שימוש בעכבר MX1000 גרם לדלקת חריפה. יש עכבר בריא יותר?
הומלץ לי לפני 3 שנים על ה MX1000.
שילמתי יקר מאוד- ואף פעם לא הייתי מרוצה ממנו- סוללה נמרת אחרי יומיים וחצי,לאחר טעינה יש צורך לתת לו מכה כדי שיתחיל לעבוד (החלפתי כבר 3 בכולם זה ככה).
אני עובד הרבה, המון על המחשב- יכול להדיע ל 12-15 שעות ביום.
העכבר הזה כבד, גבוהה ודורש מאמץ- מה שגרם לי לנזק בלתי הפיך ליד - דלקת במעטפת הגיד... (אחרי חצי שעה של עבודה יש כאבים חזקים בכל היד ובאצבעות)
חזרתי לעכבר הישן- מיקרוסופט אופטי ב 70 שקל...
יש עכבר "בריא"? (לא טרק בול).
אני חייב עכבר קל, חוטי, עם כפתורי BACK, והכי חשוב- גלילה לצדדים. רצוי שיהיה תנוחה נמוכה (שהאצבעות לא יעלו למעלה יותר מידי)
  • תגובות 39
  • צפיות 4.4k
חשבת על עכבר ארגונומי?
ה MX1000 לא ארגונומי..........? :o
לא כאשר השימוש הוא ללא כרית תמיכה לשורש כף היד ואז באמת נוצרת ההרגשה ה"גבוהה" ושורש כפ היד מתקפל אחרוה בזווית לא טבעית, אני ממליץ לך לקנות כרית ג'ל לתמיכה בשורש כף היד, תנסה להשתמש בכרית ג'ל כמה ימים לא יעזור תנסה לעבור לזה:
http://www.evoluent.com/vm3.html
פתר לאבא שלי הרבה כאבי ידיים (המלצה של האורטופד שלו), ניסיתי אכן נוח ביותר
תנסה את העבר הזה, של מיקרוסופט:
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/productdetails.aspx?pid=086
הוא גדול בערך כמו הMX100 אבל יש לו צורה טבעית יותר של כף יד והוא נוח הרבה יותר מהMX100 , שגם בו התנסיתי
התחילו לי כאבים בשל שימוש בעכברים פשוטים , ברגע שעברתי לעכבר הזה, הספיקו הכאבים, ואני עובד עם העכבר רצוף 9 שעות לפחות
הוא גדול בערך כמו הMX100 אבל יש לא צורה טבעית יותר של כף יד והוא נוח הרבה יותר מהMX100 , שגם בו התנסיתי
ללא ספק העכבר הכי לא נוח שעבדתי איתו בחיים שלי
עדיף כבר פד של לפטופ ולא את העכבר הזה...(שזה הכי גרוע מבחינתי)
פותח התראד..
אני עובד עם MX518 רגיל
ואני כל היום על המחשב..
אני מרגיל מעולה כבר קרוב לשנה ..
והוא עובד פצצה (ועובד היתעללויות משחקים)
ה MX518 דומה בצורה ובגובה לMX1000
לגבי הכרטית- יש לי משטח כ"כ נעים ונוח, ואיכותי מאוד שקניתי כ"כ התלהבתי והיה לי מאוד נוח- אבל הינה קרה.
אגב עכשיו סובבתי אותי ואני לא מני את היד על הכרית- ופחות כואב, ככה שאת התאוריה של כרית גל - הוצאתי לי מהראש... מ-ו-כ-ח.
העכבר האנכי נראה מוזר השאלה כמה נוח. בחנות לי ניתן לעבוד עליו עבודה אמיתית כדי להתרשם.
העבודה שלי היא גם תחת לחץ גבוהה מאוד (עמידה בזמנים) ואני מניח שגם זה משפיע.
הדגם שהבאת של מיקרוסופט הוא אלחוטי. אני מחפש עם חוט.
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ כי עדיין יש לי בעיה...
כרגע אני בטיפולים ובפיזיותרפיה, וקניתי אביזר יקר שתומך בזרוע ובגידים, א-ב-ל העבודה חייבת להימשך.
אז עשיתי ניסוי-
עבדתי רצוף על ה MX1000 ושהכאב היה ממש חזק החלפתי מהר לעכבר של מיקרוסופט (זה של ה 50 שקל)- והכאב פחת...
אז אני שוב בחיפושים אחר עכבר-
1. עם חוט
2. נמוך
3. גלילה לצדדים -חובה.
את ה MX1000 אני ימכור אז לא מעניין אותי מחיר.
* עריכה:
חשבתי על ה MX400-
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=464169
או מיקרוסופט 6000 (אלחוטי אבל נלך על זה)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696172
אם ככה אז אני מחזק מאד את אבירם לגבי ה 518, אתה יכול גם לנסות את הikari של steelseries הוא נוח מאד אבל הוא הוא די גדול
ה 510 וה MX1000 שניהם דומים בגובה- וזו הבעיה- עכבר גבוהה גורם לכאבים בכף שורש היד...
ה MX400 נראה נמוך... איך הוא?
מעדיף לוגיטק או מיקרוסופט- הדבר שהכי חשוב- גלילה לצדדים (בתוכנת עריכה זה חשוב).
העכבר של M$ נראה ממש מעניין, אני שוקל לקנות לעצמי גם אחד עכשו, גם לי יש את הבעיות שאתה מתאר, אבל אני מניח שפחות חמור, לי פשוט כואב ממש כשאנימיישר את הזרוע ב90 מעלות עם כף היד (בצורה שכף היד מונחת על שולחן והזרוע ב90 מעלות אליה) אבל בעבודה עם העכבר בשוטף לא כואב, אלא יש אפטר אפקטס שכזה.
יש לי את ה 518 ואת ה MX1000, הם לא דומים, ה 518 נמוך יותר ארוך יותר ו"שטוח" יותר
לא כאשר השימוש הוא ללא כרית תמיכה לשורש כף היד ואז באמת נוצרת ההרגשה ה"גבוהה" ושורש כפ היד מתקפל אחרוה בזווית לא טבעית' date=' אני ממליץ לך לקנות כרית ג'ל לתמיכה בשורש כף היד, תנסה להשתמש בכרית ג'ל כמה ימים לא יעזור תנסה לעבור לזה:
[url']http://www.evoluent.com/vm3.html
אני מעוניין לקנות את העכבר הזה. מאיפה הוא קנה אותו? ראיתי שבחו"ל הוא עולה 70$ אבל בארץ המחיר קפץ ל700ש"ח!!!
על מה ולמה?!?
אני דווקא חושב שלא משנה באיזה עכבר תשתמש אתה שוב תחזור למצב שהיית בו ואף יותר קרוע
אחרי כלכלך הרבה שעות של עבודה היד שלך אין מה לעשות מתקמטת
גם אם תשים את היד שלך 3 שנים על איזה ציצ ותמשש בסוף היא תתעייף ויהיה לך דלקת.
עצתי החמה לך
קנה לך כדור נמעף , מרגמיש , טניס או משהו בסגנון
ומדי פעם ביום לשחק איתו קצת (למעוך אותו עם היד הבעיתית ולשחרר)
ואז אתה בעצם קצת מרכך את היד ואת השריר ונותן לסחוס קצת לזוז
ואם כואב שאתה לוחץ חזק , הרי שזה באמת משחרר ועובד.
את העכבר הזה אני יכול להזמין מEBAY בזול, הבעיה שאין לו גלילה לצדדים. מבחינתי זה הדבר הכי חשוב לי לעבודה נכונה ונוחה.
תודה על ההצעות של המרגמיש, אבל לבעיה שלי זה לא עוזר... בנתיים עושיפ פיזיותרפיה, כנראה שזה קצת יותר מדלקת... :(
(אגב אני צלם וידאו- מצלמת כתף- מה שגורם גם לבעיה כי הכל מגיע מחגורת הכתפיים בעצם,ליד הצוואר)
