חימום יתר
כשאני משחק במשחקים כבדים כמו FALLOUT 3, אחרי כמה דקות המחשב מאתחל את עצמו בגלל חימום יתר.
הכרטיס מסך מגיע ל- 75 מעלות.
בשימוש רגיל במחשב זה נע בין 70 - 75 מעלות.
המפרט:
מעבד: INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 4G 1333MHZ
לוח אם: GIGABYTE GA-P35C-DS3
זיכרון פנימי: 4GB DDR2 800 KINGSTON
כרטיס מסך: GIGABYTE 8800GTS 512MB DDR3
יש לי מאוורר שמוציא אוויר מתחת לספק (ועכשיו שמתי לב שהוא לא עובד....)
והמאוורר
ניקיתי את המחשב מאבק אתמול אבל זה לא עזר כל כך, האם יש ערכות ניקוי למחשב? (לא מצאתי בחיפוש) ואם אין או יש מה הדרך הכי טובה לנקות את המחשב? (אין לי שואב אבק)
ואיזה קירור עדיף לי לקנות? אבל אני צריך משהו באמת טוב!
כל הקירורים שמצאתי הם בשביל 8800GT ואני לא יודע אם זה מתאים גם לזה.
תודה לעוזרים
תסיג קומפרסור ותנקה אותו
עם ליפני שהמאוורר הפסיק היו טמ"פ טובות אז תיקנה מאוורר חלופי
יש לי קומפרסור, הטמפרטורות עדיין היו גבוהות...
לפני שהמאוורר הפסיק לעבוד הטמ"פ היה טוב ?
לא ממש
בכל מקרה, הבנתי את הבעיה.
המאוורר שמוציא אוויר הפסיק לעבוד, ואני חייב עוד מאוורר מקדימה! טיפשי שלא חשבתי על זה אף פעם...
שאלה: איך אני יודע איזה גודל מאווררים אני יכול להכניס במארז?
ואיך אני שם מאוור בקדימה של המארז?
קטן = 80ממ
גדול= 120ממ
עם יש 8 חורים אז כול מאוורר יתאים
בישביל להתקין מאוורר קידמי צריך לפרק את שני הדלתות של המארז
אתה תיראה בכול צד ברגים שמחזיקים את החלק הקידמי ואז תרקיב רגיל
פותח התרד את הקירור של הכרטיס מסך ניקת מאבק ? ניסת לעלות RPM ?
על המאוורר השפרצתי קצת עם הקומפרסור, הבעיה שאין לי כלים לניקוי יסודי של המחשב. (ראיתי שיש מדריכים, אני אלך לפיהם).
לא נגעתי במהירות של המאוורר כי הבנתי שחבל על המאמץ, המאוורר שעל הדלת בקושי מכניס אוויר ואני לא יודע כמה זה יעזור.
בהזדמנות אני אחליף את כל המאווררים ל - 120 ואני מקווה שזה יספיק.
קטן = 80ממ
גדול= 120ממ
הסתכלתי על מחשב אחר והטכנאי ששם מאוורר קידמי הוא הרכיב אותו מתחת לדיסק קשיח כאשר הוא כביכול מכניס אוויר מבחוץ כלפי פנים לצד הימני, אז כשהוא הרכיב לא הסתכלתי על זה, אבל עכשיו כשאני חושב על זה זה נראה חסר תועלת. אני צודק?
ורגע, אני אמור לפרק את הצד שהלוח אם מורכב עליו?! לא הבנתי כל כך...
יש בזה תואלת הקידמי צריך להכניס אחורי מוצי וצדדי מכניס
לא צריך ליפתוח את שני החלקים תיפתח רק את הצד של המאווררי תנקה אותם עם מברשת או משהוא ותוריד את האבק מהלוחות שיש שם
עכשיו נתת לי מוטיבציה לעשות מודינג למארז, נעשה פתח גם למאוורר הקידמי.... תודה חברים
עם אתה כבר עוסה את זה אז יש לי רעיון יותר טוב תעסה איזה 2-3 מאווררים גדולים מכניסים בצד ולמעלה תעסה רשת בישביל שהאוויר החם יצה אחוצה
איך הגעת למסקנה שחבל על המאמץ בדיוק ?
תעלה את הRPM זה יוריד את הטמפ'..
nice
אם אתה אומר
בסדר, תודה
עריכה: אחי אתה תותח!!!!! הטמפרטורה ירדה ב12 מעלות!!!
אני אוהב אותך!!
