוא רטוב.
למרות השאם אני חובת על זה אז שיפצור של מלחם או שניים פשוטים ב20 שקל על הבורי של הנרגילה אמור לעבוד לא רע.
אם יש לך גישה לחימר או קרמיקה תוכל להכין בורי עם הכנה לגופי חימום ממלחם (עזה פשוט צריך להיות בורי טיפה יותר גבוה שבתחתית שלו יש 4 חורים להכסה של 2 מלחמים, או לבנות אותי בצורה יותר משולשת הפוכה שבחלק התחתון יש מלחם.
-אין לי קשר לנרגילה ולכל סוגי העישון, אני מאמינה בסטלה טיבעית.
אני צריך 3 ואזה בשביל הפטנט שלך עם המלחמים
לא צריך שגיף החימום (או חוט החימום ) שיפגע ב "מעסל הרטוב "
אני עדיין דבק עם פטנט המצית (שגם אפשר בטיולים לקחת עם כמה לוחות קולטינים )
תקנה גוף חימום קרמי, או מלחם פשוט עם גו חומום אטום או שתכניס את המלחם לתוך צינור נחושת בקוטר מתאים.
אני מדברת על בורי שיהיה לו חור מצד לצד כך שהמלחם / צינור יעבור דרכו בצורה אופקית.
עריכה - חשבתי על שם לקונספט: נרגילקטרונית
שים עליו פנטיום 4
חח יעצלן
תקנה את הגחלים של הסטאר,2 דקות להדליק גחל :P
חח יעצלן
1. הסטאר עושה את זה חרא וגם לא הכי בריא
2. אני משתמש בפחמי לימון של הגריל וזה לוקח זמן לסדר את זה ועושה
3. עם הפטנט הזה כל שחטה תהיה יותר בריאה לגוף ולנפש וגם יותר טעימה
וזה יקח מקסמום 30 שנייה לסדר את הנרגילה
שום גוף חימום מוסתר לא יעזור לך. אתה חיב להכניס גוף חימום חסוף (כלומר כזה שיהיה אדום) כי החום לא יעזור לך אפקט הצריבה זה מה שעושה את העשן.
כך פלאג של רכב (תמצא אחד מספיק רחב ותמצא דרך לקבע אותו (אבל בצורה שאפשר לפרק בקלות לשם החלפת טבק) לבורי רק שתהיה בענין שזה הולך לגמור לך מצברים..
ואתה חי בסרט אם תחושב שזה יהיה יותר בריא.. זה מקסימום יהיה פחות מזיק
אתה צריך חוט להט. נסה לפרק כזה מתנור ספרילות או משהו, ולגלגל אותו סביב מבודד חרסינה, או כל דבר אחר שעמיד בחום. להערכתי 100W יתנו לך מספיק חום כמו גחל. מסיבות בטיחות הייתי ממליץ לך להשתמש במתח נמוך 12/24 וולט. לכן תצטרך חוט להט די עבה, כדי להגיע להתנגדות נמוכה בשטח קטן (1~2 אום) ולקבל הספק רצוי וחום גבוה. אם תשיג חוטי להט כאלה, תעשה כמה חישובים ונסיונות ותגיע למשהו נורמלי.
בנוסף, תרשה לי לציין שזה לא יגיע לרמה של גחלים, כי החום המופק מחוט להט הוא כמה מאות מעלות בלבד. חום של גחלי עץ גבוה מזה הרבה יותר. בערך כמו ההבדל בין מנגל חשמלי לגחלים.
אולי לחבר מעל מצית של רכב עם סוללות (השאלה כמה זמן ייקח לסוללות להיגמר)
בקיצר אתה רוצה גייחל אלקטרוני
אני מאמין שאפשר לעשות משהו עם קומקום חשמלי או משהו
הבעיה שזה לא מיועד לזה
זה מאוד מאוד מסוכן
וזה יחמם לך את החדר בטירוף !!
וגם ניראה לי שזה לא יוציא לך עשן מהנגרילה ככה...
לא עדיף לעשות משהו אלגנטי..
המטרה כאן היא לא לשרוף את האמא של הטבק, אלא רק לעשן אותו.
לכן, מספיק שתחמם אותו לטמפרטורה של כמה מאות מעלות אפילו עם מלחם פשוט וזה יוצא עשן.
הנחתי את המלחם על חתיכת נייר וזה הוציא ים עשן.
חשבנו על זה כשעישנו נרגילה.
צריך לממש את זה, מישהו יודע בכמה מעלות הגחל פועל? ברגע השאיבה הוא נהייה חם יותר (?) כמה מעלות אז?
לא עדיף לשים אקסלרומטר על הפיה, ולייזר על הטבק?
פשוט תשתמש בגחל של מנגל
